  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Aggregat Leistung?
  • ixlohr
  • 25. November 2007 um 16:33
  • ixlohr
    HI
    Wie sind gerade am Bau eines Fasnachtswagen für die Umzüge.
    Jetzt die Frage: Wie groß muss sollte unser Aggregat sein?
    es sollen 2 T-amp 2400
    eine t-amp1400
    und diverse Behringer Gerätschaften angeschlossen werden.
    Hab mal gelesen die ta 2400 soll 800mA bei Volllast ziehen.
    Gruß Johannes
  • djobi
    • 25. November 2007 um 16:37
    DAS halte ich eindeutig für ein Gerücht! :D
    Ich würde da mein 5kVA Aggi hinstellen, sicher ist sicher. Ansonsten tuts bestimmt auch irgendwas mit 2kVA. Die kleinen 800W-Dinger möchte ich ungern für meine Anlagen nutzen ..
    Für die Peripherie eine Online-USV, ans Aggi etwas Grundlast, dann kann fast nichts mehr schief gehen!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • ixlohr
    • 25. November 2007 um 16:41
    Hi
    Danke für deine Antwort!
    Also meinste wir währen mit nem 6kw Aggi gut bedient? Wir woll au noch ein paar Lichter aufm Wagen habn.
  • djobi
    • 25. November 2007 um 16:45
    eine t-amp1400
    Na watt denn nu alles?
    Was sind denn ein "paar" Lichter?
    Auch noch ne Mikrowelle? Und den Glühwein-Heizkessel?
    Nix für ungut, nimm alle Geräte, rechne die Stromaufnahme der einzelnen Geräte zusammen, und pack noch was zur Sicherheit drauf!
  • daniel wilhelm
    • 25. November 2007 um 19:46
    desweiteren gab es zu diesem Thema auch schon einige Beiträge wenn ich mich recht entsinne.
    Kannst also auch die Suche Funktion mal rattern lassen oder das Strom-Brett manuell durchforsten und du wirst sicher fündig.
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • ixlohr
    • 27. November 2007 um 12:42
    wie siehts aus mit sicherungen oder so?
    reicht da ne normale schraubsicherung neozed
    oder brauch man nen leitungsschutzschalter (waer ja besser da man ihn wieder einschalten kann ;) )
    noch ne frage. auf dem wagen, darf man da nur eine phase gegen n nutzen oder darf man auch alle 3 nutzen (gefahr dabei waehre ja das bei 2 koerperschluessen eine spannungsdifferenz von 400 V zustande kommt)
    schon ma danke im vorraus
    greetz
    ixlohr
  • djobi
    • 27. November 2007 um 15:25
    Normalerweise sollte dein Aggregat einen Schutzschalter eingebaut haben.
    Ansonsten schaltet man Verbraucher auch nicht an der Sicherung an.
  • ixlohr
    • 27. November 2007 um 16:33
    Das hab ich auch nicht vor^^ es geht mir blos darum dass ich nicht genau weiß ob das aggi welches wir bekommen per "einwegsicherungen" gesichert ist oder per sicherungsautomaten. wenn es nämlich "Einwegsicherungen" sind stehe wir blöde da wenn wir die TA's einschalten und die Sicherung weg is^^
  • smitty
    • 27. November 2007 um 16:37
    ruf doch den an, der dir das Aggregat vermietet/bereitstellt... sollte das einfachste sein,
    und für die Abnahme: schön die Erdung an den Rahmen basteln :D
    Simon@fye-service.de
    http://www.fye-service.de
    • 27. November 2007 um 20:23
    Hallo erstmal !
    Also laß das mal lieber einen übernehmen, der halbwegs Ahnung von "Strom" hat.
    >So ne Endstufe zieht schon mal 10A bei Volllast.
    >ein "paar" PAR (o.ä.) Lichter, je nach Brenner, (1000er so 5A) schnell mal noch 10-20A
    >das Kleingerätezeugs kannst vernachlässigen
    >die 3 Phasen sollte man halbwegs gleichmäßig belasten
    >mit 30% Reserve soll man schon rechnen
    >ein brauchbares Gerät hat immer Automaten + Schutzschalter
    >weniger als 10 kW sollten es also nicht sein, eher mehr.
    >von Baumarktkram laß die Finger, Benzindinger mit zu wenig bums in der Maschine kommen mit dem regeln nicht nach, da gibts zerstörende Spannungsspitzen oder Einbrüche
    Na dann HELAU !
    Never stop a running System
  • Matthias
    • 27. November 2007 um 23:57
    Ähm ja...
    Also für eine Stromversogung AUF einem Wagen gibt es immer entsprechenden Vorschriften. Normalerweise ist ein IT-Netz mit Iso-Wächter vorgeschrieben. (wie auch bei der Loveparade).
    Vielleicht solltest du dich mal mit jemanden zusammensetzen der Ahnung von "Strom" hat. Der kann mit dir dann auch sicherlich errechnen, was für eine Leistung dein Aggregat braucht.
    Gruß Matthias
  • Matthias
    • 28. November 2007 um 00:06
    greetz
    ixlohr
    Jetzt will ich doch nochmal was dazu schreiben:
    Letzendlich ist es primär egal was für eine Bauform deine Sicherung hat. Jede Sicherung hat eine Charakteristik und einen Auslösestrom. Anhand dieser löst eine Sicherung aus oder nicht.
    Natürlich darfst du (bei entprechender Einhaltung der Normen) alle 3 Außenleiter (Phasen) nutzen.
    Aber wie ich schon im Post drüber geschrieben habe, setzt dich mit jemanden zusammen der wirklich Ahnung davon hat. Ich weiß, was an Fasching alles Veranstaltungstechnisch "verbrochen" wird, nichts des so trotz bis du im Falle eines Unfalls u.U. dein Leben lang "am Ars**" (um es freundlich auszudrücken!)
  • ixlohr
    • 28. November 2007 um 14:22
    hab mich ja mit einem zusammengesetzt blos der hat nich viel ahnung von PA, is aber egal jetzt ist blos die frage ob man alle 3 phasen verwenden darf (wegen dem 400v kurzschluss) oder nicht. und da haben schon welche geschrieben es sollten alle 3 phasen recht gleichmäßig belastet werden.
    gruß
  • treibsand
    • 28. November 2007 um 16:18
    Du darfst problemlos alle 3 Phasen nutzen. Schliesslich ist es nicht viel ungefährlicher, in 230V zu greifen, als in 400V.
    Bei allen Wechselspannungen in diesem Bereich herrscht prinzipiell Lebensgefahr.
    Deswegen ist sicherzustellen, dass die entsprechenden Vorschriften für Schutzeinrichtungen eingehalten werden.
    In deinem Fall würde ich zu einem funktionierenden und geprüften Aggregar in der 5 bis 6kW-Liga greifen und eine Verteilung CEE -> Schuko mit einzelabsicherungen und FIs (neuerdings RCD genannt) nutzen.
    Bei Fehlerströmen ab 30mA schalten diese dann ab!
    Eine Phase à ~10A für Ton (reicht bei den zwei Amps voll aus),
    eine für Licht (Obacht! Hier bitte die Lampenleistungen beachten)
    und eine für sonstwas und Restlicht.
    Bei Standlicht hättest du den Vorteil, dass dieses eine Grundlast bildet und die Impulse aus dem Tonbereich dann nicht mehr so doll auffallen.
    Wenn das Licht Flackern soll überlege, ob du ein grösseres Aggi nehmen kannst. Die Impulse vom Licht bringen so manches "kleinere" noch so ins Schwitzen, dass weder Frequenz, Spannung noch Kurvenform mehr stimmen.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
