Dimensionierung eines PTC
  • PMN-Concepts
  • 10. Oktober 2007 um 10:32
  • PMN-Concepts
    habe jetzt schon einiges an Infos hier im Forum zum Thema PTC gesammelt, es erscheit mit gerade bei uns im LoWBud bereich sinnvoll die vorhandenen Soffitten in den Tops gegen PTCs auszutauschen, da man sich die Arbeit und die Kosten ein Hand voll neuer Soffitten in den Tops einzulöten auch gut sparen kann.
    Daher die Frage: Wie muss ein PTC dimensioniert sein, um eine 24V/18W soffitte zu ersetzen?
    Bzw besser gefragt: In den Tops PAS-212MK-II ist original ja keine Soffitte drin, isr die 24/18 überhaupt optimal oder wurde es nur von der Werkstatt der Fa. Steinigke empfohlen weil Steinigke keine anderen Soffitten führt?
  • wasserkocher
    • 10. Oktober 2007 um 11:27
    zum Rechnen und um sich die Grössenordnungen zu vergegenwärtigen:
    U=RxI
    P=I-Quadrat x R
    zur Praxis:
    PTC`s sind langsamer als Sofitten, Sofitten wirken auch als Kompressor
    wenn eine 24V/18W Sofitte öfter durchbrennt, ist das ein deutlicher Hinweis auf eine falsch eingesetzte Box
    mit freundlichem Blubb
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • Wolfgang
    • 10. Oktober 2007 um 17:12
    da hat er recht, der w.k. ...
    ABER:
    1) beachte die trip-charakteristik der ptcs...
    2) beachte die max. spannungsbelastbarkeit der ptcs...
    ich habe seinerzeit mal alle möglichen ptcs auf ansprechzeit über dem strom aufgetragen vermesssen, das ganze mit und ohne lineare und nichtlineare par widerstände.
    gruss wolfgang
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
