  5. Video und Konferenztechnik
für Beamer Fernbedienung IR Verstärker/Repeater gesucht
  • networker
  • 2. November 2007 um 10:33
  • networker
    Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes Problem in einem kirchlichen Gemeindesaal:
    Wir haben da vor der Bühne einen Beamer an der Decke hängen, der momentan rechts vor der Bühne bedient wird. Jetzt wurde etwas umgebaut und am Saalende entstand ein schöner erhöhter FOH zu dem jetzt auch der Bediener des Beamers umziehen soll. Signalkabel usw. sind alles kein Problem, die wurden mit Anschaffung des Beamers schon in entsprechender Länge gekauft.
    Mein Problem ist die Beamerfernbedienung da der Empfänger am Beamer auf der Vorderseite Richtung Bühne ist. Von hinten am FOH (ca. 15m Entfernung zum Beamer) funktioniert die nicht mehr, wird aber zum Umschalten der Eingänge (PC, Video) oder zum Bild Schwarz schalten benötigt. Der Beamer ist ein Sharp PG-M20X und hat zwar einen USB Anschluß kann darüber aber leider nicht gesteuert werden (zumindest nicht mit der Software die dabei war).
    Kennt jemand vernünftige IR Verstärker / Repeater um die Strecke zu überbrücken und die original Fernbedienung zu benutzen?
    Ich habe schonmal aus dem Consumer Bereich dieses Gerät ausprobiert, leider taugt das gar nichts. Wenn man den Empfänger nicht mittig trifft funktioniert es schon nicht mehr.
    Daher traue ich diesen Funk AV Dingern auch nicht mehr zu, ich hätte gerne was gescheites was zuverlässig funktioniert (Funk möchte ich nach Möglichkeit gerne vermeiden, das Signalkabel muß ich eh noch vom Beamer zum FOH verlegen). Da müsste es im professionellen Bereich doch auch was geben, beim googeln finde ich immer nur diese billig Consumer Dinger.
    Wenn jemand was weiß bin ich für Tipps dankbar.
  • tufkaleho
    • 2. November 2007 um 11:14
    Hab da eine rotzpiepeneinfache Schaltung gefunden. Du müsstest nur noch ein paar Meter Telefondraht nach oben legen und die IR Dioden vor den Beamer anbringen.
    http://home.berg.net/opering/projekte/45/index.htm
    Ps: Die Schaltung kostet auch so gut wie nix ;)
    Im professionellen Bereich gibts vermutlich desshalb so wenig, weil die Profi Beamer bereits mit Kabelgebundenen Bedienungen ausgestattet sind. Z.b. Klinkebuchse in der IR-Fernbedienung wo nur noch ein Kabel dazwischen muss. Wird meistens so gelöst dass man das Signal zum Beamer mit RGBS fährt, anstatt RGBHV, und den so freigewordenen Sync als Steuerung benutzt.
    Aber auch die gute alte RS232 ist eine tolle Steuerungslösung.
  • Berni Ton
    • 7. November 2007 um 22:23
    Ich verwende für all unsere Festinstallationsbeamer eine Extron MLC-104 Fernsteuerung. Die kann ich selbst programmieren und ist richtig professionell....
    -Klappt aber nur, wenn Dein Beamer einen RS-232 eingang hat. Ich habe aber noch keinen gesehen, der diesen Port nicht hat. -und ich hatte schon einige 100 in den Fingern.
    Wenn Du mehr über diese Steuerungen wissen willst, kannst Du Dich sehr gerne an mich wenden.
    Berni
  • tufkaleho
    • 8. November 2007 um 23:14
    Seiner hat keine RS223 :)
  • guessi
    • 9. November 2007 um 00:09
    die andere Lösung wäre ein Spiegel :)
    (da gibt es im Badzubehörhandel Ausführungen mit beweglichen Aufhängungen)
  • sorbenalex
    • 11. November 2007 um 13:33
    bei einem fernseher-reparaturdienst deines vertrauens die infrarotdiode auslöten und auf die rückseite des beamers legen lassen. kommt dich vielleicht 50 euro....
  • daniel wilhelm
    • 11. November 2007 um 13:50
    nur um es zu verstehen:
    wäre es also auch in der Theorie möglich eine kabelgebundene Fernbedienung zu bauen, indem man die IR-Diode der Fernbedienung auslötet, diese vor dem Beamer anbringt und dann über ein Kabel die Diode mit der Fernbedienung verbindet????
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • Hitower
    • 11. November 2007 um 17:57
    Hi
    Leider spärlich ausgestattet der kleine...
    Der größere hätte es per Kabel und Funk gekonnt :(
    Ich glaube aber per "Absetzen der iR Diode" sollte es möglich sein!
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • andy006
    • 11. November 2007 um 18:28
    In der Zeit wo noch Karusellprojektoren in den Hörsälen standen haben wir das häufig praktiziert. IR-Empfänger ausbauen und meist 10m entfernt verlegt. Manchmal extrenen IR-Empfänger beim Hersteller geordert und eine zusätzliche Eingangsbuchse (Miniklinke) verbaut. Spielte sehr streßfrei aber nicht immer sofort. Manchmal war ein kleiner Eingriff in die entscheidende Programmierungsebene des Gerätes notwendig....... :twisted:
    Wenn's spielte waren Alle glücklich. Ich empfehle die Verlegung des Empfängers sonah wie möglich an den Bedienungsstandort.
  • sorbenalex
    • 11. November 2007 um 20:25
    was ich eigentlich meinte : es sollte kein problem sein den infrarotempfänger des beamers von der gerätevorderseite auf die geräterückseite zu verlegen .....
  • daniel wilhelm
    • 11. November 2007 um 21:24
    das hab ich schon richtig verstanden. Es stellt sich mir die Frage ob man sich nach diesem Schema auch eine Kabelfernbedienung bauen könnte.
    Das dies überhaupt nicht professionell ist scheint mir logisch nur die Frage ist ob soetwas auch funktionieren würde wenn man den IR-Sender absetzt.
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
