  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Showtec / Work Stromverteiler -63 A
  • Peerless
  • 14. September 2007 um 08:01
  • Peerless
    Hat der hinten wirklich 4x32A Abgänge oder sind das 4x16A ? Ersteres erscheint mir irgendwie unschlüssig, da die Zuleitung dann ja etwas "über" abgesichtert ist
    http://www.ae-rental.de
  • tufkatg
    • 14. September 2007 um 16:55
    hat wirklich 4x32A-Abgänge, hat ja auch auf der Vorderseite 4xBlock-32A-Sicherungen. Wenn wir beide von der PSA 631 reden.
    Dann hat er zwar statt "Verwertung von Veranstaltungstechnik" anstelle von Vermietung geschrieben, aber egal...
  • Peerless
    • 17. September 2007 um 08:53
    und das ist zulässig ? im grunde kann man ja nur 2 der blocks zeitgleich verwenden...
  • treibsand
    • 17. September 2007 um 09:32
    Wieso?
    Du kannst auch alle 4 verwenden.
    Der Gesamtstrom darf halt nicht 63A überschreiten und keiner der Einzelströme 32A.
    Allerdings ist ja nirgends festgelegt, dass du aus einem 32A auch 32A ziehen musst.
    Ggf. sind nicht alle Geräte zeitgleich eingeschaltet, oder sie verbrauchen nicht alle Zeitgleich den vollen Strom.
    edith: EEERSTER... :wink: :D :oops:
    Einmal editiert, zuletzt von treibsand (17. September 2007 um 10:42)
  • tufkatg
    • 17. September 2007 um 09:34
    wieso denn nicht? wenn du mehr benutzt, weist dich der automat auf deinen fehler hin :D
    Kannst ja z.B. an alle 4 ne Verlängerung und daran dann ne 32->16er dranhängen... (natürlich absichern!)nur halt auf die Phasen achtgeben.
    €: Drängeln sollte härter bestraft werden :D
    [/b]
    Einmal editiert, zuletzt von tufkatg (17. September 2007 um 10:56)
  • treibsand
    • 17. September 2007 um 10:45
    Zitat von "Thorsten Glombik"
    Kannst ja z.B. an alle 4 ne Verlängerung und daran dann ne 32->16er dranhängen...nur halt auf die Phasen achtgeben.
    Na, ich hoffe du meinst eine Unterverteilung mit weiteren Sicherungen...
  • tufkatg
    • 17. September 2007 um 10:56
    na selbstverständlich. klar, is missverständlich ausgedrückt!
  • 1012178
    • 17. September 2007 um 17:08
    Nach der Anschaffung dieser Dinger würde ich diese allerdings mal alle überprüfen. Mit ist nun schon öfter zu Ohren gekommen, dass diese sehr billig verarbeitet worden sind, bzw. Klemmen nicht richtig festgezogen waren!
  • audigy
    • 17. September 2007 um 17:33
    also meiner ist von der verarbeitung gut (der showtech) aber leider die ein oder andere klemme locker gewesen
    wenn man sich damit auskennt aber schnell alles tip top
  • Peerless
    • 18. September 2007 um 12:33
    also nach meinem Wissen ist ein Sicherungsautomat dafür da eine Leitung gegen Überlast abzusichern. Dies tun die Automaten aber nicht richtig, da ich 4x32A abgreifen könnte (und hier liegt der Knackpunkt, was ich letztenendes mache ist noch was anderes), somit kann ich die Zuleitung überlasten. Wird die Zuleitung mit 3x63A vorabgesichert, kann ich natürlich dahinter hängen was ich möchte.... (bitte jetzt nich kleinlich sein, passenden Absicherung zur Leitung setze ich jetzt mal voraus...)
    Mein Fazit: an einer Vorabgesicherten Leitung kann ich die Kiste verwenden. Ist dies nicht der Fall, ist das Gerät nicht zulässig und wer kann das schon immer überprüfen.... Jetzt kommt die Frage ins Spiel, ob 63er Leitungen grundsätzlich immer vorabgesichert sein müssen ?
    Und nun bitte Schlagkräftige gegenargumente :D
  • lambda-halbe
    • 18. September 2007 um 13:55
    selbstverständlich ist jede Leitung in einer Elektroinstallation auf der speisenden Seite entsprechend ihrem Querschnitt, Verlegungsart und Spannungsfall abgesichert.
    Wenn wir uns jetzt darüber auch noch Gedanken machen müßten ob ich ggf eine Schukodose überlasten kann bis das Kabel abbrennt. --Kopfschüttel--
    Stephan
  • treibsand
    • 18. September 2007 um 15:32
    Da der Verteiler einen CEE63 als Eingang hat, gehe ich davon aus, dass er an einer 63er CEE betrieben wird.
    Wenn diese zulässig ist, MUSS sie mit maximal 63 A abgesichert sein...
    Also kannst du aus der 63er CEE höchstens 63A ziehen.
    Dann fliegt die Vorsicherung...
    Für mehr ist der Verteiler eingangsseitig auch nicht konzipiert.
  • tufkatg
    • 18. September 2007 um 16:17
    Da wird auch was vonwegen Eingangsstromstärke draufstehen, und damit ist der Einsatz an alllem andereden (wobei, wo gibts nichtabgesicherten 63A?) pauschal nich zulässig.
    Allerdings is es dann auch müßig über das Thema zu diskutieren, oder willste jetzt auch auf die Illegalität von Mehrfachschukosteckern hinweisen, wenn die zuleitung nich abgesichert ist.... :D
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
