  4. Mischpulte & Signalquellen
Laptop ans Mischpult
  • dj-manni
  • 4. März 2010 um 10:25
  • dj-manni
    Hallo ihr lieben hoffe dringend auf hilfe von euch, bin am ende - bitte lesen und helfen!!!!
    probiere mein problem so gut/kurz wie möglich zu schildern!!!!
    hardware: mischpult yamaha usb mw12 + Asus laptop (neu) + verbindung über usb-kabel
    - wenn ich neuen laptop anschließen mit netzteil an musikanlage - gibt es ein sehr starkes brummen auf lausprechern.
    - wenn ich neuen laptop anschließen ohne netzteil (akku) - brummen komplett weg.
    - wenn ich neuen laptop anschließen mit ersatznetzteil von altem laptop (spannung kann man einstellen) - brummen weg.
    angaben von diesem ersatznetzteil:
    hersteller: trust
    24V --- 3,75A
    15/16/18/19/20/22V --- 4A
    wäre das o.k. für neuen laptop?????????
    angaben neuer laptop 90 Watt 19V - 4,74A
    geht bestimmt nicht gut auf dauer mit 4A - oder???
    - habe mir schon ein nagelneues netzteil gekauft (spannung kann man einstellen)
    angaben:
    hersteller: trust
    120W
    12V --- 8A
    14/15/16 --- 6A
    18/19/20 --- 6A
    21/22 --- 8A
    - angeschlossen an laptop - sch.... sehr starkes brummen auf lausprechern.
    kann ich dann wieder weg bringen
    hoffe habe es verständlich erklärt
    hoffe ihr habt tipps zwecks lösung des problemes
    danke vorab
    lg
    Manni
    • 4. März 2010 um 10:31
    diese frage wurde hier schon so ein bis zweimal beantwortet :)
    das ist hier noch gar keinem vor dir passiert ;)
    was du brauchst ist ein massetrennfilter oder auch di-box genannt. die muß einen trafo drinn haben. es wird darin galvanisch getrennt. du kannst natürlich auch das alte netzteil verwenden.
    die volle last wird ja nicht ständig verbraucht. du nutzt ja nicht ständig die platte voll, das dvd lw und der rechner rechnet sich kaputt bei vollstem lüfter einsatz ;)
  • tufkamar
    • 4. März 2010 um 10:50
    ich hätte nur noch nie eine DI-Box für USB-Anschluss gesehen...
  • dj-manni
    • 4. März 2010 um 11:53
    hallo "test",
    di-box könnte ich dann wohl nur verwenden wenn ich am
    laptop den 3,5 klinke nehme und auf laptop in 2 x chinch r/L
    dazwischen dann wohl di-box?????
    was für ein modell wäre zu empfehlen? tipps, erfahrungen??
    bitte alles an mich - danke
    wollte ja allerdings wie "marce" erwähnt hat usb-verbindung verwenden
    - gibt es da auch eine möglichkeit?
    vielen dank weiterhin
    lg
    Manni
    p.s.: sorry wenn das thema hir schon einmal war - sagt mir bitte genauer wo dann kann ich da ja zusätzlich noch schauen - danke!!
  • tufkamar
    • 4. März 2010 um 12:01
    ich würde erst mal herausfinden, "wo" das brummen denn entsteht. Ist's auch schon im Mischpult da (z.B. per Kopfhörer hörbar) oder kommt's erst "aus den Boxen" - also "nach" dem Eingang zum Amp (auch schon gehabt)...
    Laptop hängt in der gleichen Steckdosenleiste wie der Rest des Anlage? Manchmal hilft dann, den Stecker des Laptop zu drehen...
    Wenn im Pult noch kein Brumm ist könnte eine DI-Box zwischen Pult und Amp helfen (bzw. ein Trennübertrager)
    Ansonsten hilft "sicher" z.B. sowas: http://www.baaske-medical.de/index.php/cat/…5gq6lslhvo6o1e7 - Preis kenne ich aber nicht :)
    • 4. März 2010 um 12:05
    - gibt es da auch eine möglichkeit?!!
    Ja, gibt es von verschiedenen Firmen (Behringer z. B. UCA 202 und auch andere).
    Behringer besitze ich selbst und tut was er soll.
    Hier gibts noch mehr Infos zu dem Thema:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=52632&postdays=0&postorder=asc&start=0
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=54702
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=50&t=58867
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=50&t=49282
    Ach ja: Willkommen im Forum und viel Spass hier. :D
  • bandit
    • 5. März 2010 um 16:26
    Es gibt von ARX eine USB DI Box. Das Teil ist aus der AudiBox-Serie und kommt in 3 verschiedenen Versionen daher:
    USB-DI: USB rein - XLR raus
    USB-DI VC: wie oben aber mit Lautstärke-Regler
    USB I/O: als In/out Box
    Gruß & Blues
    Frank :twisted:
  • Marius T.
    • 9. März 2010 um 23:37
    einfach mal nach NF-Entstörfilter googlen, gibts für unter 10euro und sollte das Brummen beseitigen - tuts bei mir zumindest.
    Was nicht basst wird bassend gemacht...
  • dj-manni
    • 12. März 2010 um 19:03
    Recht herzlichen Dank erst einmal für die vielen, nützlichen tipps - super.
    hab aber noch eine frage:
    habe festgestellt,
    nach dem hochfahren eines programmes welches den soundchip benutzt,
    z.b. abspielprogramm für musik.
    dass ich auch ohne netzteil ein brummen
    (deutlich weniger - aber noch sehr störend)
    auf die lautsprecher bekomme,
    verbindung laptop-mischpult immer noch usb-kabel.
    1. woher kann das kommen - gleiches probleme welche ihr vorher angesprochen habt??????
    2. könnte ich dieses problem auch lösen mit den von euch schon erwähnten lösungsvorschlägen????
    hoffe und rechne wieder fest mit euch
    vielen herzlichen dank vorab
    schönes wochenende noch
    lg
    Manni
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
