Siderack Multicore
  • B2-Sounds
  • 21. Oktober 2007 um 15:59
  • B2-Sounds
    Vielleicht hab ich auch nicht weitgenug gesucht, aber habe leider nix dazugefunden. Ich bin gerade dabei ein Multicore fürs Siderack zu löten und bin jetzt am überlegen wie ich es für die CD-Player und die Kompressoren mache. Habe auf Siderackseite für die CD-Player Chinchstecker und auf der Mischpultseite Monoklinkenstecker. Habe nen Multicorekabel mit 40 paarigen adern. Sprich 2 kabel und schirm pro ader.
    Für die Kompressoren habe ich monoklinkenstecker auf der Siderackseite und Stereo auf Mischpultseite ... also so wie bei nem normallen Insertkabel. Wie würdet ihr das löten? ich denke mal einzelmasse, aber sollte ich da den schirm teilen und bei jeden was oder lieber den schirm ganz weg und ein kabel von einer ader für signal und eins für masse und dann 2 adern verwenden?
  • treibsand
    • 21. Oktober 2007 um 17:13
    Ich nutze immer ein wenig Schrumpfschlauch und verbinde in einem der Monoklinkenstecker die 2. Ader mit einem kurzen 1adrig geschirmten Kabel., welches dann zur anderen Monoklinke geht. So hast du Send & Return im Siderack immer dicht beisammen - an den Geräten sind sie ja auch höchstens 10cm voneinander entfernt.
  • B2-Sounds
    • 21. Oktober 2007 um 17:17
    naja, eig gehts mir mehr um die masse und ned so sehr um das signal.
  • Matthias W
    • 24. Oktober 2007 um 00:14
    Du hast doch mit Treibsand´s Lösung Einzelmasse.
    Du nimmst den Stereo Klinkenstecker am Pult wodurch eine Asymetrische Verbindung vorherbestimmt ist...
    Lötest die Masse vom Klickenstecker an den Schirm deiner Leitung - Send an weiß - Return an Rot
    An der Siderack Seite lötest du einen Monostecker und ein Kurzes Stück Leitung an das andere Ende. Wobei du im Klickenstecker entweder Rot oder weiß (ohne Verbindung) durchbrückst und die Masse an lötest und weiter leitest...
    Denn für die Einzelmasse ist nicht entscheident das sie durch eine extra Leitung vom Pult aus zum angeschlossenem Gerät führt sondern das für jedes "Gerät" eine Einzelne Masse vorhanden ist... Im dem entsprechendem Gate oder Comp wird die Masse von send und return eh zusammengeführt...
    Gruß Matthias
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  • treibsand
    • 24. Oktober 2007 um 10:06
    Einzelmasse ist aber bei einem Siderack IMHO eher unwichtig.
    Die Geräte hängen alle an der Pultmasse und über die Rackschienen/Stromzufuhr an einem gemeinsamen Potential.
    Weiterhin sind die Wege zwischen Siderack und Pult nie sehr lang, es sei denn, das Pult steht ausserhalb meiner Armreichweite.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
