CREST CA18 - ein Kanal "Protect"
  • MegaStatic
  • 29. November 2007 um 13:10
  • MegaStatic
    hab mir günstig 2 Woofer samt amtlichem Antrieb für eine besondere Veranstaltung geholt.
    Ging alles glatt, 2 x Probengedöns etc. Dann bei der leisen Hintergrundmusik unmittelbar vor der Veranstaltung fiel ein Kanal aus. (SIGNAL & PROTECT leuchten gleichzeitig, auch ohne angeschlossene Kabel!)
    Ich konnte grade noch umstecken und beide Woofer mono auf einem Kanal fahren, die Leistung hat locker gereicht.
    Weiß jemand, was beide LEDs zusammen bedeuten??? Sie 'kommen' unmittelbar beim Einschalten ohne Verzögerung.
    Ich tippe mal auf DC am Ausgang (worst case).
    Hat von Euch jemand sogar den Schaltplan? Das wär natürlich klasse . . .
    Lothar
    perfekt oder gar nicht!
  • manuela
    • 30. November 2007 um 19:12
    Prüf bitte zuerst die Versorgung, beide Rails. + alle sicherungen.
  • MegaStatic
    • 1. Dezember 2007 um 22:06
    Hallo Manuela,
    danke für sie Tipps.
    Allerdings habe ich heute das Ding offen gehabt und nachgemessen.
    Meine schlimmste Befürchtung hat sich leider bestätigt: vor dem LS-Relais messe ich -63V! Im hinteren Bereich der Endstufenplatine (direkt vor dem Lüfter bzw. der Isolierpappe) ist Ruß auf der Platine, dort muss was abgeraucht sein. Leider ist die Packunsdichte schon enorm, so dass man kaum was erkennen kann.
    Ich werde das erst mal freilegen und dann entscheiden, ob ich da selber dran gehe oder das Teil einschicken muss.
    Ist halt ärgerlich, weil die Stufe bei der Übergabe funktioniert und noch 2 Tage Probe hinter sich gebracht hat. Erst unmittelbar vor der Show habe ich gemerkt, dass ein Kanal ausgefallen war.
    Lothar
  • manuela
    • 2. Dezember 2007 um 08:30
    yo.
    Übrigends, wenn das Plusrail fehlt hat so ziemlich jede Kiste -63v am Speakon. Also nochmals: immer erst die Versorgung checken :wink:
  • MegaStatic
    • 2. Dezember 2007 um 14:02
    . . . aber bestimmt nicht -63V *am Speakon*!!!
    Das LS-Relais macht in diesem Fall natürlich nicht auf.
    Und es hat auf der Platine gebrannt. Da fehlt schon etwas mehr als nur die Plusrail.
    Der linke Kanal funktioniert jedenfalls einwandfrei, und soweit ich das erkennen kann haben beide Kanäle das selbe Netzteil.
    Ein Schaltplan wär da schon nicht schlecht, zumindestens um das Schaltungskonzept zu kennen.
    Weiß jemand, wer im süddeuschen Raum den Service für CREST macht???
  • manuela
    • 2. Dezember 2007 um 14:35
    schreib mal den TBF an , http://www.verstrahlungstechnik.de 8)
    Der flickt sowas gerne, und ist auch im Süden zuhause.
    Das Geschmorte ist bei der Ca18 völlig normal, sieht man immerwieder.
    Ich halte das Gerät für nicht besonders wertvoll weil längst nichtmehr zeitgemäß, von daher ist es fraglich ob sich der Aufwand einer Reparatur überhaupt rechnet. Einfach mal anfragen und Kostenvoranschlag einholen.
    Alternativ kannst du dir von Atlantic Audio einen Ersatzkanal anbieten lassen, was sich dann vermutlich garnichtmehr rechnet.
    Und Ebay mal dazu befragen, die Kisten sind da oft unter Bastelsperrmüll zu haben, ist da eine bei mit dem selben Fehler dann mach aus beiden einen ganzen 8)
    • 2. Dezember 2007 um 14:48
    Der ist im Moment aber kaum zu erreichen und sowohl beruflich als auch
    privat sehr eingespannt. Ausserdem muss man da viel Geduld mitbringen.
    Ich warte jetzt schon über 1/2 Jahr auf eine reparierte Endstufe. :(
