Lexicon PCM96
  • elTon
  • 7. Oktober 2007 um 21:03
  • elTon
    Soeben entdeckt:
    http://www.lexiconpro.com/AES_Events.aspx
    Micha
  • Oliver Derks
    • 7. Oktober 2007 um 23:17
    Arrrg ... und schon wieder kein gescheites Display ......
    • 7. Oktober 2007 um 23:21
    aha, da schau an...
    nett, das man hier auf eine vergleichsweise billige speicherkarte gesetzt hat.
    aber ich schätze mal, das sich die verkaufszahlen im überschaubaren rahmen halten werden.
    wo doch heute fast alle digi-pulte effektgeräte beeinhalten und sich auch in den vergangenen jahren sowieso fast niemand die arbeit gemacht hat, eigene effekte zu programmieren.
    Einmal editiert, zuletzt von wora (7. Oktober 2007 um 23:25)
  • mikee mike
    • 7. Oktober 2007 um 23:24
    Definiere "gescheites Display" ... Danke ! :D
    Probleme mit der Lesbarkeit oder wegen der Größe ?
  • Oliver Derks
    • 7. Oktober 2007 um 23:39
    Nein - die Lesbarkeit ist beim PCM 91 schon ok. Daher denke ich, wird das auch beim 96 ok sein wird.
    Aber bei dem zu erwartenden Preis muss doch wohl mehr drin sein, als ein "Zwei-Zeilen-Grob-Pixel-Display".
  • mikee mike
    • 7. Oktober 2007 um 23:41
    Für mich sieht das aus wie ein grafikfähiges Display. Die Steigerung wäre höchstens noch ein FlatScreen Color Display. Ok es könnte vielleicht nen Taken höher sein als nur 2 Zeilen. Aber ich glaube es zeigt sich erst, wie das Display funktioniert, wenn man das Ding mal in der Hand hatte zum testen. Je nach Schriftgröße könnte da auch mehr drin sein, bzw vielleicht über Alternative Bedienkonzepte. Manchmal ist weniger auch mehr ;)
    • 8. Oktober 2007 um 12:05
    Main OLED screen shows
    routing configurations,
    program names, effects
    and parameters, System
    settings.
    also ich würde auch sagen, das es sich bei diesen angaben um ein grafikfähiges display handeln muss.
  • schallereignissortierer
    • 8. Oktober 2007 um 13:32
    So sieht es aus ;)
    http://www.pcworld.com/article/id,119722-page,1/article.html und zig andere , die sich beim Suchen nach OLED auf deutsch finden lassen.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
    • 8. Oktober 2007 um 14:15
    ...das Gerät ist wohl "bricastiinduziert" :D
    Einmal editiert, zuletzt von guma (8. Oktober 2007 um 19:46)
  • mikee mike
    • 8. Oktober 2007 um 14:27
    Nach dem ich die Möglichkeit, dass du ein Marsianer bist, und es schlicht eine Sprache ist, die ich nicht verstehe, nahezu ausschließen kann ...
    Was zur Hölle soll das bedeuten ? :D
    Einmal editiert, zuletzt von mikee mike (8. Oktober 2007 um 17:11)
  • treibsand
    • 8. Oktober 2007 um 15:06
    Für die unwissenden:
    Zitat von "eine Erklärung von Wikipedia"
    Als Induktion (von lateinisch inductio, „Hineinführen“) bezeichnet man im schlussfolgernden Denken die Zusammenfassung von Einzelphänomenen (z. B. Beobachtungen, Daten) in einem allgemeineren Satz und somit die wichtigste Form der reduktiven Schlussweise. In einem erweiterten Sinn umfasst der Begriff alle Arten von vermuteten Gesetzmäßigkeiten.
    Allgemein wird unter Induktionsschluss das Schließen vom Besonderen auf das Allgemeine verstanden, wobei der Induktionsschluss dem Deduktionsschluss entgegengestellt wird, der vom Allgemeinen auf das Besondere schließt. Diese Gegenüberstellung stammt von Aristoteles, erschöpft aber die Problemstellung nicht.
    Die Existenz der Induktion ist stark umstritten.
    Und Bricasti dürfte klar sein... :wink:
    ansonsten: http://www.bricasti.com/
  • tufkatg
    • 8. Oktober 2007 um 15:12
    was damit wieder einmal bewiesen wär :D
    is was für die sammlung..
