Monosumme für Akivsubwoofer... Wer hat einen Tipp?
  • thomas bockstaller
  • 12. November 2007 um 22:14
    Hallo, ich beschalle mit einem soundcraft spirit m12 Mixer und 4 aktiven Boxen einen Saal. Für den neuen Subwoofer brauche ich aus dem Stereosummensignal des Mixers ein Monosignal. Das Pult bietet keine Möglichkeit für einen Abgriff, abhängig vom Masterfader. Momentan nutze ich einen Auxweg (postfader), der jedoch immer extra runtergeregelt werden muss, wenn ich die Summe runterziehe. Das ist etwas umständlich. Der Subwoofer hat zwar eine Frequenzweiche aber eben nur einen Mono XLR Eingang. Gibt es da eine einfache, günstige fertige Lösung, oder kann man sich was basteln? Danke für einen Tipp... :idea:
  • simonstpauli
    • 12. November 2007 um 22:17
    ist der Mono-Weg im relevanten Frequenzbereich so unterschiedlich zu den entsprechenden R-L-Kanälen?
    Falls nein (alle relevanten Kanäle sind sowieso auf Mitte gepannt): Rechts oder Links benutzen, mit Y-Kabel
    Falls ja: würde ich über einen Summierer nachdenken...
  • HippeliPA
    • 13. November 2007 um 16:55
    Mit einem Y-Kabel machst du alles Mono, oder sehe ich das Falsch?
    Ich denke es wird bei dem Aux bleiben. Eine Ordentliche Lösung gibt es erst ein paar klassen höher, wenn man zb. eine seperate aktivweiche nutzt.
    no virtual - no line - no EQs
  • Joachim Flottmeier
    • 14. November 2007 um 00:14
    Ich hoffe das ich dich richtig verstehe...bin etwas müde:-) Aber mein M12 hat einen Monosummen-Ausgang, regelbar mit Poti.
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
    • 14. November 2007 um 01:21
    Zitat von "HippeliPA"
    Mit einem Y-Kabel machst du alles Mono, oder sehe ich das Falsch?...
    ja, simonstpauli gab den tipp, den Y-adapter in das linke oder rechte summensignal einzubauen. somit wird nix auf mono geknüppelt.
    aber laut blockschaltbild gibt es tatsächlich einen mono-out, womit sich das erledigt hat.
  • slayer
    • 14. November 2007 um 04:54
    damit brauchst du dir eigentlich nichts basteln außer einem klinke-xlr adapter und schon hast du was du willst...
    hauptsarre gitarre !
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
