Spannungswandler mit "Modifizierter Sinuswelle"
  • jan zipper
  • 14. Mai 2010 um 10:31
  • jan zipper
    Hallo Forum,
    auch wenn Vatertag nun erstmal vorbei ist, möchte ich trotzdem eine Frage stellen, die sich eher auf den mobilen PA Einsatz bezieht.
    Bei zum Beispiel diesem Spannungswandler in der Bucht mit der Artikelnummer 260600157805 steht bei den Eigenschaften, dass er eine modifizierte Sinuswelle hat oder ausgibt.
    Nun frag ich mich wie sieht so eine modifizierte Sinuswelle denn aus? Ist die vielleicht drei- oder rechteckig? Und wie wirkt sich das auf die PA Technik aus?
    Ich hoffe Ihr könnt mir da die Erleuchtung oder vielleicht auch Praxiserfahrungen mit Spannungswandlern mitteilen. Ich vermute nämlich das der Betrieb für Endstufen etc hier ähnlich pikant wie bei Generatoren ist.
    Jan Zipper
  • mike j.
    • 14. Mai 2010 um 13:32
    Modifizierte Sinuswandler sind Trapezwechselrichter.
    Trapez, Sinusähnlich und Modifizierer Sinus ist dabei das gleiche.
    Hier die erklärung mit Bild
  • jan zipper
    • 14. Mai 2010 um 18:05
    Danke Mike, das Bild erklärt es echt gut.
    Aber nun ans eingemachte:
    Wie reagieren die Amps darauf? Ich könnte mir vorstellen das es den Schaltnetzteilverstärkern nichts ausmacht. Aber wie sieht es bei Konventionellen mit Trafo aus?
    Bei dem Link wird die Anwendung mit Audioverstärkern abgeraten. Aber ein paar Erfahrungen wären wirklich Interessant.
    Jan
    • 14. Mai 2010 um 18:56
    was für erfahrungen sollen es denn sein? das der amp eine qualmwolke von sich gegeben hat? :)
    probiere es doch selber aus und berichte uns dann
  • sven heinze
    • 14. Mai 2010 um 19:24
    Hallo , hab so ein teil funktionieren tut´s mit schaltnetzteil endstufen und konventionellen trafos , aber sowas zieht gewalting strom mit meiner the box cl pa war eine 88 ah batterie in 30 min leer
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • jan zipper
    • 14. Mai 2010 um 20:52
    Probiers einfach aus kann ich mir leider nicht leisten, Alex.
    Wenn die 88Ah Batterie nach ner halben Stunde leer war, hieße das ja, dass das Gerät über 160A zieht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
  • Mechwerkandi
    • 15. Mai 2010 um 11:38
    Watt 'raus, watt 'rein. :wink:
    Wenn ich aus so einem Wandler 500 W ziehe, dann sind das bei einem Wirkungsgrad von 1:
    500/12 = knapp 42 A. :grin: Das ruft nach grösseren Querschnitten. :wink: Und einen Wirkungsgrad von 1 hat der nicht...
    Obendrein wird der abschalten, wenn die Batteriespannung unter Last < 11,5 V wird. Dann ist die Batterie aber noch lange nicht leer.
    Diese Wandler sind was für Mixer, Zuspieler und dergl. Verstärkerleistung sollte man tunlichst direkt aus 12V generieren.
  • mike j.
    • 16. Mai 2010 um 12:44
    Man muss halt bedenken, dass der Trafo beim Betrieb an einer Sinusähnlichen Welle wärmer wird, da er näher an der Kernsättigung betrieben wird. Teils kann es auch sein, dass je nach Netzteilsiebung störgeräusche am Ausgang des Amps anliegen, gerade ein hohes Fiepen, da die Wechselrichter doch im unteren Frequenzbereich, den man teils doch noch hört arbeiten.
