Gate und Kompressor für Drums
  • udo luetje
  • 5. September 2007 um 14:58
  • udo luetje
    Hallo. Mich würde mal interessieren wie ihr die Gates und Kompressoren für die Drums einstellt.Sicherlich gibt es hier kein allgemein Rezept aber sicherlich doch eine Grundeinstellung. Mein 4 Fach Behringer Gate hat die Funktion zwischen Gate und Expander zu wählen, was ist eigentlich ein Expander?
    Wenn ich die Kick Drum mit einem Gate und einem Kompressor über den Insert Weg bearbeiten möchte muß ich doch die Geräte hintereinander schleifen (In Reihe, Seriel) welches kommt dann im Signalweg zuerst?
    Gruß Udo
  • Campfire
    • 5. September 2007 um 15:07
    erst gate/Expander, dann kompressor
  • treibsand
    • 5. September 2007 um 15:23
    Wenn du das gleiche Signal ohne zusätzliches Steuersignal erst komprimierst, wird das Gaten schwer, da ja weniger Dynamik vorhanden ist...
    Zitat von "Wikipedia"
    Der Expander [...] hebt größere Pegel an, lässt aber kleinere Pegel unbeeinflusst [...]. Expander werden zur Unterdrückung von Störgeräuschen und zur Klanggestaltung verwendet. Einstellbar ist ein Schwellwert (Threshold), unterhalb/überhalb dessen die Absenkung/Anhebung wirksam sein soll, und das Maß der Absenkung/Anhebung (Ratio). Um Rauschen zu vermeiden, werden Expander in der Regel gemeinsam mit Gates eingesetzt.
  • Christian Engel
    • 5. September 2007 um 15:42
    Also, ein Expander arbietet folgendermaßen:
    Unterhalb einer bestimmten Pegelschwelle ("Threshold") senkt der Expander den Pegel das anliegenen Audiosignals in einem einstellbaren Verhältnis (Ratio = Verhältnis der Änderung des Eingangspegels zur Änderung des Ausgangspegels) ab. Typische Ratio-Werte sind also 1:4 oder 1:8... Der Unterschied zum Gate ist, dass dieses das Signal nach Unterschreiten des Thresholds abrupt abschneidet (der maximale Wert der Signalabschächung ist meistens einstellbar): der Ratio-Wert beträgt hier theoretisch 1 zu unendlich! Somit ist das Gate eine Sonderform des Expanders! Der Vorteil des Expanders ist, dass er ein geschmeidigeres Regelverhalten zulässt und das Signal nicht auf einmal abschneidet. Man muss anwendungsspezifisch entscheiden, was sinnvoller ist!
    Kurzum: Gate und Expander unterscheiden sich in erster Linie in ihren Regelkennlinien.
    Im Signalfluss kommt das Gate üblicherweise vor dem Kompressor da sich ein in der Dynamik durch einen Kompressor nicht beschränktes Signal mit einem Gate wesentlich präziser bearbeiten lässt.
  • SebastianJaeger
    • 5. September 2007 um 15:54
    Also ist der Expander ein Gate mit Floorregler?
    Sebastian
  • Christian Engel
    • 5. September 2007 um 16:01
    ...mit Floorregler?
    Was bitte soll das denn sein :roll:
  • SebastianJaeger
    • 5. September 2007 um 16:12
    Kenne das aus dem Studiobereich das es Plugins gibt die einen Regler haben der mit Floor beschriftet ist. Mit diesem kann man dann einstellen um wieviel das Gate nach unterschreiten des Thresholds den Pegel abdämpfen soll. Eben so das es nicht komplett schließt sondern das Gesamtsignal nur dämpft.
  • Christian Engel
    • 5. September 2007 um 16:26
    An meinen DS201 ist das der "Range"-Regler, mit welchem man die maximale Signalabschwächung einstellen kann.
    Aber: ein Gate ist ein spezieller Expander. Andersherum wird das nichts.
    Somit ist diese Aussage
    "Also ist der Expander ein Gate mit Floorregler?"
    schon im Ansatz falsch.
  • SebastianJaeger
    • 5. September 2007 um 16:33
    OK, dann ist ein Gate also ein Expander der das Signal bei unterschreiten des Thresholds zu 100% dämpft
  • Christian Engel
    • 5. September 2007 um 16:35
    Theoretisch stimmt das so erstmal...
  • Volker Holtmeyer
    • 6. September 2007 um 12:14
  • simonstpauli
    • 6. September 2007 um 12:23
    das einfachste ist, mal ein paar schlazgeug-spuren (z.b. toms) herzunehmen und mit dem gerät herumzuspielen. dann wird die wirkungsweise von gate und expander schnell klar.
  • Christian Engel
    • 6. September 2007 um 13:38
    Wo der Volker immer diese niedlichen Grafiken her hat :D
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
