  5. Licht
Gaaanz dringend!! Problem mit T4 bar
  • maaatin
  • 27. Oktober 2007 um 11:05
  • maaatin
    Habe ein riesen Problem und zwar habe ich heute abend eine VA und die Bar hängt schon ober in der Trasse.
    Folgendes Problem:
    Es hängen 5 bars in der Trusse 4 funktionieren einwandfrei! Nur bei einer (die 4.) sind ständig die Lampen (bei ca. 20%) an.
    Gesteuert wird alles über DMX Pult.
    Nur bei dieser einen Bar tritt das Problem auf!
    Die Bar steht auf "NOR" - wenn ich sie auf "OFF" stelle sind die Lampen aus. - Problem dann: Ich kann diese Bar nicht mehr Dimmen.
    Hat jemand ne Idee???
    (Ist dringend!!)
    könnt ab 17:00 auch anrufen. 0175 5602861
    mfg martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • timotimo
    • 27. Oktober 2007 um 11:13
    Preheat an?
  • tufkaleho
    Hab mich letzt auch mit so nem Ding rumgequält. Du kannst wenn du Chan1-4 Taste drückst den Dimmwert setzen, quasi Preheat.
    • 27. Oktober 2007 um 11:17
    ich mag die dinger gern. :)
    müssen nur richtig eingestellt sein ;)
    preheat ausmachen und auf dmx signal stellen. fertig.
  • timotimo
    • 27. Oktober 2007 um 11:18
    Erster :D Anleitung gibt´s hier: http://www.showfotos.nl/manuals/SHOWTE…--Dmx4bar-D.pdf
  • maaatin
    • 27. Oktober 2007 um 12:16
    die dimmung (wenn ihr das meint) steht auf "off"...oder muss ich da "99" einstellen?
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • maaatin
    • 27. Oktober 2007 um 12:30
    Also wie ich das jetzt aus der anleitung verstanden habe:
    F-Taste und Preset-Taste drücken. - Dann "E00" anwählen!?
    Funktioniert das im DMX Modus?
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • timotimo
    • 27. Oktober 2007 um 13:03
    Ja
  • timotimo
    • 27. Oktober 2007 um 13:04
    Ja
  • uwerd
    • 27. Oktober 2007 um 16:35
    Ab und zu hängen sich die Dinger auch einfach auf (nach längerer Lagerung?!). Bei unerklärlichen Problemen mache ich daher immer erst mal einen RESET (wie der ausgelöst wird, steht auf dem schwarzen Aufkleber auf der Rückseite der BAR).
    Danach die von den Kollegen genannten Punkte checken.
    Viel Erfolg...
    uwerd
    "If life hands you a lemon make lemonjuice !"
    • 28. Oktober 2007 um 00:58
    sehr komisch. ich hab echt einige davon und aufgehängt hat sich da noch nix. sind botex sliding t-4 bars.
    noch nichtmal ne sicherung oder ähnliches ist geflogen.
  • Carm
    • 28. Oktober 2007 um 13:51
    einfache bedienungs- und handlingthemen möchte ich euch doch bitten wie immer auf part-pa zu diskutieren... wenns an technische details, schaltung etc. geht dann gerne wieder hier...
  • maaatin
    • 29. Oktober 2007 um 13:50
    das mit dem preset hat einwandfrei funktioniert!
    vielen dank für eure hilfe!!
    - kann geschlossen werden.
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • timotimo
    • 29. Oktober 2007 um 19:39
    Reset oder Preheat? Oder wirklich Preset?
  • maaatin
    • 29. Oktober 2007 um 20:24
    upps.. prehead wars :wink:
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  7. Suche Lichteffekt
