  4. Mischpulte & Signalquellen
Verlängerung von XLR-Kabeln
  • mathias jell
  • 4. Februar 2010 um 18:07
  • mathias jell
    Ich bräuchte ganz dringend eure Hilfe:
    Es geht um die Verlängerung von XLR-Kabeln, habe mich generell noch zu wenig mit dem Thema der Kabelverlängerung auseinandergesetzt.
    Zuerst schildere ich euch einmal worum es geht: Ich habe am 13. Februar einen Gig als DJ in einer kleineren Location und rücke daher nur mit meinen beiden 15" Fullrange-Aktivsystemen an. Mein Pult (Soundcraft Spirit FX8) hat zwei Klinken als Main-Out und ich dafür nur 2x 5m Klinke-XLR Kabel, da ich damit eigentlich nur einen RCF 4PRO8001AS Aktivwoofer anfahre und von dort aus über die Stereo-Weiche mit zwei 10m XLR-XLR zu den beiden Aktivlautsprechern weitergehe. Nun habe ich jedoch die grobe Befürchtung, dass trotz der kleinen Location die 2x 5m zu wenig werden (Kabelweg vom Mischpult runter - über eine Strecke am Boden, die Boxen sollen ja eine gewisse Distanz zueinander haben - Stativ hinauf zur Box).
    Nun meine Frage: Ist es eigentlich erlaubt XLR-Kabel über einfaches zusammenstecken zu verlängern oder sollte man doch lieber eine Kupplung benutzen (rein technisch wäre es ja möglich ein XLR-Kabel so zu verlängern). Wenn nicht, dann muss ich sehen, dass ich schleunigst eine Kupplung bekomme.
    Ach ja, zu den Kabeln: Sind gewöhnliche Mikrofonkabel, das 5-metrige: Klotz Kabel mit Amphenol Klinke und XLR; das 10-metrige: Cordial Kabel mit Neutrik XLR
    Danke für eure Antworten!
    Scheiß Anlage, aber guter Sound
  • shadynet
    • 4. Februar 2010 um 18:14
    überleg mal, warum XLR-Kabel auf einer seite einen männlichen Teil (Stecker) und auf der anderen Seite einen weiblichen Teil (Buchse) haben. Wenn man diese nicht einfach nur zusammenstecken können dürfte, wäre es leicht schwachsinnig seitens Neutrik ein solches System mit 2 ineinanderpassenden Steckvorrichtungen zu bauen ;)
    kurz: Ja, du kannst XLR-Kabel mit XLR-Kabeln verlängern
  • mathias jell
    • 5. Februar 2010 um 14:01
    Erstmal danke für die Antwort.
    Das mit dem "leicht Schwachsinnig" stimmt natürlich, glaube aber irgendwo mal gehört zu haben, dass auf einem Kabel keine gleichartigen Stecker (sprich Male-Male, Female-Female) montiert sein dürfen. Ist vielleicht nur bei Stromkabeln so, oder ich habe da etwas falsch Verstanden... Aber ein Speakon-Kabel ist ja auch mit zwei gleichartigen ausgestattet..., na ja, auch egal.
    Komm mir nun etwas blöd vor, hätte man doch so einfach mit etwas Hausverstand lösen können.... :oops:
    Aber man lernt eben nie aus und kann nicht alles wissen....
    Vielen Dank!
  • djobi
    • 5. Februar 2010 um 15:15
    Wo bitte ist denn XLR mit 2 gleichartigen Steckern ausgestattet ???
    (ausser bei Gender-Changern)
    das was du meinst ist der Berührungsschutz. daher sind z.B. Schukoverlängerungskabel mit 2 Steckern nicht zulässig.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    • 5. Februar 2010 um 15:44
    Und das ein XLR-Kabel mit Male und Female bestückt ist hat nicht nur den Hintergrund des
    einfacheren Verlängerns von Kabeln. Viel mehr soll dabei ein gewisser Berührungsschutz
    gewährleistet sein. Aber nicht wegen der Spannung, die ja eher gering ist, sondern wegen
    Schutz vor Brummen beim Berühren der Kontakte. Daher sind Eingänge Female und Ausgänge Male.
  • Bjoern Luethje
    • 5. Februar 2010 um 18:42
    Naja, der Berührungsschutz ist ja nicht gerade geben. Wie du schon schreibst ist der Ausgang ja "male". :D
  • fladdi
    • 5. Februar 2010 um 18:57
  • mike j.
    • 5. Februar 2010 um 19:09
    Ein Miceingang kann Brummen, nicht das Mischpult!
  • Bjoern Luethje
    • 5. Februar 2010 um 20:34
    Upps.. da habe ich wohl zu schnell gelesen, du hast natürlich recht. ;) Sry.
  • treibsand
    • 5. Februar 2010 um 21:32
    gewährleistet sein.
    Dir glaube ich die
    Zitat von "Helmut Kohl"
    "Gnade der späten Geburt
    nicht, du bist alt genug, noch XLR als Speakerkabel mitbekommen zu haben... :oops:
    Und ~100V Railspannung können schon amtlich "zwiebeln", wenn man den XLR im falschen Moment falsch erwischt. :wink:
  • hell&dunkel
    • 5. Februar 2010 um 21:41
    Man kann XLR LS-Kabel auch "falsch rum" (=mamma out) legen. Dann klappts auch mit Berührungsschutz. Oder denkst du, ich rüste meine praktischen 2x2,5 XLR LS-Kabel auf Spikohn :wink: um? Die sind der Problemlöser für komische Anwendungen.
  • treibsand
    • 5. Februar 2010 um 21:53
    Ich will die alten Amps aber nicht mehr umbauen, sondern bin froh über jeden Tag, den sie noch überleben... :wink:
  • hell&dunkel
    • 5. Februar 2010 um 21:57
    Der einzige alte Amp (=die MCGEE von ´88) dient demnächst als Lagerverstärker.
    Alles andere hat diese modernen Plastikbuchsen. :wink:
  • Reini
    • 6. Februar 2010 um 13:21
    nen Verstärker mit XLR-Ausgang habe ich schon lange nicht mehr oder gar noch mir gesehen...
    ...aber alte-LS mit XLR rennen noch mehr als mann glaubt in der freien Wildbahn rumm
    hier war die Eine XLR mit IN beschriftet und der Andere mit OUT....
    aber zurück zum Thema
    ja, mann kann XLR-Kabel (Signal/Mikro) verlängern... auch bei 30-40-50m musst Dir keine Sorgen machen...
    iss halt ungeschickt wenn alle 5m ne Kupplung kommt.....
    vielleicht ein Buch sehr hilfreich http://www.party-pa.de/ :D
    • 6. Februar 2010 um 17:09
    Zitat von "treibsand"
    Dir glaube ich die
    Die kenne ich natürlich noch, war aber davon ausgegangen das hier nur Jungspunde mitlesen. :wink:
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
