  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Sagmal...GEHTS NOCH???
  • thomas diem
  • 7. November 2007 um 18:32
  • thomas diem
    • 9. November 2007 um 00:35
    Also ich mutmaße jetzt einfach mal so weit ich das Gerät kenne (ich habs schonmal gesehen, aber nie
    aufgeschraubt oder mich sonstwie näher damit befasst-gehört ja auch nich zu unserem Equipment),
    dass des zwei getrennte Heizelemente (das Teil hat zwei Temperaturegler) für jeweils die Hälfte der
    Heizplatte, die jeweils an eine Phase angeschlossen sind.
    Die dritte Phase ist zwar
    anschlussmäsig vorhanden, läuft aber soweit ich weiß einfach nur auf eine Schuko-Dose am Gerät.
    Klingt stark nach Eigenbau, was es wahrscheinlich auch ist.
    Meine Einschätzung (korrigiert mich wenn ich falsch liege):
    Fall1: Ein Schuko wird richtig gesteckt, der andere falsch:
    Die Sicherung fliegt, das Fest geht im Dunkeln weiter, XY lacht sich irgendne an Frau die er
    im Hellen nie bekommen hätte, alle sind glücklich...
    Fall2: Beide Schukos sind voll belegt und werden richtig gesteckt aber die Dosen haben keine Phasenverschiebung:
    Alles läuft prima bis die Zuleitung irgendwann in Flammen aufgeht weil der N konstant deutlich über dem
    belastet wird was er eigentlich abkann...
    Der Brand wird schnell gelöscht. XY lacht sich irgendne an Frau die er wenn sie nicht so betrunken
    wäre nie bekommen hätte, alle sind glücklich...
    Fall3: Der eine Schuko ist voll belegt, der andere nur auf der Phase, beide werden richtig gesteckt(keine Phasenverschiebung):
    Alles läuft prima, keiner bemerkt den Kabelbrand irgendwo in der Mauer wo die Wärmeabfuhr am schlechtesten ist.
    XY hat die Frau doch noch irgendwie rumgekriegt und beide sterben im Bett an ner Rauchvergiftung. Alle sind tot...
    Paddy
  • Kracky
    • 9. November 2007 um 06:14
    Wenn es zwei getrennte Heizelemente sind, ähnlich einer Doppelfriteuse dann kann ich die Aufregung nich nachfollziehen dann müßte man wie es das auch bei Friteusen gibt das ganze mit zwei getrennten Schukokreisen beteiben können, natürlich ohne einen Adapter auf CEE zu basteln sondern jeden Kreis für sich einfach anschließen. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten, entweder ein geschlossener Heizkreis auf 400V oder Getrennte Kreise die dann auch problemlos getrennt gefahren werden können.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • mringhoff
    • 9. November 2007 um 09:14
    Die beiden Heizkreise sind üblicherweise komplett getrennt, bei Grills oder Friteusen sieht man das sogar sehr gut, hier schlängeln sich einfach zwei Heizstäbe parallel durchs Gerät. So dürfte es auch bei o.g. Herdplatte sein.
    Die Herdplattenhersteller haben sich dann aber gedacht, daß die Gastronomen sicher die beiden Schukostecker wieder in eine 3fach-Dose stecken -kommt ja oft genug vor- und haben sicherheitshalber einen CEE16A-Stecker montiert, damit so etwas nicht passiert.
    Theoretisch könnte eine Fachkraft zwei Schukostecker ans Gerät montieren, anstatt seltsame Adapterkonstruktionen zu erfinden...
  • Mechwerkandi
    • 9. November 2007 um 14:02
    Ich hab' mal so ein Mords-Ding von Gastronomie-Herd abgeklemmt, da war hinten am Gerät eine Anschlussdose ähnlich wie zu Hause, wo man tatsächlich verschiedene Konstellationen aufklemmen konnte.
    Da gab's von "alles 1-phasig", über "Ofen extra" bis hin zu "3-phasig" verschiedenste Varianten, je nach Einsatz.
    Wie das funktioniert hat? Keine Ahnung...
    • 9. November 2007 um 18:15
    Hat fast jeder handelsübliche Elektroherd.
  • treibsand
    • 10. November 2007 um 14:13
    Och nöö.
    Komm schon.
    Kennst dich doch in der Materie aus:
    Seriell- / Parallelschalten von unterschiedlichen Schwingspulen mit 4, 8 oder 16 Ohm.
    Musst nur die Spule vorher aus dem Magnetspalt rausholen, dann wird sie genauso warm wie die Kochplatten.... 8)
  • Micromann
    • 10. November 2007 um 16:53
    Zitat von "Pfälzer"
    Im BAUHAUS gab/gibt es 32A CEE Verlängerungen mit 2,5mm²
    So viel zu Thema.
    Wolf
    Also was regst du dich auf.
    Bei einem Spannungsfall von 6,9 V das entspricht 3% von 230V und einem Cos fi von 1 dürfte die Leitung immer noch 25, 73 m lang sein. Also ich sehe da dein Problem nicht. Von daher ist es doch überhaupt kein Problem. Ich habe aber leider momentan keine VDE Tabelle zur Hand die müsste man jetzt noch überprüfen aber ich hatte bis jetzt keinen Fall in dem die Tabelle einen größeren Querschnitt vorgeschrieben hat als die Spannungsfall bzw. Querschnittsrechnung.
    Achja unten noch die Rechnung nach der ich gerechnet habe:
    q = ("Wurzel aus 3" * l * I * "cos fi") / ("Kappa" * "Delta U")
    1/q = ("Kappa" * "Delta U") / ("Wurzel aus 3" * l * I * "cos fi")
    l = ("Kappa" * "Delta U" + q) / ("Wurzel aus 3" * I * "cos fi")
    l = ( 56 * 6,9V * 2,5 mm²) / ("Wurzel aus 3" * 32 A * 1)
    l = 25,73 m
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • niggles
    • 11. November 2007 um 13:20
    Genauso wie bei den alten analogen Pulsar-6er-Installationsdimmern: Das ganze Gerät ist intern in 3 eigenständige Stromkreise (L+N) aufgeteilt. Für Drehstrombetrieb werden die N-Leiter einfach mit kleinen Blechbrücken auf den Anschlußbolzen verbunden. Diese Anschlußkästen haben dann auch 3 Kabeleinlässe und Zugentlastungen.
    Im Gastrobereich gibts das wohl auch öfter - ich kenne z.B. eine Catering-Bude, in der einige Herde, Pizzaöfen und Friteusen standardmäßig 2 oder 3 Schukokabel als Anschluß haben, die dann wiederum in einer Auflösung von CEE16 auf Schuko stecken. So herum macht das auch Sinn - 3 Schukostecker auf CEE ist natürlich (h)ausgemachter Blödsinn...
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
