  5. Licht
JB Lighting Scancontrol 1612 stürzt ab...
  • showdepot
  • 9. September 2007 um 15:57
  • showdepot
    Hatte ich bisher 2x und hängt sich wie folgt auf.
    Er fährt ganz normal hoch (*** ScanControl 1612 V.00 *** usw.) dann nur noch reines Buchstabenwirrwarr und er reagiert nicht mehr.
    Beim letzten mal blieb er einfach beim programmieren stehen.
    Ich konnte ihn letztlich nur noch aufschrauben und die Speicherbatterie kurz rausnehmen, danach lief er wieder wunderbar und ohne Probleme.
    Hat da jemand eine Idee?
    Wat mutt, dat mutt
  • tufkalifa
    • 9. September 2007 um 18:11
    Ich würde mal die Speicherbatterie auswechseln.....
    Wie du schon sagtest. Und wenner danch wieder normal läuft kann es sein das die Restkraft der Bat. noch kanpp dazu reicht (vllt. für 15-30min.) des Teil zu Versorgen. Wenn er aber ausgeschaltet ist, vermute ich ma, entlädt sich die Batterie (wenn auch nicht total) und dann kommt halt ma so n Buchstabengewirr raus. Also versuch ma die Batterie auszuwechseln.
    Kleine Frage: Waren nachdem du die Batterie wieder eingesetzt und den SC1612 eingeschaltet hast, die Memories noch auf dem Pult?
    Mfg
    Fabian
  • showdepot
    • 9. September 2007 um 20:48
    Geräte, Programme, Shutter-Sequenzen, usw. war alles weg.
    Mußte ich neu eingeben und hab alles gleich auf Karte gespeichert.
    Die JB Geräte auf dem Eprom bleiben jedoch erhalten.
    Wat mutt, dat mutt
  • Martin2003
    • 10. September 2007 um 12:34
    Habe bei 2 Stk. 1612ern auch schonmal schlechte Lötstellen am Oszillatorquarz gehabt. Die sind schnell nachgelötet und haben ein ähnliches Fehlerbild verursacht.
    Grüsse
    Martin
  • tufkalifa
    • 10. September 2007 um 14:10
    Kalte Lötstellen sind bei älteren JB-Controllen schon öfters vorgekommen (vorallemam Audioeingang). Ich kann Martin auch da nur recht geben und des mal nachzuschauen. Aber ich schätze eher das es die Speicherbatterie is. Weil in dem Speicher hängen soweit ich auch die Displayanzeigen dran.
    Mfg
    Fabian
  • showdepot
    • 25. Oktober 2007 um 14:47
    War leider doch nicht die Speicherbatterie.
    Zum Schluß ging nur noch die Hintergrundbeleuchtung
    Hab das Teil zur Reparatur gegeben und die haben mit JB auf mögliche Fehler telefoniert.
    Es muß was mit der Software zu tun haben...
    JB wollte 600,- EUR für ein neues Mainboard.
    Die Software sitzt doch eigentlich nur auf dem EPROM?
    Wat mutt, dat mutt
  • Jürgen
    • 25. Oktober 2007 um 16:54
    Ich hatte neulich einen ganz ähnlichen Fehler bei meinem Scancontrol 1612. Das Gerät ist während der Veranstaltung ausgestiegen (lief zu dem Zeitpunkt schon 2 Stunden) und die Sicherung im Kaltgeräte-Anschluß war durch.
    Nach Ersetzen der Sicherung hat sich das Gerät noch mit Angabe der Firmware gemeldet, aber alle Tasten-LED blieben deaktiv und es war keine Eingabe möglich.
    Nach einem netten Telefonat mit dem Techniker von JB-Lighting habe ich das Gerät eingeschickt. Nach 5 Tagen war es wieder da. Ausgetauscht wurden Batterie und Eprom. Kostet etwas über € 100,-.
    Habe bisher nur gute Erfahrung mit dem Service und auch mit der Zusendung von Ersatzteilen gemacht.
    Jürgen
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
