KS CM-210
  • patty1309
  • 4. November 2007 um 08:41
  • patty1309
    Guten Morgen
    Kann mir jemand sagen ob ich die 210er von KS ohne schäden zu bekommen mit einer normalen PA Endstufe Betreiben kann?
    Habe mal versucht am CB-118 Aktiv-sub normale boxen anzuschließen,
    aber nach 5min. schaltete sich der sub ab?!?!?!?
    Gruß Patty
  • gezz-abba
    • 4. November 2007 um 11:10
    wir betreiben die sowohl die alten Filzexemplare als auch deren Nachfolger als Monitore ohne Probleme an anderen Amps.
    Warum der Bass abschaltet , kann ich dir nicht sagen, vielleicht am falschen Ausgang ( Session/ Sat ?? ) , oder falsche Last ( Zuviele Boxen am Amp ) angeschlossen ? Normal ist das irgendwie nicht...
    gruss,
    arnt
  • tufkajck
    • 4. November 2007 um 11:15
    Ja. du müsstest schon genauer beschreiben, was du wie zusammengehängt hast..
  • cashman7
    • 4. November 2007 um 13:09
    Mahlzeit Patty1309,
    "Habe mal versucht am CB-118 Aktiv-sub normale boxen anzuschließen,
    aber nach 5min. schaltete sich der sub ab?!?!?!?"
    Eine Möglichkeit: Schau mal nach dem Einschalten auf der Rückseite des Sub nach ob sich der Ventilator dreht. Falls nicht (Verschmutzung oder Defekt), schaltet sich der Sub nach ein paar Minuten ab.
    Gruß Norbert
  • patty1309
    • 4. November 2007 um 13:29
    Nee, der läuft. es kommt mr so vor als wenn die was eingebaut hätten das du den sub nur mit org. topteilen betreiben kannst.
  • pm-acustics
    • 4. November 2007 um 21:17
    Das ist zu 100% nicht der Fall !
    Was waren das für Tops die stattdessen angeschlossen wurden?
    Grüßle
    Sven
  • patty1309
    • 5. November 2007 um 06:54
    HI
    Nicht lachen. Es waren Fame MT-12 vom Music-Store,die nutze ich schon mal bei kleineren Events. Die haben nen echt guten Klang.
    Gruß Patty
  • unknown_artist
    • 5. November 2007 um 10:48
    Nur ne kurze Gegendarstellung weil ich die Teile im Store auch mal gehört habe, die kreischen einfach nur, und das schon bei moderaten Pegeln. Laut Verkäufer könnte man für das Geld ja nicht mehr erwarten.
    Eine Impendanzangabe fehlt mal geschickterweise...
  • patty1309
    • 5. November 2007 um 17:58
    Ich weiß ja nicht was du gehört hast, aber bei meinen hörst du das nicht.
    Fals dich die Ohmzahl so interessiert schau einfach mal auf die rückseite der Box oder auf der Internetseite da haben die das extra für so Leute wie dich FETT geschrieben.
    Gruß Patty
  • unknown_artist
    • 5. November 2007 um 20:39
    huch da stehts wirklich auf der homepage, wenn auch ungewöhnlicherweise hinter der Belastbarkeitsangabe. Mag ja sein das die Box deinen Ansprüchen genügt, trotzdem gut klingen ist etwas ganz anderes (und für meinen Anspruch, kreischt sie).
    Wenn der Amp mit den Boxen Abschaltet, wird der Impendanzfrequenzgang in irgendeinem Bereich für den Verstärker zu niedrig sein(nur eigenlich ist die TA4U doch 4Ohm tauglich?).
  • bemi
    • 5. November 2007 um 21:41
    Oehem, das ist keine TA4U, die im CB118 verbaut ist.
  • unknown_artist
    • 5. November 2007 um 21:53
    ich bekenn mich schuldig - ist im CW118.... was ist denn das nu für eine Amp in dem Sub?
  • bemi
    • 6. November 2007 um 07:22
    Im CB118 ist ein spezielles Amp-Modul verbaut. Bestimmt aehnlich wie CA4U, jedoch eben doch was eigenes mit festen Setups, waehlbar ueber Drehschalter (SAT oder Session, jeweils mi Bass -3/o/+3). Im Sat-Mode laeuft das Teil mit Bassbruecke + 2 Amps fuer Tops L/R, im Session-Modus mit Bassbruecke + 1 Amp Mid, 1 Amp Hi. Ob das ganze wirklich 4Ohm-tauglich ist, weiss ich nicht, eine normale 8Ohm-Box (auch wenn sie irgendwo ein Impedanzloch hat) sollte der CB118 schon packen. Natuerlich nur im SAT-Modus!
    patty: also wie gesagt SAT-Modus, ausserdem mal ueberpruefen wie die verwendeten Boxen beschaltet sind und ob die Kabel ok sind. Ich weiss nicht, ob der CB118 das Signal vom rechten Kanal (im Sat-Modus!) auch auf 2+/2- des Speakon-Ausgangs von Kanal 1 anliegen hat (so wie es im Session-Mode erforderlich ist). Koennte ja sein, dass die verwendeten Tops irgendwelche internen Bruecken haben ...
    ciao
    bemi
