Hornresponse - Position Hals im Horn
  • tufkasr
  • 6. Dezember 2007 um 07:30
  • tufkasr
    Moin zusammen,
    gibt es in Hornresponse eine Moeglichkeit den Hornhals an einer Segmentgrenze und nicht am Beginn des ersten Segmentes zu definieren? Fuer Tapped Hoerner funktioniert das ja ohne Probleme, nur wie verbanne ich die mundnahe Seite des Treibers wieder in das rueckwaertige Volumen?
    Halsnahe Gruesse
    Sven
  • ukw
    • 7. Dezember 2007 um 01:06
    Du meinst eine 1/3 Positionierung, wie bei einer Transmissionline?
    Ein frontload, das "irgendwo" im Hornverlauf sitzt?
    1/4 Wellen Resonator technisch sollte das mit einer "normalen" Simulation funktionieren. Der dabei direktstrahlende höhere Frequenzbereich lässt sich m.E. nicht exakt in Hornresponse simulieren. Ich würde dafür ein Funktionsmodell bauen und messen.
    ... for a few dB's more . . .
  • tufkasr
    • 11. Dezember 2007 um 09:26
    Hi ukw,
    genau so, Transmissionline aus 2 konischen Segmenten, der Hals an der Segmentgrenze. Ich hab nur keine Ahnung, wie Hornresponse sowas simuliert? Hab ich in den aktuelleren Versionen irgendwas uebersehen?
    Wer kann mir kurz erlaeutern, wie sich sowas (vielleicht mit anderer Software) simulieren laesst? Direkt abgestrahlte hohe Frequenzen sind uninteressant in meinem Fall...
    Gruesse
    Sven
  • ukw
    • 11. Dezember 2007 um 20:03
    Moin Sven,
    Ob Hornresponse so etwas korrekt simuliert ist mir nicht bekannt. Ich melde allerdings Zweifel an und vermute ehr das Gegenteil. Wie schon gesagt, in so einem Fall ist es besser über ein Funktionsmodell / Prototyp zu messen.
    Dein Konstrukt wird sich wie ein 1/4 Wellenresonator verhalten, solange der Treiber nicht zu dicht am "Hornmund" sitzt. Ich habe "Hornmund" in Anführungszeichen gesetzt, weil es nicht mehr ein < Horn ist. Es ist nur noch ein 1/4 Wellenresonator
    Es fehlt die "Schnelle" Transformation am Hornhals. Das wirst Du später durch Messungen bestätigen können.
    Sehr interessant wäre es, wenn Du Simulationen erstellen und die simulierten Varianten auch bauen und dann messen würdest. Ich hätte großes Interesse an diesem Vergleich Simulation Hornresponse / AJ Horn / Messungen am Prototyp. Kann ich Dich motivieren so etwas zu tun?
    Ich könnte Dich u.U. unterstützen und z.B. Prototypen bauen.
  • tufkasr
    • 18. Dezember 2007 um 07:11
    Hi ukw,
    ich zweifele ein wenig an der Pauschalisierung, dass ein nicht am Hornanfang befindlicher Hornhals die Funktionsweise schlagartig zum Viertelwellenresonator umschlagen laesst. Gut, dass ich keine Ahnung habe, daher kann ich freiweg ein paar Stichpunkte auffuehren:
    - Viertelwellenresonanzen treten auch im normalen Horn auf
    - wenn der Hornquerschnitt an der Eintrittstelle des Hornhalses nicht wesentlich groesser als der Hals ist, entsteht nur eine geringe Unstetigkeit; wie wirkt sich diese auf die Schnelletransformation aus?
    - wie sieht das Ersatzschaltbild eines Treibers mit geschlossener Rueckkammer und Schallfuehrung aus, wenn Halsflaeche und Anfangsflaeche des Horns nicht identisch sind?
    - wie integriere ich einen rueckwaertigen Hornstummel in das Ersatzschaltbild?
    Gruesse
    Sven
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
