  5. Signalquellen
Livemitschnitt Blasorchester
  • christian jägle
  • 11. Dezember 2007 um 12:58
  • christian jägle
    die letzten Jahre habe ich bei unserem Jahreskonzert immer Mitschnitte für den internen Gebrauch gemacht.
    Naja, das war sicherlich nie so richtig optimal und deshalb hier meine Frage, so das ich eventuell mal was Anderes ausprobieren könnte.
    Die Halle ist grob geschätzt vielleicht 10x20m groß und leider habe ich das Problem, dass ich die Mikrofone nirgends gescheit hinstellen kann, ein Stativ hinter dem Dirigenten ist nicht möglich.
    Bisher habe ich jeweils links und rechts an den Wänden ein Mikro platziert. Nach meinen Recherchen ist solch ein Abstand von 10m wohl sehr ungeschickt. Ein weitere Möglichkeit wäre die Wand hinten und dort irgendwo eine Befestigung anbringen. Da sind die Mikros zwar zusammen aber das stelle ich mir auch nicht optimal vor, bei beiden Fällen kriege ich natürlich sehr viel vom Publikum mit drauf.
    Was mir schon lange mal vorschwebt: hinter dem Dirigenten ne Konstruktion von der Decke herab.
    Ich stelle mir das nur recht wacklig vor. Vermutlich gibts da sicher fertig zu kaufende Konstruktionen, nur will ich mir das maximal ausleihen, da so gut wie nie benötigt und da bezweifle ich, dass ich hier in der Gegend was bekomme. Oder kann man sich da irgendwie mit einfachen Mitteln selber behelfen?
    Wäre schön, wenn ich hier einige Tips bekommen könnte.
    Mikrofone, die ich auf jeden Fall schon mal zur Verfügung hätte und bisher zum Einsatz kamen: 2 AKG C1000S
    Christian
  • siedfleisch
    • 11. Dezember 2007 um 18:39
    Naja, mit ein wenig Phantasie, kann man sich doch einiges vorstellen, oder? Hier zu sehen, wie ich es mache:
    -sf-
    edit: Bildlink gangbar gemacht
    Einmal editiert, zuletzt von siedfleisch (3. Dezember 2008 um 14:24)
  • Schrumpeln
    • 12. Dezember 2007 um 11:24
    Auf dem Bild siehst du eine MS-Mikrophonie, die mit deinen c1000 nicht möglich ist da du hierzu ein Mikrophon mit 8er Charakteristik benötigst.
    Für dich wäre also eine Ähnliche Hängekonstruktion mit einer Kreuzschiene und einer XY Mikrophonierung besser geeignet. Eine solche Aufnahme bildet dann das Stereobild ab und ist aber auch Mono-Kompatibel.
  • Schrumpeln
    • 12. Dezember 2007 um 11:26
    Hier ist noch ein hilfreiher Link: http://www.schoeps.de/PDFs/stereo-recording-techniques-d.pdf
    Frohe Weihnachten!
  • christian jägle
    • 12. Dezember 2007 um 12:12
    Danke für die hilfreichen Informationen. Ich muss mal schauen wie ich das machen könnte. Am Einfachsten wäre es für mich direkt über dem Dirigenten (Bühnenverkleidung, ca. 1-1,5 m über dem Dirigenten), aber ein kleiner Abstand zum Orchester wäre nicht schlecht oder? (Solo piccoloflöte muß nicht gerade sein ;)) Dann müsste ich von der höheren Hallendecke was basteln. Naja mal schauen, da werde ich sicher ne Möglichkeit finden. Wenns nichts wird ist es auch nicht tragisch.
    Christian
  • eisfux
    • 12. Dezember 2007 um 13:44
    Und es gibt wirklich nicht die Möglichkeit ein großes Chorstativ hinter den Dirigenten zu stellen und über ihn rüber zu angeln? Das sieht zwar nicht hübsch aus, ist aber für eine einfach gehaltene professionelle Aufnahme unabdingbar!
    Ich würde dir auch wenn es irgendwie geht von den c1000 abraten. Ich habe damit mal versucht ein Streichensemble aufzunehmen und es klang abscheulich. Bei dem gleichen Raum habe ich später mal zwei AKG C391 verwendet und es ging die Sonne auf. Versuch dir vielleicht irgendwo ein vernünftiges Mikrofonpärchen zu leihen.
  • christian jägle
    • 12. Dezember 2007 um 14:40
    Mit den Mikrofonen hast du sicherlich recht, die sind nicht die besten, die Aufnahme soll aber auch nicht in den Verkauf oder so. Bei meinem örtlichen Verleiher bekomme ich keine besseren.
    Ich schaue aber mal, vielleicht besorge ich mir doch andere.
    Wegen der Montage:
    Also Stativ ist aus Platzgründen wirklich nicht machbar.
    Wäre folgendes denkbar?
    Ne Mikrofonhalteschiene
    (sowas in der Art: http://www.thomann.de/de/km_23800_mi…eschiene_bk.htm)
    an der Decke Montieren, einen Schwanenhals nach unten, daran so ne Stereoschiene (Die gibts bei Thomann und co. für ca 10 €), eventuell noch nach oben absichern (faden, irgendwas unauffälliges).
    Die Mikros sind dann ca 17cm auseinander, da könnte man auch überlegen ob man in Richtung ORTF geht, wobei bei meiner Ahnungslosigkeit etwas eigenartig klingen mag ;) )
    Oder ist das totaler Unsinn?
    [edit] Oder eventuell ein Verlängerungsrohr mit Gewinden auf beiden Seiten statt des Schwanenhalses?
