Traversenlift-Geländer
  • Volker Holtmeyer
  • 7. September 2007 um 21:51
  • Volker Holtmeyer
    Wie man's auch dreht und wendet, ein Fuß steht immer im Weg. Und das oft im wahrsten Sinne des Wortes, so dass ein Stolpern der Gäste vorprogrammiert ist.
    Um das zu verhindern, habe ich bislang gern ein Case davor gelegt oder ein Mikro-Stativ mit etwas Flatterband hingestellt - zwar effektiv, aber irgendwie nicht schön.
    Daher habe ich mir nun spezielle Geländer gebaut. Und zwar aus 50 mm Aluminium-Elektroinstallationsrohr, den passenden Schnappschellen und Bandschellen. Letztere desshalb, damit keine Bohrungen in die Lifte gemacht werden müssen - schließlich sollen die ja auch weiterhin durch den TÜV.
  • cyberlight
    • 8. September 2007 um 12:54
    Umfallen tut derjeneige, der sich dagegenlehnt, aber trotzdem.
    Es ist gefährlich, weil es den Eindruck erweckt, stabil zu sein.
    Vorschlag: kleinere Schnappschellen mit dünnerem PVC-Installationsrohr verwenden. Das tut auch nicht weh, wenn es jemandem auf den Fuß fällt.
    Ansonsten eine sehr gute Idee.
  • chrickel
    • 8. September 2007 um 20:23
    Sehr vorbildlich.
    Auch ich sehe eine Problematik in der sich anbiedernden Annahme, daß es stabil sei.
    Wie wäre es, wenn Du Dein Installationsrohr an beiden Enden 2x lochst und dann mit billoballo-Masthalterungen aus dem Antennenbau am Lift befestigst? Aufwand minimal größer, aber so stabil, wie es den Anschein erweckt...
    Oder Halbschelle anstatt Cooperklemme per Bandschelle an den Lift bamseln?
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • Volker Holtmeyer
    • 10. September 2007 um 14:23
    Ja, etwas wackelig ist das natürlich.
    An einen Half-Coupler hatte ich gar nicht gedacht ... :roll:
    Werde ich mal ausprobieren! :D
  • manuela
    • 10. September 2007 um 18:03
    und wenn du 4 Elemente von Fuß zu Fuß stellst, also ein Quadrat, dann ist das perfekt und muß nochnichtmal am Mast festgemacht werden sondern nur an den Füßen.
    Rundumabsperrung.
  • Reini
    • 10. September 2007 um 19:44
    Rundumabsperrung.
    ....hast da aber nich zuviel Krafteinwirkung auf die Füße, wenn sich jemand dagegenlehnt?
  • cyberlight
    • 10. September 2007 um 19:51
    Das soll sich lösen, damit keine große Kraft in den Lift eingebracht werden kann. Deshalb mein Vorschlag.
    Ansonsten wären die Vorschriften für Geländer anzuwenden.
