Schwingspule macht Geräusche
  • MatzeRockt
  • 3. Oktober 2007 um 21:11
  • MatzeRockt
    ..., soll so sein, könnte man denken - aber nicht solche.
    Ich hab hier nen 18PZB46 von B&C liegen, der im Betrieb neben den eigentlich wiederzugebenden Frequenzen noch Klappergeräusche macht (Marke: Schwingspulendraht lose und klappert am Magneten). Man kann bei dem Treiber den Magneten samt Polplatten abschrauben ohne die Membran zu entfernen - gesagt getan und geschaut. Die Schwingspule ist stark angekohlt aber nicht deffekt. Kein lose hängender Draht und auch keine Schleifspuren. Die Geräusche kommen aus der Schwingspule selber, da der Kleber rausgelaufen ist und nun die Drähte aneinander reiben oder "schlagen" und dabei die Geräusche verursachen. Das würde auch erklären warum die Geräusche nicht sehr stark sind.
    Gibst ne Möglichkeit die Wicklungen wieder festzubekommen? Welchen Kleber könnte man dazu verwenden. Oder vielleicht nur hitzfesten Lack und die Schwingspule damit einpinseln?
    Matze
  • Jobsti
    • 4. Oktober 2007 um 00:24
    Naja, der Draht kommt ja schon aneinander, ich glaube kaum, dass da irgend ein Kleber zuverlässig überall dazwischen läuft.
    Ist ja nicht so, dass der Kleber nur oben ab wäre, dann wäre das ja kein Problem, dann würde dein Speaker aber auch noch "gescheit" funktionieren ;)
    Hier hilft nur reconen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • PeterG
    • 4. Oktober 2007 um 13:14
    ob es hier funktioniert weiß ich nicht: 2Komponemtenkleber auftragen und mit einer Heißluftpistole so auf knapp 200° vorsichtig!!! erwärmen. Das Zeug wird richtig flüssig und "sickert" in die Wicklung. Bei Luftspulen usw. funktioniert das sehr gut. Aber obs bei der Schwingspule funzt? Versuch macht klug!
    Peter
  • linearray
    • 4. Oktober 2007 um 14:09
    in dem Fall reconen
    Gruss, Andi
  • MatzeRockt
    • 4. Oktober 2007 um 19:51
    ändern sich die elektrischen Eigenschaften eines Kupfer-Drahtes wenn er schon mal geglüht hat oder zumindestens sehr heiss war?
  • Wolfgang
    • 4. Oktober 2007 um 20:10
    hier noch zwei anmerkungen meinerseits--
    1) brösel (z.B.: abgeplatzter, versprödeter lack von der vc, späne, etc)
    im spalt? --> dünner pappendeckel mit doppelseitigem klebeband schafft abhilfe.
    2) kann man, wenn man den magneten erneut draufmontiert, von einer absolut genauen zentrierung desselben ausgehen? gibt es da passstifte o.ä. zwangszentriermittel? ansonsten schlackert die spule asymmetrisch im spalt herum...
    gruss wolfgang
  • Peerless
    • 4. Oktober 2007 um 21:46
    mehr als kaputt gehen kann die spule ja nicht :) ansonsten mal in heizkörperlack tauchen wär auch noch ne idee... die elektrische eigenschaft des drahtes wird sich nur wenig verändern, aber der isolationslack kann ab sein, womit du dann einen schönen windungsschluss hast
    http://www.ae-rental.de
  • djobi
    • 4. Oktober 2007 um 23:10
    das Gebastel mag ja ganz nett sein - aber magst du wirklich mir einer so "reparierten" Box ruhigen Gefühls auf einer Produktion auflaufen?
    Viel wichtiger als die elektrischen Eigenschaften bei Erhitzung wäre mir eine Verformung der Spule!
    Die Kokel-Spuren kommen ja auch nicht gerade aus dem Nix, oder?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • MatzeRockt
    • 5. Oktober 2007 um 00:18
    Das ist schon richtig - ein ruhiges Gefühl hab ich dabei garantiert nicht. Die Kokelspulen kommen von 1,5kW auf dem Chassis bei Crestktor nahe 0dB. Das leidige Thema DJs - ich will nicht schon wieder damit anfangen.
    Ich werd ihn wohl normal reconen und gut is.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
