  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Suche eine variable Treppe für verschieden hohe Bühnen
  • kristian w.
  • 29. September 2007 um 17:59
  • kristian w.
    Hallo Leute,
    wir haben ein sehr gutes Bühnensystem, das ich in jeder Höhe aufstellen kann. Vorzugsweise werden Höhen wie 0,60m, 0,80m, 1,00m genutzt.
    Gibt es eine Treppe, die folgende Anforderung erfüllt:
    Stufenhöhe 20 cm, Breite ca. 60cm - 100cm ist nicht so wichtig.
    Variabel in der Höhe von 40cm - 100cm
    Leicht zusammenlegbar oder zum "ineinanderstellen"
    Vorzugsweise aus Alu
    Gerne jede Stufe einzeln, die je nach Bedarf verwendet werden.
    Wir habe zwar eine Treppe, aber die ist voll umständlich zum Zusammenbauen und wieder zerlegen. Wenn ich nix besseres finde, dann muß ich wohl oder übel selber was konstruieren.
    Gibts da etwas Brauchbares? Oder wie löst ihr das?
    Grüße, Faxe...
    Dj, Verleiher und manchmal auch Veranstalter.
    http://www.faxe.at
  • pearl_paiste
    • 30. September 2007 um 00:39
    hatte bütec nicht geile bühnen mit vario-füßen?
    http://www.buetec.com/deutsch/produk…pfusspodest.php
    und dazu auch ne passende treppe, wo du jede stufe einzel schrauben kannst?
    http://www.m-f-online.de/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=45
    treppe kannste dir natürlich auch aus 1mx0,5m bütec platten bauen mit den gleichen verschiedenen füßen (steck oder teleskop)
    COsinus Veranstaltungstechnik
    http://cosinus-vt.de
    in diesem sinne pp
  • kristian w.
    • 30. September 2007 um 02:02
    unser System ist von Nivtec, ist so ähnlich wie bütec. Im Moment haben wir das so, daß wir aus mehreren (je nach Höhe) 0,5x1m Platten und verschieden hohe Füßen eine Treppe bauen. Aber das ist halt umständlich.
    Gibts denn da nichts Geileres?
    Grüße, Faxe...
    http://www.faxe.at
  • treibsand
    • 30. September 2007 um 08:22
    Naja, sowohl Nivtec, Bütec als auch andere haben diese Standard Treppen, wo du 0,2 x 0,8m Elemente hast, die aus einem dünnen Stahlrohrrahmen bestehen, der die vorgefertigte Stufenhöhe hat.
    Da musst du dann nurnoch die gewünscte Anzahl Stufen verschrauben, und fertig.
    Nachteil: die Stufen sind halt beim Transport eher etwas sperrig...
  • Reini
    • 30. September 2007 um 12:57
    .....wenn selber etwas baust, würde ich den Gedanken an die Balaleika-Puppe (oder wie die auch immer heisst) mit einfließen lassen.... Tritthöhe dann max. 20cm und Tritttiefe 30cm; Geländer niccht vergessen :D
    Máterial 30x30x3mm Stahl und oberdrauf MPX
  • funzelpit
    • 30. September 2007 um 14:50
    Meinst du so etwas?
    http://www.contac-systems.com/de/produkte.php4?stage1=03&stage2=05&stage3=02
  • matzepa
    • 30. September 2007 um 22:23
    bei uns wird das oft mit kleinen Podesten gebaut: 2mx0,3 (oder so?) -> geht natürlich auch in 1m.
    das oberste Podest bekommt so einen Treppenhaken:
    da wird eine Treppenstufe eingehangen; benütigt dadurch nur noch 2 Füße
    so baut man sich dann im 20cm Abstand, bis man am Boden angekommen ist ...
    Vorteil: sieht gut aus, ist richtig stabil und nicht so sperrig wie diese vorgefertigten Stufen. .. sieht auch nicht so schnell verrammelt aus, wie normale Treppen, weil sie im Truck eben nicht "eben schnell" oben drauf fliegen.
  • kristian w.
    • 1. Oktober 2007 um 00:14
    @ Funzelpit: Ja, das sieht nict schlecht aus. Nur wie ist das Teil verstellbar? Ich dachte, um eine Treppe in der Höhe verstellen zu können, müssen doch Stufen hinzugefügt bzw. weggenommen werden, nicht?
    Grüße, Faxe...
    http://www.faxe.at
  • funzelpit
    • 1. Oktober 2007 um 08:16
    Die Stufen sing gelenkig Gelagert und die beiden Seitenwangen der Treppe können sich gegeneinander verschieben (ich meine jetzt jeweils die beiden Aluprofile an den Seiten) .Damit hat man ein Parallelogramm
    Bedeutet: Die Treppe stellt sich selbst ein und wird halt wenn sie höher sein muß steiler.
    Ich find das praktisch - hab aber keinerlei Erfahrungen mit dem Teil.
  • kristian w.
