  5. Licht
UV Licht
  • Discodeisli
  • 27. September 2007 um 11:01
  • Discodeisli
    Hallo Lichtler,
    Eine kurze Frage; Ist UV Licht ( z.b. Neonröhre) auf Dauer schädlich?
    Ich meine das Typische UV Licht bei Discotheken.
    Ich kann mich noch erinnern das zu DDR Zeiten der Einsatz von UV Licht aus Schutzgründen zeitlich begrenzt war. Einsatz für 15 min. und dann wieder 15 min. Unterbrechung.
    Kann mir da einer was genaues sagen?
  • sven wessoly
    • 27. September 2007 um 13:37
    Das sogenannte Schwarzlicht wie es in Neonröhren oder Glaskolbenform zu kaufen gibt ist bedenkenlos! Ich denke damals waren die Forschungen in dem gebiet anscheinend noch nicht so weit, dass man sagen konnte "Ungefährlich"!
    In Wikipedia gibt es dort einen schönen bericht zu lesen!
    Wenn das UV-Licht gefährlich wäre ... (Wie in Solarien z.B.) dann würde es auf der packung stehen müssen!
    Mfg Svenner
  • Carm
    • 27. September 2007 um 14:45
    also für die augen schädlich ist es grundsätzlich schon (siehe uv-schutz in den gläsern von sonnenbrillen, augenschutz im solarium) und es gibt auch immer wieder leute die auf veranstaltungen mit starkem uv-licht-einsatz hinterher über kopfschmerzen klagen.
    solltest du wirklich massive installationen vorhaben, so solltest du dir die eingesetzten leuchtmittel und deren abgestrahlte energie im uv-bereich genauer ansehen.
    im lichtler-forum gabs hierzu vor ein paar wochen oder so einige postings - kannst da ja mal im archiv graben...
  • Discodeisli
    • 27. September 2007 um 15:47
    Ich will sagen; wie ich zu dieser Frage komme.
    Mein Sohn geht in die Vorschule, wo es einen sogenannten Ruheraum gibt. Der mit mehreren UV Lampen bestückt ist.
    Jetzt klagte mein Sohn des öfteren über Kopfschmerzen.
    Jetzt Versuch ich was darüber raus zu bekommen.
  • tufkatg
    • 27. September 2007 um 16:26
    Ruheraum mit UV-Lampen? Ist das sinnvoll?
    Ich meine ja, diese Tageslichtlampen okay, aber welchen Sinn haben da UV´s?
    Dann hat er zwar statt "Verwertung von Veranstaltungstechnik" anstelle von Vermietung geschrieben, aber egal...
  • Discodeisli
    • 27. September 2007 um 17:39
    Ja keine ahnung, der raum wird natürlich abgedunkelt.
  • charles070
    • 1. Oktober 2007 um 12:29
    Bei solch einer Idee kann ich eigentlich nur mit dem Kopf schütteln.
    Ich kenne kaum ein anstrengenderes Licht als das von UV-Lampen. Nicht nur wegen des hochfrequenten Flimmerns der Lampe, sondern vor allem wegen des schmalbandigen Spektrums. Das Auge kann bei dem kurzwelligen Licht nicht richtig fokussieren, weil es auf eine mittlere Wellenlänge "geeicht" ist (ca. 550 nm), so dass es bei blauer/violetter/UV-Beleuchtung immer etwas unscharf sieht (chromatische Aberration der Augenlinse). Das verursacht bei empfindlichen Menschen zwangsläufig Kopfschmerzen.
    Außerdem verursacht das kurzwellige Licht an den Entspiegelungsschichten von Brillengläsern zusätzliche Streuungen und Reflexionen, was für Brillenträger einen zusätzlichen Stressfaktor darstellt.
    Einmal editiert, zuletzt von charles070 (1. Oktober 2007 um 16:59)
  • Thomas Knappich
    • 1. Oktober 2007 um 15:03
    in der Vorschule ! sind die "deppert" :evil:
    mein Junior ist gerade 5 Jahre alt. Wenn ich so einen "Fall" hätte gabe es da ein kurzes, aber sehr deutliches, Gespräch. Danach sind entweder die Lampen oder mein Sohn nicht mehr dort.
    Diese "Aufsichtspersonen" sind teilweise einfach bescheuert.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • AndyS
    • 3. Oktober 2007 um 13:14
    @ charles:
    Ich hatte mir auch schonmal Gedanken darüber gemacht warum man ne Schwarzlichtröhre nicht scharf sehen kann.
    Aber kann man das wirklich auf chrom. Abb. zurückführen?
    Würde der Augenmuskel nicht versuchen das über die Linse zu kompensieren?
    Andreas
  • michael quatmann
    • 5. Oktober 2007 um 00:10
    Bin zwar kein optiker, aber ich würde sagen eher nciht. Die Linse ist ja fest voreingestellt und nicht variabel. Wenn du bei deinen Heads n anderen Abstrahlwinkel haben willst musst du ja auch die Linse wechseln und kannst die nicht einfach verändern (Ob das wohl n sinnvolles Beispiel ist *wunder*)
    Ansonsten kann ich Charles070 nur zustimmen. Von wegen kurzwelliges Licht und so
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • charles070
    • 5. Oktober 2007 um 08:42
    Zitat von "AndyS"
    @ charles:
    Versuchen tut es das Auge ja auch, aber es geht halt nicht (daher auch die Kopfschmerzen). Es ist für violettes Licht sozusagen kurzsichtig. Und ein Kurzsichtiger hat ja auch keine Chance, ohne Brille völlig scharf zu sehen. Der Augenmuskel ist dann schon völlig entspannt, mehr geht nicht. Am anderen Ende, bei langwelligem Licht (rot) kann der Augenmuskel dies allerdings besser kompensieren, und deshalb sieht man da schärfer.
  • AndyS
    • 5. Oktober 2007 um 10:03
    Ok, Danke. Leuchtet ein.
    Michael: Die Augenlinse kann vom Augenmuskel gewölbt werden, um ihre Brennweite zu verändern. Wäre auch schlimm wenn nicht - dann könntest du nämlich nur auf genau eine Entfernung scharf sehen!
    Andreas
  • charles070
    • 5. Oktober 2007 um 11:45
    @ AndyS:
    Außerdem wird als Anhaltspunkt für den Scharfstell-Mechanismus des Auges nicht nur der momentane Schärfeeindruck, sondern auch die Entfernungsinformation (die das Gehirn aus dem Stereobild der beiden Augen "errechnet") benutzt. Beide liefern wegen der chromatischen Aberration bei farbigen, besonders bei violettem Licht aber widersprüchliche Informationen, was das Gehirn zusätzlich verwirrt.
  • michael quatmann
    • 6. Oktober 2007 um 21:12
    Interessant. VIelen Dank für die Aufklärung!
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
