Banale Frage : Y-Adapter
  • florian bensch
  • 2. Dezember 2007 um 18:20
  • florian bensch
    Ich würde es so gern ins Party-PA stellen aber da bin ich nicht registriert und ich brauch das schon morgen.
    Ich komme mit dem Summensignal und splitte es vor der Frequenzweiche mit selbstgebauten Y-Adaptern. Klangverluste? Rausch/Brummgefahren?
    Gruß Flo
  • rockline
    • 2. Dezember 2007 um 18:21
    Y Adapter funktioniert wie eine 1!
    Wird sehr oft verwendet und ist durchaus üblich.
    Stefan
  • florian bensch
    • 2. Dezember 2007 um 18:28
    ok ich denke das reicht mir schon. vielen dank!
    flo
  • tufkawila
    Du kannst ein Ausganssignal X-beliebig splitten bis irgendwann kein Strom mehr da ist :D , aber nie zwei Signale per Y auf einen Eingang summieren, das gibt Mord und Todschlag, zumal wenn dann auch noch Phantomspeisung mit ins Spiel kommt :roll:
  • markus olk
    • 2. Dezember 2007 um 19:15
    Selbst das geht mit Einschränkungen, hat ein angesehenes Forumsmitglied mit zwei Bassdrum-Mics gemacht, steht allerdings im "Schweinereien"-Thread :D
    Da gibts allerdings wohl auch selten zwei gleichzeitig anliegende Signale, der Einwand an sich stimmt ja schon!
    Aber zum splitten ist das gar kein Problem, die meisten Paralleloutputs sind ja auch nicht´s anderes.
    Nachts ist es kälter als draussen, und 22,6274157 hoch zwei ist auch fast 512.
  • treibsand
    • 2. Dezember 2007 um 19:59
    Ich hatte gestern ganz massiv mit Brumm zu kämpfen...
    Lag an einem Mies gelöteten Split... :twisted:
    Wenn beide einzelwege funktionieren, geht auch ein (richtiger Yankee) hervorragend - solange da nicht viele Ys ineinander gesteckt sind.
    Signal-combiner funktionieren genauso, wenn man weiss, wie man sie einsetzen darf...
  • kristian w.
    • 2. Dezember 2007 um 20:09
    In einer Endstufe oder Aktivbox gibt es immer einen Ein und Ausgang mit XLR male/ female. Wird das da intern auch so geschalten?
    Grüße, Faxe...
    Dj, Verleiher und manchmal auch Veranstalter.
    http://www.faxe.at
  • marcoboy
    • 2. Dezember 2007 um 20:42
    hmm eigentlich ist das unschön wenn man das macht. Ich würde lieber einen Splitter benutzen. Warum ? wenn ich zwei Eingänge zusammen schalte sinkt die Impedanz. Im schlimmsten Fall fängt es an zu Brummen gerade wenn du eine lange Leitung hast stimmt das Verhältnis zwischen Ein u. Ausgangsimpedanz nicht mehr.
    Also lieber einen Splitter verwenden :wink:
  • surfvill
    • 3. Dezember 2007 um 09:40
    Um die Impedanzen muß man sich heutzutage, weitweg vom Zeitalter der Anpassung, gar keine Gedanken machen! Übliche Mixerausgänge oder andere Quellen haben Ausgangswiderstände zwischen 50 und 150 Ohm und die Eingangswiderstände liegen bei 10-20 kOhm. Also, wenn man 2 10kOhm-Eingänge brückt, macht das 5 kOhm und das juckt einen 100 Ohm-Ausgang gar nicht! Brummproblematik steigt ebenfalls nicht bei verwendung von y-Kabeln, vor allem, wenn die Eingänge eines Gerätes gebrückt werden sollen! Es sei denn eine der Peitschen ist 5m lang... :D
    Die Leitungswiderstände (der Audioverbindungen) sind absolut vernachlässigbar (die Kabelkapazitäten nicht...)! Klar, bringt Leitungslänge Brummereinen (weniger bei Symetrierung und DI-boxen), aber dabei ist es Banane, wenn am Ende zwei Eingänge zusammengeschaltet werden.
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