    • 1. Oktober 2007 um 08:26
    Ahhh, alles klar. Das klingt praktisch. Muß ich mir genauer ansehen.
    Merci, Faxe...
    http://www.faxe.at
  • buzz
    • 1. Oktober 2007 um 08:32
    Ich kenne derartige Vario-Treppen von diversen VAs...
    Grundsätzlich von der Idee her nicht schlecht, aber man muss sich daran gewöhnen. Da das Massverhältnis von Stufentiefe zu Stufenhöhe bei jeder Anwendung mehr oder weniger weit von den Idealwerten abweicht, kann es da zumindestens zu Irritationen führen...
    Teilweise ist die Steigung hal doch extrem flach, d.h. Du hast teilweise gerade mal fünf bis sieben cm Stufenhöhe. Das Begehen ist einfach "ungewohnt", aber durchaus erlernbar...
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • PA-Peter
    • 4. Oktober 2007 um 14:05
    Moinsen,
    wie schauts denn mit noch höheren Vario-Treppen aus?
    Bin da z.Zt. auch auf der Informations-Suche.
    Wir haben momentan auch das Nivetec-System mit den 0.5x1m Platten.
    Aber daran niverlierst Du Dich beim Bauen doof....
    Peter
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • funzelpit
    • 4. Oktober 2007 um 14:52
    Wie hoch soll es denn sein?
  • PA-Peter
    • 4. Oktober 2007 um 15:54
    Durchaus bis 2,5m Podesthöhe....
    PA-Peter
  • funzelpit
    • 4. Oktober 2007 um 20:18
    Bei 45° Anstellwinkel und deinen max 3m Bühnenkantenhöhe wäre deine Treppe dann 4,2m lang / bei 2,5m entsprechend 3,5m.
    Das Teil wird wohl eher schwer zu handeln sein.
    Wie wäre es mit 2 Treppen und einem Absatz aus Podesten in der Mitte?
  • PA-Peter
    • 5. Oktober 2007 um 08:13
    Darüber denken wir ja auch nach...
    ....wir wollen jedoch zunächst mal checken, was es so gibt.
    PA-Peter
  • lightguy
    • 5. Oktober 2007 um 20:56
    Moin, es gibt da von Stagedex (quasi Prolyte) eine verstellbare Treppe, die mit Standard Traversenverbindern verbunden und damit verlängert werden kann, das erspart etwas unhandliche Treppenlängen von 4m und mehr...:) Das Ding machte auf mich beim ersten anschauen und Probelaufen, einen durchaus soliden Eindruck. Weitere Infos gibts hier
    Daniel
  • va-ernstl
    • 6. Oktober 2007 um 10:45
    schaue ich eher in Richtung Layer - und dort gibt es dann auch die passenden Treppenstufen dazu!
    Alles andere ist in den Höhen kaum handelbar!
    Dieser Account gehörte Christian Held, Ex-Knöppedreher in diesem Forum.
    Admin wurde informiert und um Schliessung gebeten.
    MFG, der neue Domaininhaber von http://www.sountec.de
  • manuela
    • 6. Oktober 2007 um 12:46
    Das ist keine schöne Lösung da man dann wieder 2 Stützen setzen muß im Bereich vom Podest. Durchgehend ist schon richtig, kann man ja 2- oder mehrteilig ausführen. Bei solchen Höhen stets mit Handlauf.
    Das mit dem nivellieren ist nur gewußt wie 8) Eine gut durchdachte Konstruktion erlaubt einfaches Verstellen des Anstellwinkels, d.h. die Stufen sind eben, egal ob sie 40, 45 oder 50 Grad ansteht.
    Alu ist so ne Sache, in diesem Bereich kommt man mit einer Kombination. Stahlkonstruktion + Aluteile, besser weg zumal da nicht solche Materialstärken nötig werden um die nötige Stabilität zu erreichen.
    Ineinandersteckbare Stufen:
    Ja das geht auch, bis 1m wärs OK, Anstellwinkel fest. Bei 1m wieder die Handlauf-Frage
    lG Manu
  • kristian w.
    • 9. Oktober 2007 um 22:17
    Sind ja alles nette Lösungen, aber für mich nicht so das passende. Ich werde mir selber was konstruieren müssen. Das wird eine Alukonstruktion. Ein Tritt wird ca. 700 breit, 200 tief und 200 hoch. Der zweite wird 750 breit, 200 tief und 400 hoch. Der dritte wird 800 breit, 200 tief und 600 hoch. Der letzte wird ....ja genau. Dann kann ich die 4 Teile beim Transportieren ineinanderstellen. Dann muß ich mir nur noch was einfallen lassen, daß ich die Teile so aneinanderschrauben kann, daß sie eine Treppe ergeben.
    Naja, ich bin gut im "Ideen haben". Ich finde schon eine Lösung.
    Aber danke für euere Vorschläge. Ich dachte, soetwas wie ich möchte gibts schon, dann muß ich das Rad nicht nochmal erfinden.
    Grüße, Faxe...
    http://www.faxe.at
