T.Amp Ta 1400 Mk2 reparieren
  • simon tewes
  • 12. Mai 2010 um 20:32
  • simon tewes
    • 13. Mai 2010 um 15:29
    Konnte leider erst nur den Widerstand checken. Die Spannung ist halt das Problem das ich nur den Ringkern alleine an meinem Stromkries mit einer 16A Absicherung und L-Charakteristik ( veraltete Sicherung wie Google mir sagte :D Dabei ist unser Haus gerade mal 20-25 Jahre^^) nicht zum laufen bekomme und sobald ich die verstärker blöcke ohne sicherungen drin anschließe und somit auch die Einschaltverzögerung wird ja der Trafo wieder heiß deswegen weiß ich noch nicht wie ich den Rinkern alleine ans Laufen bekommen soll. Hab hier zwar nen Stromverteiler liegern von 32A auf Schuko mit Sicherungen aber leider keinen Anschluss dafür -.-
    Deswegen muss ich jetzt mal schauen, dass ich den Trafo ans laufen bekomme damit ich den messen kann ohne, dass der in der Zwischenzeit heiß wird.
    Thx für deine Hilfe :)
  • simon tewes
    • 26. Mai 2010 um 16:28
    So hatte wieder etwas Zeit und konnte den Trafo getrennt von allem testen.
    Mit Einschaltstrombegrenzung läuft er ohne weiteres an und die Sicherung bleibt drin, habe alles Spannungen im Leerlauf nachgemessen und sie stimmen mit der Aufschrift auf dem Trafo überein.
    So der Trafo scheint also in Ordnung zu sein. Dann bin ich weitergegangen und habe die eine Seite der Gleichrichterplatine mit den dicken Elkos drauf engeschlossen. Auch alles top elkos werden geladen alles etc. Andere Seite angeschlossen Zack trafo heiß. Also wird ein Fehler in der Rechten Seite der Platine vorliegen. Oder vll. in der Verkabelung. Da werde ich nochmal genauer einige Bilder von offenen Ta`s studieren. Bin mir aber sicher ihn so Verkabelt zu haben wie ich ihn bekommen habe. Natürlich kann da ein Fehler vorliegen, da man sehen kann das die Platine schonmal ausgebaut und die lötstellen nachgelötet wurden.
    Was mich ein wenig stutzig macht ist die Spannung die nach den Gleichrichtern anliegt. Diese ist bei dem Kanal hinter einem Gleichrichter 210 und hinter dem anderen ungefähr 115Volt. Das kann ich mir nicht so recht erklären, da ja auch die Elkos nur 4*10.000µF/100V pro Kanal sind.
    Soweit so gut bzw. auch nicht. Weiß jemand ob dieser Wert hinter den Gleichrichtern sein kann oder ob da ein Fehler vorliegt? Weil ich möchte das so lieber nicht an den Endstufenblock anschließen.
    Simon
    Edith sagt: Eigene Blödheit. Ist ja klar das hinter dem Gleichrichter so eine hohe Spannung anliegt, da die Elkos ja dann quasi in Reihe dazugeschaltet sind und dadurch statt 100 volt 200 und statt 50 100 anliegen. Am Ausgang zu den Endstufenblöcken liegen die korrekten +110 +55 0 -55 -110 Volt an.
    Also Post kann erstmal ignoriert werden ;)
  • simon tewes
    • 27. Mai 2010 um 07:23
    Okay Ta läuft. Der Fehler war gleichsam so dumm wie einfach. Ein einfacher Steckfehler von den Kabeln des Trafos an der Platine der Gleichrichter und Elkos. Dadurch wurde der Trafo kurzgeschlossen und das wars auch schon.
    Jetzt zieht der Trafo nur noch trotzdem einen sehr hohen Einschaltstrom der öfter beim Einschalten die Sicherung killt. Deswege werde ich demnächst mal die Ntc`s ausbauen und durchmessen.
    Vielen Dank für eure Hilfe ;)
    Simon
    Edith sagt: Nein der Steckfehler kam nicht von mir sondern vom Vorbesitzer, der ihn mir als defekt überlassen hat ;)
  6. Impedanz Messgerät
