fohhn fh3 alt.
  • J3004
  • 12. Dezember 2007 um 09:51
  • J3004
    Hat jemand ausführliche Infos zur alten Fh3 von Fohhn? Geht um die Version mit 350W.
    Hab ein Paar von den Kisten relativ günstig angeboten bekommen, schwanke aber noch, da die Kisten ja doch schon relativ alt sind.
    bei googel finde ich nur Infos zur FH3ND nicht aber zur alten Version.
    danke,
    Jochen
  • ikli
    • 12. Dezember 2007 um 10:05
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?p=122543&sid=5d0eec99ac571d89cc6df022f1bd6f24
    Dieser link könnte behilflich sein.
    Greetz
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • J3004
    • 12. Dezember 2007 um 10:10
    danke, den Thread hab ich auch schon gelesen.
    Mich würden vorallem Wirkungsgrad sowie Max. spl Interessieren.
    Gewicht hab ich auch verschiedene angaben gefunden, hat nicht zufällig irgendwer noch ein Datenblatt rumliegen?
    Fohhn selber hab ich noch nicht angeschrieben, auf der website findet sich aber nichts mehr zur Fh3.
    danke
  • aposto [ka]
    • 12. Dezember 2007 um 10:14
    HI,
    schreib einfach ne Mail an Fohhn. Haben mir damals auch mit einem Datenblatt von meinen Fb5 geholfen.
    ALEX
  • J3004
    • 12. Dezember 2007 um 10:35
    hab jetzt was gefunden, zumindest zur fh3-combo. Die wird wohl die gleiche Box sein.
    Ich hab vor die Fh3 mit 2 RCF L18P300 Bässen für Parties zu benutzen.
    Geht das vernünftig oder sollte ich weiter suchen nach anderen Topteilen?
  • ikli
    • 12. Dezember 2007 um 10:47
    Also musste aufpassen.
    es gab mal ne Fh3 Combo mit 300 Watt und 3/4" HT.
    Aber ansonsten müsste die Combo mit 1" Treiber gleich wie die Fh3 sein.
    Ich habe noch ne wage Zahl wie 125db spl im Kopf.
    Kommt drauf an wieviel du für die Topse zahlst??
    Greetz
  • J3004
    • 12. Dezember 2007 um 11:30
    Ich würde 400€netto pro Stück bezahlen.
    aber ich sehe grad, das ist die 60°*40° Version. Kann man damit trotzdem ausreichend arbeiten wenn man nur 2 Boxen hat?
    Im Manual steht was von 128db max. und 99 db 1w/1m.
  • ikli
    • 12. Dezember 2007 um 13:35
    Ja hallo zurück
    also 128 db spl für die FH3 combo sind auf jeden fall zuviel!!
    D.h. dann ist es wahrscheinlich die Fh3/FH3i
    Bevor ich da jetzt widerrum rätsele mach dich doch bei Fohhn direkt schlau.
    Und 400.- Netto sind auf jeden Fall zuviel. Da bekommste für den Preis auf jeden Fall Xt3ND.
    Versuchs doch bei Nicogreek der wollte doch welche verkaufen.
    Und 60x40° bei einen Stack pro Seite ist nicht empfehlenswert.
    Greetz
  • TechnoFan
    • 12. März 2008 um 13:32
    Hallo Leute
    Hätte mal ne Frage, die zwar nicht direkt was mit diesem Thema zu tun hat, aber indirekt.
    Mir wurde eine Gebruachte Fohhn EasySat Anlage angeboten bestehend aus
    2x Fohhn FH-3 (450 Watt)
    2x Fohhn FB-3fx (mit Passivweiche)
    Was wäre euch so eine Anlage wert?
    Ich habe mal etwas im Internet gesucht, und dort laufen die FH-3 eigentlich immer mit FB-4 zusammen. Sind die FB-3 zu schwach für diese Tops?
    Zudem ist mir aufgefallen, dass es unzählige Versionen der FH-3 gibt.
    Um welche es sich jetzt bei dieser handelt, kann ich nicht sagen, aber ich bezweifle, dass es sich um die Neodym Version handelt...
    Also irgendwelche Vorschläge? Was wäre ein guter Preis, für diese Zusammenstellung.
    Danke schonmal,
    David
  • surfvill
    • 12. März 2008 um 16:21
    Zum Gebrauchtpreis: am 27.2. ist eine (1xFB3 + 2xFh3) für 1343 Eus in der Bucht ausgelaufen. Ich habe mir die Easysat Combo vor ein paar Jahren auch mit zweiter Bassbox gekauft (entgegen dem dringenden tel. Rat von Fohhn) und habe die Erfahrung gemacht, daß EIN Bass tatsächlich für die typische Standardhochzeit mit max. 100 Pax völlig ausreicht! Die passive Trennung zw. Tops und Sub befindet sich in der Bassbox und alles klingt satt auch wenn es später richtig rockig wird. Ich betreibe die Boxen mit einer QSC PLX 3002, was ausreicht. Den zweiten Bass stelle ich nur noch im Freien mit auf. Die FB3 macht als Hybrithorn gut Dampf und hat 4 Ohm. Jeder Endstufenkanal "sieht" duch einen Weichentrick davon aber nur je 8 Ohm, was die Stufe auch bei Vollast noch fast kalt bleiben läßt. Ich werde mit dieser Anlage noch lange Spaß haben, denn die 18er Experience-Subs sind mir zu unhandlich!
