ULB-8-Pro & -Sub-BPH12 offene Fragen
  • Peter_Maas
  • 11. Mai 2010 um 22:28
  • Peter_Maas
    Hallo ans Forum und erstmal vielen Dank an Sir Jobst für die Fülle an Plänen, Tutorials, Expertise... ...bin schwer begeistert!!!
    Ich würd gern mit einem Freund das ULB-8-Pro & -Sub-BPH12 -System (2tops,1sub) bauen (für den Einstieg) und hab vorab ein paar kurze Fragen, die mir aus den Plänen nicht ersichtlich geworden sind, vielleicht könntet ihr mir kurz helfen..?
    Gutes Werkzeug und etwas Erfahrung ist vorhanden aber leider ein schmaler Geldbeutel... ;) daher das ULB-8-Pro top ..würds aber gerne in der MuFu Variante bauen.
    Dabei sind mir aber ein paar Dinge noch nicht ganz klar:
    - der Überstand vor der Schallwand gilt bei der MuFu doch sowohl für die Seitenwände, als auch für Boden und Deckel, richtig?
    Oder stimmts dann nicht mehr mit der Abstimmung?
    - der Überstand ist auch hier 2 cm ?
    - Sollte das Horn besser eingefräst werden (also Plan zur Schallwand) oder doch einfach nur aufsetzen?
    Hab irgendwo gelesen, das Horn müsste immer eingelassen werden...(?)
    - Wie sind die Abstände der Schallwandausschnitte bezogen zueinander/ bzw. zum Rand der Schallwand? (Also horizontal zentriert, aber vertikal?)
    Ich hab auch hier mal zur Veranschauung ein Bild angehängt (s.u.)
    Und kurz zum Sub:
    - Wo muss hier der Schallwandausschnitt angesetzt werden? Laut Plan ist er ja (vertikal) nicht genau zentriert, oder kommt es da nicht so genau drauf an?
    - Auf den Fotos ist vorn ein Überstand zu sehen, auf dem Plan jedoch nicht... Ich werd mich da mal an den Plan halten...
    (obwohl ich auch auf minimal andere Längen und anstelle des 69°-Winkels auf 70° komme, wenn ichs in CAD nachzeichne...)
    Gern würd ich auch Speakons verbauen... aber das MuFu-Gehäuse ist ja schon recht klein, da müsste dann die AH-Einbauplatte statt gegenüber der Schallwand an die kleinere der beiden Schrägen.. (die hintere Wand ist einfach zu klein...(?))
    Hat irgendjemand mal das ULB als MuFu gebaut und hat noch nen Tip?
    Jo... das waren natürlich eine Menge Fragen fürs erste, hoffe -trotz eingehender Suche- das steht nich alles schon irgendwo anders..?!
    Ahoi&Greets von der Waterkant!
    Bilder:
    http://s10.directupload.net/file/d/2156/n2qp5tg3_png.htm
    http://s5.directupload.net/file/d/2156/o6xe7bbh_png.htm
    http://s5.directupload.net/file/d/2156/hb6664py_png.htm
  • daniel dräger
    • 19. Mai 2010 um 14:01
    Hallo Peter,
    ich hab die ULB-8-Pro als MuFu-Gehäuse gebaut und beantworte mal Deine Fragen zum Top so gut es mir aus dem Gedächtnis möglich ist:
    - Der Überstand an der Schallwand bezieht sich nur auf Deckel und Boden, nicht auf die Seitenwände. In dem Punkt ist dein Modell also falsch.
    Mach die Seitenwände bündig mit der Schallwand!
    - Wenn Du eine Oberfräse und das notwendige Geschick hast , dann lass den HT bündig in die Schallwand ein.
    Hab ich auch gemacht. Die Perfektionisten im Forum sagen der HT gehört IMMER eingelassen, egal bei welcher Box :)
    Ist im Einsteigerberich aber nicht zwingend erforderlich...
    - Ja ok, vertikale Positionierung gibt Jobsti in seiner Zeichnung nicht an. Frag dich kurz warum... es hat fast keinen Einfluss.
    Ich habe HT und TMT auf 5 mm dicht zusammengesetzt und dieses Gebilde dann vertikal und horizontal auf der Schallwand zentriert.
