  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Querschnitt & Absicherung
  • patriks
  • 11. September 2007 um 17:54
  • patriks
    Moin moin,
    suche eine Tabelle, aus der ich entnehmen kann, wie ich ein Kabel bzw. eine Leitung nach VDE maximal absichern darf.
    z.B.
    1,0mm² max mit 10A
    1,5mm² max mit 16A
    usw...
    Liebe Grüße und schonmal vielen Danke, euer Patrik
    ____________________________________
    http://www.klangcharakter.de
    www.rur-events.de
  • SimonFB
    • 11. September 2007 um 18:19
    http://www.vis.bayern.de/technik/fachin…estquerschnitte
    Ansonsten hilft sicherlich auch die Foren-Suche weiter :wink:
    Am Anfang war das Licht
  • buzz
    • 11. September 2007 um 19:35
    Wobei ich anmerken möchte, dass derartige Tabellen nur wiedergeben, welche maximale Strombelastbarkeit die jeweiligen Querschnitte hergeben.
    Der Spannungsfall / Schleifenwiderstand muss bei einer Querschnittsauslegung auch berücksichtigt werden...
    Die pauschale (beispilehafte) Aussage "1,5mm² darf immer mit 16A beaufschlagt werden" ist so unvollständig.
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • simonstpauli
    • 11. September 2007 um 22:07
    die länge des kabels ist dabei auch entscheidend: je länger -> desto dicker (wegen spannungsabfall)
  • Apostoli
    • 12. September 2007 um 01:49
    und h07rnf hat auch ne andere tabelle als nym.... wird gerne unterschlagen
    VDE0430 tabelle 13 wenn ich mich nicht irre
  • stefan-1
    • 13. September 2007 um 12:28
    Patrik: Festinstallation oder beweglich? Einzeln herumliegend oder 10 voll belastete Gummikabel irgendwie zusammengebündelt?
    Cu ist zwar recht teuer geworden, aber mit 2,5² bei irgendwelchem Zeug, was auf Schuko endet, fühle ch mich wohler. Da kann man dann auch wirklich 3,5 kW ziehen, ohne daß man glaubt, eine Dachrinnenheizung vor sich zu haben ;) . Und auch bei etwas weniger hungrigen Geräten mit dafür miesem Leistungsfaktor sind 2,5² ein schönes Polster.
    Wer schonmal in Altbauten mit 1,5 mm² ohne extra Kühlschrankstromkreis einer Glühbirne beim Leuchten zugeschaut hat, weiß, was ich meine, falls er noch keine Getränkebuden auf Licht oder Ton hatte.
  • johannes röding
    • 13. September 2007 um 15:51
    Aslo Mal ne Erklärung
    1. generel gesagt ist es erlaubt über 1,5mm² 16A zu ziehen
    2. 1. trifft jedoch nuz zu, wenn
    2.1 Der Absulute Spannungsfall nicht mehr als 3% aufweist was bei 230V etwa 7V sind
    2.2 Der Schleifenwiederstand noch so klein ist das wenn am ende der Leitung noch so gering ist, dass der Elekrtomagnetische Auslöser der Sicherungsautomaten noch zuverlössig auslöst.
    Und jetzte für die Nichtelektriker
    Ich gehe jetzt einfach mal von Wechselstrom aus^^
    der absulute Spannungsfall
    DeltaU = (2* l *cos Phi) /(Cappa * q)
    Wobei q = Querschnitt
    Cappa = leitfähigkeit des Materials wobei Kupfer 56,2 Ohm*m/mm² hat
    Und Phi ist nur bei nichtohmischen Lasten kleiner 1 (bei ohmischen lasten immer 1)
    Kommen wir zum Schleifenwiederstand
    Rschleife= 2*l * Cappa / q
    Hatt man diesen raus muss man nur daraus noch den MAximal fliesenden Strom errechnen
    I= U / Rschleife
    nun braucht man noch den auslöseStrom des Leitungsschutztschalters
    Bei Typ Z = 2-3*In
    Typ B = 3-5*In
    Typ C = 5-10*In
    Typ K1 = 8-12*In
    Typ K2 = 10-14*In
    Wenn die werte alle hinhaen dann könnt ihr das entsprechende kabel nehmen.
    und mal so 25W verlustleistung an der leitung geht schon mal wenn sie lang genug ist^^
    MFg
    Johannes Röding