    Dann hat er zwar statt "Verwertung von Veranstaltungstechnik" anstelle von Vermietung geschrieben, aber egal...
    Einmal editiert, zuletzt von tufkatg (8. Oktober 2007 um 15:17)
    • 8. Oktober 2007 um 15:14
    Und Bricasti dürfte klar sein... :wink: ...
    aha, Bricasti.
    davon hab ich tatsächlich noch nie gehört.
    kann das was?
  • treibsand
    • 8. Oktober 2007 um 16:04
    Zitat von "4Art"
    Einer der verrücktesten Vergleiche, die ich je im PA-Forum gelesen habe, seit es Aepfel und Birnen gibt: MX400 vs. 480L vs. Bricasti. :shock:
    Eigentlich spricht das ja FUER das MX 400 :wink:
    Nachdem es ja schon zwei weiter Bricasti Threads gab, in dem die Frage "kann das was" nicht beantwortet wurde...
    • 8. Oktober 2007 um 19:34
    Jo, ich denke wenn Brian und Casey nicht bei Lexicon entlassen worden wären und dann etwas technical innovation erzeugt hätten und das M7-Hallgerät just nun auch erhältlich wäre, hätte sich lexicon nicht so sehr mit dem pcm 96 beeilt. Konkurrenz belebt eben das Geschäft. :D
    Das Bricasti M7 werde ich demnächst mal testen und berichten
    • 8. Oktober 2007 um 20:31
    Tja Jungs, schätze da wird sich einiges ändern. Nach dem das tontechnische Personal der VT-Firmen immer schlechter ausgebildet ist ( Ton fristet ja in sämtlichen VT-Ausbildungsgängen ein eher stiefmütterliches Dasein ), in den Tonstudios aber eher Aufbruchstimmung herrscht ( Stichwort "take the best of both worlds" ) und z.B. gerade alte Effektgeräte eine unglaubliche Renaissance erleben, werden sich vor allem die Kreativen unter uns in dieser auseinander klaffenden Schere von ALU-KANNEN-SCHWARZE-KISTEN-IGNORANZ auf der einen Seite und künstlerischer Authentizitätssuche auf der anderen bestens neue Betätigungsfelder erschliessen können. :wink:
  • treibsand
    • 8. Oktober 2007 um 22:53
    Mit anderen Worten:
    der typische Studio-engeneer wird weiterhin Sachen auf FX-Gedöns ertüfteln, die kein Mensch Live umsetzen kann... :wink:
    ...und die, die es doch umsetzen werden niemanden finden, der das noch u würdigen weiss- weder in eigenen Reihen , noch unter dem Publikum.
    Lang lebe der Rock'n'Roll, wo Mischer noch mischer sein dürfen 8)
    • 9. Oktober 2007 um 20:40
    Naja ich sags mal so:
    Ich geh mir jetzt kein Roland Space Echo kaufen und kein WEM Copycat ( das schlechteste Echogerät, das die Welt je gesehen hat ) nur weil auf irgend einen No 1 Hit ein Geräusch aus diesen Kisten vorhanden ist :D
    Aber:
    Mit anderen Worten:
    Das sehe ich anders. Auf der einen Seite gibt es natürlich akustische Umgebungen, die bestimmte Effekte, vor allem Hall nahezu sinnlos machen. Allerdings gibts auch in halligen Umgebungen Tricks wie man den vorhandenen Naturhall mit Maschinenhall sinnvoll verknüpfen kann.
    Ich persönlich war allerdings schon lange nicht mehr in einer richtig miesen Halle.
    In vielen Umgebungen ( gut gedämpfte Clubs, musikgeeignete Stadthallen und Theater, Open Airs, Rundfunk- und Fernsehstudios ) lassen sich sehr gut FXe verwenden. Die Umsetzung von Studio-FXen für live ist mal abgesehen von Dingen, die im weitesten Sinne was mit "Schnitt" zu tun haben oft nicht so schwer, wenn man sich etwas Mühe gibt ... und Musiker flippen geradezu aus vor Freude, wenn sie da einen selbstgestrickten "Bekannten" wieder (hör)finden. Man muß sich halt mit deren musikalischer Intention beschäftigen. Vielleicht ist es das, was die Spreu vom Weizen trennt.
  7. Suche Lichteffekt