    Da eh kaum mehr als 3cm Freiraum nach oben und unten ist kannst Du aber auch anders vorgehen. Pauschalisiert:
    Klanglich wirds besser je dichter die Zentren zusammen sind. Aber Du weißt ja: Pauschalisierungen sind generell falsch ;)
    - Speakons: Wieso passen die nicht? Die zugegeben schmale Rückwand ist 7,4 cm breit,
    die runden Speakons haben ~ 5 cm Außendurchmesser. Bei mir sitzen die Speakons hinten: Passt!
    Zum Sub:
    - Genau Schallwandausschnitt ist nicht so wichtig, er spielt in das Volumen direkt davor, egal ob er unten, mittig oder
    oben auf der Schallwand sitzt. Setz ihn mittig und fertig.
    - Du kommst also auf 70° statt auf 69°... Der schiefe Turm von Piesa hat 3,97° schieflage und steht trotzdem :D
    Nee im Ernst, wahrscheinlich hat Jobsti 69,4° und Du 69,6° rausbekommen. Man kanns auch übertreiben mit dem Perfektionismus.
    Zeig mir mal den Unterschied nachdem Du das Brett zugeschnitten hast, wenn man dann noch den Unterschied sieht,
    kannste gut Winkel schneiden :)
    - Überstand: Wenn Du Noppenschaumstoff vor die gesamte Front machst (würd ich empfehlen, wegen der Optik,
    sieht professionell aus) dann sieh einen Überstand der Dicke des verwendeten Schaumstoffs vor.
    T I P :
    Wenn Du das MuFu Top liegend betreiben willst verzichte NICHT (so wie ich Geizkragen) auf den zusätzlichen Speakon
    Anschluss im Boden des Tops.
    Grund: Der Speakon Stecker auf der Rückseite steht bei angeschlossener Box so weit raus, das er den Boden berührt bevor die
    angewinkelte Seite der MuFu Box auf dem Boden liegt.
    wenn das jetz verwirrt, mach ich dir ein Photo :)
    So ich denk, ich hab alles. Hoffentlich hilft dir das. Wenn nicht meld dich...
    Ich bin übrigens super zufrieden mit dem ULB-Pro. Ich glaube nicht dass man so laut, bei klassenvergleichend gutem Klang
    für weniger Geld bekommt. Bei meinen Privatpartys haben die Dinger ausnahmslos Lob und Bewunderung kassiert.
    Würde sie wieder bauen. Danke oh Jobsti :)
    Viele Grüße
    Daniel
  • Peter_Maas
    • 19. Mai 2010 um 17:37
    Hey Daniel,
    danke dir für die ausführliche Antwort! ich hatte dieses thread später in das jobsti-board gepostet, da gehörts eigentlich hin. hier gehörts eigentlich gelöscht...
    http://www.jobst-audio.de/forum2/viewtopic.php?f=3&t=1287&sid=224534bb4f0950f8ce6d051f03a017b7
    Mittlerweile habe ich ein Angebot zu 2x selbstbausets der ulb-10er bekommen und die dann auch gekauft - ich warte im moment auf das eintreffen der chassis. Also werd ich die ulb-10er als mufu bauen, ich denke im wesentlichen bleiben die antworten entsprechend gleich...
    der skeaon passte nicht ins modell wenn man ihn mit einbauschale verbauen will... natürlich blöde :roll: einfach ohne und fertig.
    Zu dem Schallwandüberstand und fräsung hat sich jobsti so geäußert:
    - Jop, der Überstand gilt für Seiten und Deckplatten. Das ULB-10 kann man nur Not auch mit Seitlichen bauen, ist immerhin ULB und keine HighEnd-Box.
    - Hörner und Chassis IMMER so anbringen wie beschrieben, ansonsten wie im Bild zu sehen, also beides nicht eingefräst, jeweils bei der 8er als auch 10er.
    Und ist bestimmt ein guter Tipp mit dem zusätzlichen speakon! - allerdings wollt ich evtl. auch flansche für stative einbauen....
    und noppenschaumstoff für die front ist auch mittlerweile fest eingeplant : )
    viele grüße!
    pete
    ich werd dieses thread in den nächsten tagen hier löschen...
