  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Schützt steckbarer FI-Schutzschalter auch bei Überspannung?
  • bumblebee
  • 16. September 2007 um 11:59
  • bumblebee
    unsere Band hat sich für Gigs mit "zweifelhafter" Stomversorgung, also alles was im Freien oder über Baustellenverteiler zugeführt ist, eine Steckdosenleiste mit FI-Schutzschalter zugelegt.
    Jetzt ist es ja so, daß sich die Leiste gar nicht einschalten läßt, wenn Phase, Null oder Schutzleiter fehlt.
    Aber wie sieht's denn aus, wenn durch einen Nullleiterbruch eine Sternpunktverschiebung stattfindet und auf einmal an die 400 V zw. Phase und Nullleiter liegen? Würde das Gerät auch darauf reagieren und abschalten?
    Bumble
  • djobi
    • 16. September 2007 um 12:44
    Willkommen im Forum!
    Was ist das denn genau für eine Leiste? Ohne das Ding zu kennen kann man nur Vermutungen anstellen was genau es macht.
    Prinzipiell ist jedoch ein RCD (oder auch: FI) nicht als Unter- oder Überspannungsschutz geeignet!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • sydon
    • 16. September 2007 um 21:21
    sicher das der fi nicht einzuschalten geht, wenn der PE fehlt ?
  • Sound-Klinik
    • 17. September 2007 um 08:06
    Sofern nicht etwas (wenigstens ~ 30 mA) Strom "anderweitig" (z.B. durch eine Person oder den PE) abgeleitet wird, dürfte beim Fehlerstromschutzschalter (d.h. -stecker) unmittelbar vor den Verbrauchern durch L und N der gleiche Strom fließen.
    Bleibt zu überlegen, ob ein Fehlerstromschutzschalter VOR einer Unterbrechungsstelle des N reagieren würde ... :wink:
  • Markus Verza
    • 17. September 2007 um 11:00
    Nein, es verschiebt sich der Sternpunkt aber die Summe aller Ströme auf den Aussenleitern bleibt 0.
  • Sound-Klinik
    • 17. September 2007 um 14:12
    Zitat von "Markus Verza"
    Nein, es verschiebt sich der Sternpunkt aber die Summe aller Ströme auf den Aussenleitern bleibt 0*.
    Was passiert bei stark reaktiven (z.B. induktiven) Lasten "kurz" nach dem Leiterbruch (und ungleichmässiger Belastung von L1, L2 und L3) ?
    * "Null" oder gleich (... stell dir vor, es wird z.B. nur ein L belastet ...) ? :wink:
  • bumblebee
    • 17. September 2007 um 23:06
    @ DJobi: Es handelt sich um eine Steckerleiste mit FI der Fa. Brennenstuhl
    sydon: Ich bin davon ausgegangen, aber sicher bin ich mir nicht. Das muß ich erst nachstellen
    @ Sound-Klinik:
    Das leuchtet mir ein, es fließt dann durch P und N der gleiche Strom und der Schalter hat keinen Grund auszulösen trotz Überspannung.
    Bumble
  • Chriss
    • 18. September 2007 um 00:09
    Bei nur einphasiger belastung kann bei nicht vorhandenem Nulleiter kein Strom fließen .. lustig wirds erst wenn die zweite Phase angezapft wird :o)
  • Sound-Klinik
    • 18. September 2007 um 07:57
    @ Sound-Klinik:
    Das mit dem P (PE) wollen wir doch nicht hoffen. Besser wäre es bei L und N. :)
  • chrisbern
    • 18. September 2007 um 10:39
    Also wenn man irgendwo richtig dreckigen Strom hat, mit Frequenz und Spannungsschwankungen usw. Würde ich immer ne kräftige online USV davor setzen. Wobei die natürlich erheblich teurer als ein einfacher überspannungsschutz auch ziemlich schwer ist. Für ein Ampcase zu schwer.
  • bumblebee
    • 18. September 2007 um 19:16
    okay, wär' sonst wirklich fatal :)
  • bumblebee
    • 19. September 2007 um 20:59
    hab's heute ausprobiert. Er lässt sich auch ohne PE einschalten.
    Wenn ich wirklich Zweifel an der Stromversorgung vor Ort habe, dann bleibt mir offensichtlich nichts anderes übrig als nachzumessen.
    Bumble
  • Chriss
    • 20. September 2007 um 00:28
    Ich mess immer mit nem Duspol.. und wenns auch nur ne Hochzeit is wo nur ne 220V Steckdose gebraucht wird. Hab schon oft bei nicht vorhandenem PE eine Gewischt bekommen (Durch Induktionsspannung die sich auf dem Schutzleiter aufbaut)
    • 20. September 2007 um 13:50
    :shock: Ist nicht nur Induktionsspannung sondern kommt vorallem über die Entstörung in Schaltnetzteilen, die oft auch nach PE ableiten (Y-Kondensator). Da hast du dann einen kapazitiven Spannugsteiler und ca. 115V (unbelastet) auf dem PE
    Tomy
