2 Endstufen bridgen
  • roger mory
  • 25. September 2007 um 20:35
  • roger mory
    Hallo zusammen, ich bin der Neue und habe folgendes Problem:
    Ich habe 2 BOOST PX-1100, ich möchte eine für die Speaker links und eine für die Speaker rechts einsetzen.
    Switch-Stellung [Stereo/Parallel/Bridge] = Bridge
    In der Beschreibung sehe ich, dass ich der Speakon links und der Speakon rechts zusammen auf einen Lautsprechen gehen.
    Fragen
    a) Geht das Signal auf beide Ausgänge, links und recht
    b) Kann ich einfach in die Speakon-Box links oder rechts verwenden
    c) muss ich ein Y-Kabel (Speakon male links, Speakon male rechst auf Speakon female) verwenden.
    d) wenn ja wie muss ich den Speakon female verdrahten.
    e) Wozu muss ich dann noch den Ground Lift setzen
    A ja, wolle noch das Hinterteil der Endstufe als Bild beilegen, habe es nicht geschafft. Wie geht das ?
    Vielen, vielen Dank im Voraus.
    Keine Angst, ich habe dann noch ein, zwei doofe Fragen.
    [/img]
  • databass.ch
    • 25. September 2007 um 21:05
    Die Speaker: Mehrzahl? Also je ein Sub und ein Top pro Seite und Amp? Dazu brauchst du kein Bridge-Mode, aber dafür eine Frequenzweiche.
    Deine Frage ist warscheinlich auf party-pa.de besser aufgehoben.
    grüsse aus Binningen :wink:
  • roger mory
    • 25. September 2007 um 21:12
    Youuuu ein Binninger, bin ich auch,
    Hab ich doch, gehe auf Sub-Woofer und von da auf Top.
    Ruf doch kurz an 712 12 58
    Greets
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
