Falscher Anschluss von Amp - LS, was kann kaputtgehen?
  • TON UND LICHT
  • 2. September 2007 um 10:14
  • TON UND LICHT
    So, liebe Mods, bitte nicht gleich ins Party-PA-Forum verschieben.
    Die Frage ist durchaus ernst gemeint.
    Ich hatte gestern einen Kunden der einen Aktivbass mieten wollte. Ich habe ihm dann nen Stereoamp (Yamaha P7000s) und nen 18er Bass mit Fane Colossus mitgegeben. Zusätzlich habe ich ihm alle Sachen pi mal Auge voreingestellt und ne Zeichnung mitgegeben wie er´s anschleissen soll. Irgendwann rief er an und sagte aus dem Bass kommt nix raus!!
    Wir sind die Verkabelung durchgeganngen und er hat es tatsächlich geschafft, Kanal A & B des Amps an die gleiche Bassbox anzuschliessen.
    Welchen Schaden kann der Amp nehmen, welchen der Sub????Er sagte zwar jetzt funktionierts und er hat vorher nur ganz wenig aufgedreht, aus Erfahrung reissen die Jungs aber erstmal voll auf wenn nix rauskommt. Ich hätte von einem Menschen der schon länger E-Technik studiert und seinen Kumpels etwas mehr Erfahrung erwartet. Diebekommen jedenfalls nichts mehr ohne Techniker dabei :D
    Bin für Erfahrungswerte und Hinweise von Elektro-Experten sehr dankbar!
    Können dabei Transistoren im Amp abbrennen oder die Schwingspule des Amps schaden nehmen oder greift sofort die Schutzschaltung ein? Gespielt hat der Amp anscheinend mit dieser Verkabelung, aber wohl nur sehr leise. Es ist für mich erstmal gleichzusetzen mit: Beide ampseiten direkt miteinander verbinden, mit dem 8 Ohm Widerstand dazwischen, das kann doch eigentlich nicht gutgehen! :cry:
    TON UND LICHT
    ..... und immer sachlich bleiben.......!!!!
  • Mechwerkandi
    • 2. September 2007 um 11:32
    Wenn ich Deine Beschreibung richtig interpretiere, dann hat der Kunde beide Kanäle der Endstufe an die parallel geschalteten Speakons der Bassbox angeschlossen.
    Richtig?
    Die Gefahr besteht bei diesen Steckverbindungen eigendlich immer, weil es keine male/female Einbaubuchsen gibt wie bei XLR.
    In welchem Modus lief die Endstufe?
    Stereo, mono oder Brücke?
  • TON UND LICHT
    • 2. September 2007 um 11:36
    ich hatte sie ihm auf parallel voreingestellt, das weiss ich genau, aber als wir fehlersuche betrieben haben, stand der schalter auf stereo! hat also auch schon wieder irgendjemand rumgeschraubt.
  • manuela
    • 2. September 2007 um 11:44
    kurz und bündig.
    Parallelbetrieb der Endstufen:
    Amp: keinen / Sub: keinen
    Parallelbetrieb der Endstufen, gekreuzt:
    Amp: das entspricht kurzgeschlossenener Brücke, Protect. Sub: keinen
    Stereobetrieb der Endstufen, parallel an ein Sub:
    Amp: Protect, starke Verzerrungen, Hitze, Schäden eher nicht. Sub: keinen.
    Zusammenfassung: Der Amp kann theoretisch was abkriegen, der Speaker kommt ungeschoren davon.
    lG Manuela
  • TON UND LICHT
    • 2. September 2007 um 11:52
    thx für die schnelle und präzise antwort.
    werde den amp mal aufschrauben wenn er zurück ist und etwas "schnuppern" und natürlich einen vollasttest machen.
    drückt mir mal die daumen, das nix pasiert ist :?
    DANKE
    • 2. September 2007 um 13:39
    Ich hab sowas aus versehen schonmal selbst geschafft, beim testen im keller mit nem prototyp und zig wegen. Normalerweise passiert da nicht viel. Die angeschlossene Amptec A 2.0 schickte wie manuela sagte ein stark verzerrtes signal raus und die Limiter haben sofort eingegriffen.
    Die Yamha haben keinen limiter oder?
    Ich glaube aber auch nicht, dass da etwas kaputtgegangen ist.
  • manuela
    • 2. September 2007 um 14:11
    der kurze Volllast-Test ist ausreichend.
    Aber bitte richtig anklemmen :P
