2x HD15 + 1x X1
  • matthias erb
  • 5. März 2010 um 14:04
  • matthias erb
    was haltet ihr von der Kombi 2x HD15 und in X1?
    Für kleine Partys mit vlt 200 Leuten, für mehr dann eben vervielfachen.
    Ich verspreche mir von den HD15 Kickbässe, die man auch in 7,8m Entfernung noch spürt. Ist das zuviel verlangt?
    Matthias
  • mike j.
    • 5. März 2010 um 14:17
    2x HD15 [...]in 7,8m Entfernung noch spürt
    Wird sich nicht ganz ausgehen mit nur 2 Stück.
  • Jobsti
    • 5. März 2010 um 19:22
    Egal welchen bass du baust, der Pegel wird je nach Entfernung bei allen Kisten gleich bleiben,
    wenn benötigst du einfach größere Stacks und/oder geschicktere Aufstellung.
    Wenn der Bass seine 120dB/1m leistet, wirst du in knapp 8 Metern "nur" noch deine 102dB haben.
    Der HD15 wird schon nen netter Kickbass sein, wie gut dann aber dein gesamtes Stack und auch der HD15 klingt, kommt ganz darauf an,
    wie gut du dein System aufeinander abstimmt, ohne Messequipment und vor allem Erfahrung würde ich mich an sowas net ran wagen.
    PS:
    Im Prinzip sollte 1 HD15 pro X1 ausreichen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Jonnytrance
    • 5. März 2010 um 19:52
    Wie tief darf denn sein? Ganz tiefe Frequenzen Indoor sind störend.
    Anstatt 2 HD15 + 1 X1 + extra Weg und Amping könnte ich gut 4 HD15 im Rudel vorstellen. EQen kann man auch, aber bitte nicht die tiefen Frequenzen anheben :wink:
  • matthias erb
    • 6. März 2010 um 03:21
    Ein HD15 macht selbst bei "nur" 500W schon knapp 135dB(rechnerisch), das reicht also trotzdem nicht um bei der Entfernung noch Druck zu spüren?
  • Dennis13
    • 6. März 2010 um 10:16
    2 HD15 machen mit Sicherheit nur töck töck töck, 4 hab ich schon auf einem Haufen gehört, das geht schon ganz gut.
    Tipp: Wenn du Druck haben willst, viel essen und trinken, nach ner Zeit wirds auch ziemlich drücken. :grin: :grin: :grin: :grin:
  • Jobsti
    • 6. März 2010 um 10:55
    Mein Tipp zum Tipp: Kidneybohnen
  • severin pütz
    • 6. März 2010 um 11:19
    Mein Tipp zum Tipp zum Tipp: A deftigs Sauerkraut
  • ddt
    • 6. März 2010 um 11:31
    federweißer & zwiebelkuchen, durch nix zu toppen :lol:
    andreas
  • Jobsti
    • 6. März 2010 um 16:53
    Gleich kommt Onkel Heini und bringt den Kartoffelsalat mit ;)
  • severin pütz
    • 6. März 2010 um 18:05
    Mit fetter Majo angemacht, Erbsen und jede Menge Eier !!!
    Sorry für Offtopic :wink:
  • matthias erb
    • 7. März 2010 um 16:28
    So kann man auch mit kleinen Sachen den Kistenschleppern eine Freude machen...
  • michael riffel
    • 9. März 2010 um 18:48
    also nur 2 subs, sprich pro seite je einer klingt recht popplig... wenn dann würde ich dir 2 pro seite empfehlen
  • ljbigfish
    • 10. März 2010 um 18:39
    schau dir mal das 15" Bandpasshorn von AW-Audio an. Das geht im 2er Stacking schon recht tief. Ist aber auch größer als ein HD-15.
    Gruß Simon
  • Jobsti
    • 10. März 2010 um 21:28
    Hätte noch 4 MDF Gehäuse von den Dingern.
    Wenn wer will, Hauptsache weg damit ;)
  • mufffty
    • 6. April 2010 um 13:51
    zwei HD15 kannst du vergessen.
    Das Horn ist für kleine Veranstaltungen nicht geeignet weil du wirklich jede Menge von
    den Dingern benötigst.
    Minimum sind 4 Stück pro Seite.
    Richtig gut gehen 9 Stück (3*3) pro Seite aber für 200 Leute ist das übertrieben.
    Das reicht dann für 2000 Leute. Und du brauchst auch potente Tops die da mithalten können.
    Für kleine Sachen verwende ich oft die VERSIO SD 5 von KME.
    Die hat 2 x 15" pro Seite. Kickbass ist für dieses leichte kleine Teil ok.
    Reicht locker für 200 Leute.
    Andreas
  6. Impedanz Messgerät
