12 zoll subgehäuse
  • marshallarts
  • 31. Oktober 2007 um 15:55
  • marshallarts
    Hallo Gemeinde,
    bräuchte etwas Hilfe:
    Möchte mir aus folgendem Sub einen
    a bandpass Sub
    und
    b Geschlossenen Sub
    bauen.
    Hab das noch nie gemacht, aber handwerklich und werkzeugtechnisch fit.
    Fragen:
    Gehäusegröße (Volumen, abmaße)
    Dämmung?
    Versteifung Innen?
    Hier die Technischen Daten ( von einer amerikanische Website):
    Sealed Box Volume (cubic feet) 1
    Ported Box Volume (cubic feet) 1.75
    Port diameter (inches) 4
    Port length (inches) 12.33
    Free-Air Yes
    Dual Voice Coil No
    Sensitivity 96dB
    Frequency Response 18 - 0.2k Hz
    RMS Power Range (Watts) 75-350
    Peak Power Handling (Watts) 1400
    Top Mount Depth (inches) 6 1/8
    Bottom Mount Depth (inches) 6 7/8
    Cutout Diameter or Length (inches) 10 15/16
    Vas (liters) 83.28
    Fs (Hz) 23.32
    Qts 0.44
    Xmax (millimeters) 14.15
    Danke!!!
    Gruß Marcel
    • 31. Oktober 2007 um 17:51
    die parameter sind aber sehr komisch.
    96 db bei nem 12er bei 14 mm x-max und fs 23 hz.
    NEVER!
    da stimmt was nicht.
  • marshallarts
    • 1. November 2007 um 19:57
    Kann daran liegen dass das ein chassie aus dem Bereich Car-Hifi ist..
    genauer Infinity Kappa 12.1 .
    Zur gehäusegröße:
    1 cubic ft heißt für mich also 33cm x 33cm x 33cm ? Richtig oder falsch?
    Danke
    Gruß Marcel
    • 2. November 2007 um 09:19
    die empfindlichkeit ist geschätzte 6-8 db zu hoch angegegen.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
