Support für Klark EQ
  • schuma
  • 14. November 2007 um 16:36
  • schuma
    Hi Leute,
    Ich habe ein kleines Problem mit unserem Klark EQ :( . Und zwar funktioniert ein Kanal nichtwehr richtig. Der Pegel ist geringer und es stöhrt. Kennt jemand das Problem oder kann mir jemand sagen wo ich den am besten zur Reparatur geben kann. Standort ist Balingen
    Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
  • Christian Engel
    • 14. November 2007 um 16:50
    Hast du mal gecheckt, ob die Anschlüsse korrekt sind? Deine Problembeschreibung KÖNNTE zu einer unsymmetrischen (im Sinne einer defekten symmetrischen) Verbindung passen.
    Grüße, Chris
  • schuma
    • 14. November 2007 um 17:00
    Hatte ich auch erst gedacht, aber hab dann leich mal die Wege im Siderack getauscht und da wars immernoch auf dem gleichen Kanal und dass im Gerät die Anschlüsse weg sind ist unwarscheinlich oder ??
    Es ist der DN360
  • treibsand
    • 14. November 2007 um 18:24
    In unserem Business ist "unwahrscheinlich" doch an der Tagesordnung...
    Warum sollte sich nicht im EQ mal ein Kontakt verabschiedet haben oder ein Pin der XLRs ist korrodiert?
    Fehlersuche erster teil.
    Wenn du das Fertig hast, geht's weiter... :wink:
  • gerald1
    • 15. November 2007 um 13:52
    Wie Treibsand das richtig sagt: mal die Pins überprüfen!
    Ein weiterer häufiger Fehler gerade wie Du Dein Problem schilderst, kann auch ein runtergerutscher interner Jumber sein. Kann je nach Transportlage im harten Roadalltag schon mal passieren. Die sind da drin, damit man auch mal auf Trafo-Out hochrüsten kann (Schnittstelle).
    Gerald1
  • radartuete
    • 15. November 2007 um 14:14
    wie es beim 360er gemacht ist, weiß ich nicht. Beim DN 27 jedenfalls geben gerne die Kontakte der Bypass-Relais ihren Dienst auf. Merwürdiger Weise haben die Relais 2 Wechsler die jeweils im Wechsel mit den Bänder belegt sind (Bsp. der erste Wechsler schaltet die 40 Hz, 63Hz, 100 Hz... und der zweite Wechsler die 50 Hz, 80 Hz, 125 Hz...). Wenn ein Wechsler davon ausfällt, klingt es recht komisch. Könnte also auch die Ursache sein. Den Sinn dieser Schaltung verstehe ich allerdings nicht :o
    Gruß radartuete
  • rockline
    • 15. November 2007 um 15:07
    Faderboard ausbauen, alle Lötpunkte komplett nachlöten.
    Filterboard an allen Flachkabeln nachlöten - zusammenbauen - fertig!
    Die Fehler an DN360 kommen zu 80% von defekten Lötstellen.
    Stefan
