  5. Video und Konferenztechnik
Video-Signal über 300m
  • radkapp86
  • 17. September 2007 um 18:36
  • radkapp86
    Hallo Kollegen,
    welche Preisgünstige Möglichkeit gibt es, ein Videosignal von einer Kamera über eine Distanz von etwa 300m zu übertragen (Kabelweg)?
    Ich habe schon mehrfach von Extendern gelesen...
    Im Voraus schon vielen Dank für Eure Tipps und Hilfe!
    Sebastian.
  • tufkaleho
    • 17. September 2007 um 20:51
    300m und billig ?
    Kommt auf das Signal an ..
    mit FBAS ist es am günstigsten aber auch qualitativ am schlechtestens
    YUV sind teuer
    Extender erhältst du von verschiedensten Herstellern und Preiskategorien.
    Ein Tipp wäre z.b. Extron
    Was für ein Signal willst du denn über 300m übertragen ?
  • phlo
    • 17. September 2007 um 21:02
    Wäre stationärer Richtfunk keine Lösung?
    Grüße,
    phlo
  • tufkatg
    • 17. September 2007 um 23:14
    warum versucht in diesem forum eigendlich jeder die frage des threadstellers zu diskutieren anstatt nen lösungsweg?
    Dann hat er zwar statt "Verwertung von Veranstaltungstechnik" anstelle von Vermietung geschrieben, aber egal...
  • Hitower
    • 18. September 2007 um 09:24
    Hi
    Reines FBAS über nen Koaxkabel? Nee, das wird nix
    Ich würde es wandeln!
    Entweder in Mpeg und dann per Netzwerk,
    SDI (da allerdings Reclock nötig, Vorteil: mit Ton möglich) oder
    per 2 Drahtstrecke
    Vielleicht gibt es dazu auch CAT-Strecken von Extron...
    http://www.extron.de/product/product.aspx?id=mtprcv&subtype=216
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • chrisbern
    • 18. September 2007 um 10:33
    brauchst du das zur mieter oder zum kauf?
    Ich mache sowas immer mit LWL Technik. Das ist für mich am flexibelsten. Denn ich habe gut 5km Multimode Glasfaserkabel verschiedener Sorten auf Trommeln. Und natürlich auch Singlemode Kabel. Als Signal kannst du dann z.B DVI nehmen oder fbas oder natürlich sdi oder rgbhv ist auch möglich für yuv habe ich aber keine Konverter. Am preiswertesten sind Medienkonverter für 100mbit/s oder gigabit Ethernet.
    Die billigste Lösung wird wohl sein es einfach per windows Mediaencoder zu streamen. Dann hast du aber ziemlich viel Delay.
    ordentliche Richtfunklösungen mit sdi sind erheblich teurer als eine LWL Lösung. Und wenn man mit den LWL Kabeln ordentlich umgeht (was man eigentlich mit allen Kabeln machen sollte) ist das auch ziemlich unproblematisch.
  • phlo
    • 18. September 2007 um 10:48
    @ Thorsten: Weil eine Angabe die nebenbei in Klammern gemacht wurde meiner Meinung nach nicht unbedingt 100%ig ausschließend sein muss, und wenn ich die Geschichte zu machen hätte eine Funkstrecke vermutlich das Mittel der Wahl wäre, außer es gibt Vorbedingungen die dies erschweren oder unmöglich machen.
    Da der Threadersteller jedoch sehr wenig technische Informationen dazu geliefert hat was er eigentlich vorhat, könnten neue Gedankengänge vielleicht ja hilfreich sein. Im schlimmsten Fall sind's 2 verschwendete Kilobytes in der Forumsdatenbank... :wink:
    Nichts für ungut,
    Grüße,
    phlo
  • Hitower
    • 18. September 2007 um 12:06
    Hehe...
    Stimmt LWL geht ja auch schön!
    Hab noch eine W-LAN Brigde vergessen. Damit funken wir richt *g*
    Daniel
  • cyraxx
    • 18. September 2007 um 15:15
    FBAS über 300m Koax kann bei guten Ausgängen funktionieren, ist aber sehr grenzwertig. Sollte man sein lassen.
    Die übliche Lösung sind Konverter auf Twisted Pair. Zum Beispiel Extron TP- oder MTP-Serie.
  • Carm
    • 20. September 2007 um 16:11
    lightwave dvi-demon - geht bis 1000m
  • stefan schultze
    • 29. September 2007 um 12:21
    Eine Qualitativ hochwertige und sehr stabile und betriebssichere Lösung stellt eine LINK Funkstrecke da. FBAS, YUV, SDI alles kein Problem, Outdoor mit Sichtverbindung sind gut und gerne 1,5 km möglich. Das ist auch gar nicht so extrem teuer, wie man meinen mag... Nähere Infos gibts bei: http://www.drahtloskamera.de
    Stefan Schultze
  • jochri
    • 9. Oktober 2007 um 13:37
    Man könnte natürlich einfach eine Triax Kamera nehmen. Das Signal kann ohne Probleme über mehrere Kilometer übertragen werden. Wenn man sich die teuren Triax Kabel sparen will kann man auch auf normales BNC adaptieren und dann wieder zurück. Ist auf jeden Fall in der Miete günstiger als eine Anständige Wirelesslösung so wie ich die Preise kenne.
    Alternative die ich bei größeren Strecken auch empfehlen kann ist die Wandlung auf SDI und zurück. Dann verlegt man nach wie vor nur ein BNC Kabel und gut ist. Ausserdem kann man so auch gut auf Hausinterne Verkabelungen zurückgreifen.
    Es gibt kein Problem
    Es gibt nur kleine und GRÖßere Herausforderungen!
  • manuela
    • 14. Oktober 2007 um 18:20
    ich würde als ersten Durchgang versuchen ob mein Signal nicht "unbehandelt" schon unbeschadet ankommt. Das kann bei 300 Metern durchaus der Fall sein und wäre die einfachste Lösung 8)
  • andy006
    • 14. Oktober 2007 um 19:52
    Warum einfach machen wenn's umständlich geht???
    In meiner Lehrzeit haben wir gutes VideoKabel genommen und es hat funktioniert. Probier bei schlechtem Ergebnis einen Aufholverstärker nach 200m und gut ist es. Aber bitte wenn Du die Möglichkeit hast dann halbwegs vernünftige Kabel und Geräte. Nix Chinch, kein Koaxkabel(geht nicht) und nix aus dem Conradversand. In der Bucht werden manchmal sehr gute Geräte von JVC / Panasonic und Co. für relativ schmales Geld vertickert. Will heute kaum noch jemand denn heute macht Mann sowas mit W-Lan und hastenicht gesehen :P :shock:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