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
  • ikli
    • 12. März 2008 um 17:06
    TechnoFan
    FH3i oder nur Fh3 hatte 350 Watt
    Die Fh3 die du wahrscheinlich meinst ist die Fh 3 HP (High Power)
    Diese wurde dann durch die Fh 3 Nd ersetzt beide Versionen, also Fh3 Hp oder Fh3 ND wird von Fohhn unbedingt mit der FB4 oder andere 18er Subs im 2 Way Modus empfohlen.
    Ich kenne aber schon viele Bands die XS 3 mit den Fh3 Nd betreiben.
    Und ich muss sagen die 15er im Bass ist auch ne gute Lösung. Deswegen würde ich ohne Probleme auch die Fb3 mit den Fh3 HP betreiben.
    Und das ganze wären mir so um die 1700-1900.- Euro wert. Wenn die Gehäuse nicht allzu abgerockt sind.
    Greetz
    Einmal editiert, zuletzt von ikli (12. März 2008 um 17:10)
  • TechnoFan
    • 12. März 2008 um 17:09
    Hmm, ist etwas komisch, aber auf dem Typenschild steht "nur" FH3, keine weiteren Buchstaben dahinter, dort steht aber auch 450 W drauf...
    90 x 40
    8 Ohm
  • ikli
    • 12. März 2008 um 17:11
    @ Technofan
    könntest du vielleicht ein Bild ins Netz stellen.
    Könnte sein das es noch die ganz alten Fh3 waren. Mit JBL-Bestückung?!
    Nur Fh3 wäre die 350 Watt Version, aber die FH3 - Top fourty z.B. Ist schon die Fh3 Hp damit gemeint!!
    Greetz
    Einmal editiert, zuletzt von ikli (12. März 2008 um 17:26)
  • TechnoFan
    • 12. März 2008 um 17:25
    Klar:
    Was wären sie wert und ab wann würdet ihr sie als Schnäppchen bezeichnen?
  • ikli
    • 12. März 2008 um 17:34
    Technofan
    Das sind die Fh3ND!!!
    Monitorschräge hatte keines der Vorgänger, weder die Fh3i/Combo oder HP!! Und die Flugpunkte an den Griffen und hinten an der Box für den Flugrahmen hatten nur die Fh3 ND ab MJ >2002
    Die Anlage ist laut Seriennummer nich sehr alt.
    Also nach meiner Einschätzung ca. 2000 - 2200.- Euro allemal Wert. Ist in einen guten Zustand. für <1800.- Euro wäre es ein richtiges Schnäppchen.
    Greetz
  • nicogreek
    • 12. März 2008 um 17:58
    Hi ikli
    Scheinst dich mit dem alten Zeug von Fohhn richtig gut auszukennen.
    Ich habe folgendes Problem. Wir hatten vor einiger Zeit uns eine 2. Top fourty zugelegt. Diese hatte zu der anderen bereits bestehenden Top fourty einen kleinen Unterschied in den Tops.
    Und zwar, die Fh3 Nd hatte als Neuheit diese Flugpunkte für den Flugrahmen, die du erwähnt hast. Aber von der Gehäusestruktur sollte diese gleich mit der älteren Fh3 ND sein. Aber dem ist nicht so!! Wir bemerkten vor einigen Wochen das das Gehäuse um 2-3 cm kleiner ist als die alte Fh3 ND :shock: :shock:
    Was bedeutet das jetzt haben wir jetzt 2 komplett verschiedene Boxen?
    Das Gehäusevolumen ist dem nach kleiner!? :roll: :roll:
    Aber die Komponenten müssten ja die gleichen sein.
    Servus Nico
  • ikli
    • 12. März 2008 um 19:04
    Nico
    Ja das ist schon eine sehr spezifische Frage die wohl Fohhn am Besten beantworten kann.
    Ich würde sagen, das es im Lo bzw. Lo-Mid Bereich ein kleinerer Klangunterschied sein wird. So bei ca 200-500 Hz. Nicht so ausgeprägt wie beider Fh3 mit größeren Volumen.
    Greetz
  • max hirse
    • 28. April 2008 um 21:01
    tut mir leid, dass ich das Thema aus der Versenkung hole, aber ich habe gerade ein Angebot zu den FH3 Topteilen erhalten. Es handelt sich um die Variante mit 90x40° Abstrahlwinkel und 350W/8Ohm.
    In dem auf Seite 1 verlinkten Beitrag steht, dass die Box für Disko eher nicht geeignet ist. Warum und kann jemand diese Erfahrung bestätigen?
    Wie viele Leute in Diskopegel würdet ihr den Tops zutrauen? Ich hätte, wenn ich sie den kaufe, vor, sie mit mbh-118 (von Jobsti) Bässen zu unterstützen. Mit wie vielen pro Seite kommen die Tops wohl klar?
    Wie schlagen sich die Tops denn im Vergleich zu Selbstbau Tops wie z.B. dem lmt121 von Jobsti? Ich habe leider keinen Vergleich und keine Vorstellung, was man den alten Boxen noch zutrauen kann.
    danke schon mal für die Beantwortung der vielen "wies" :D
  • max hirse
    • 30. April 2008 um 19:23
    Kann mir da keiner helfen? Schade :(
