  5. Signalquellen
Unheimliches Brummen
  • christoph omsels
  • 12. Dezember 2007 um 15:38
  • christoph omsels
    Hallo ihr da draussen ;)
    Ich habe seit einigen Monaten ein Problem mit meiner PA.
    Ab und an, ganz ohne Vorwarnung Beginnt die Anlage aus den Bässen zu Brummen.
    Aber das Brummen ist nicht rauschmäßig, mehr wie eine Rückkopplung. Schaukelt sich auf, wird lauter und wieder leiser.
    Das passiert zwar äusserst selten, ist aber schon unangenehm auf einer Veranstaltung. Denn gerade bei leiser Hintergrundmusik geht einem das Geräusch durch Mark und Bein...
    Haben zunächst gedacht, das läg am Pult und haben es eingeschickt. Hatten dann aber das gleiche Problem auch mit unserem Ersatzpult.
    Vielleicht könnt ihr mir helfen???
    Anlage wie folgt:
    Pult: Behringer VMX 1000 (kann es eigentlich nicht mehr Schuld sein)
    F-Weiche: BEHRINGER CX-2310geht jeweils in eine
    PALLADIUM 2000 und in eine
    PALLADIUM 1200 (Bitte jetzt kein, kauf dir andere Verstärker. dafür reicht zurzeit das geld nicht, sind ausserdem bisher immer gut damit gefahren..) 8)
    Beide bekommen dieses fiese Singnal...
  • Volker
    • 12. Dezember 2007 um 17:05
    pc, cd-player oder mikro ? wo kommt ein evtl. Signal in dem Aufbau her oder brummt die Anlage schon wenn man ausschließlich die genannten Geräte miteinander verbindet ?
    Volker
    • 12. Dezember 2007 um 17:33
    wieviele bässe sind denn da angeschlossen? es kann sein das das ganze schwingt :D
  • renegade
    • 12. Dezember 2007 um 17:38
    Hallo
    so ein Brummen hatte ich auch schon einmal es kam vom PC.
    Versuch es mit einer DI-Box
    MfG Rene
  • christoph omsels
    • 12. Dezember 2007 um 17:43
    Ach Hallo Volker, du auch hier? :)
    Also ein ganz leises Brummen ist immer zuhören. denke mal das kann man ausser Acht lassen. Auch als nur das Pult dran war ohne jedes Gerät kam so ein Brummen zu Stande. Oder als kein Signal anlag.
    Brummen: Mehr wie sone tiefe Sinuswelle, die immer lauter und wieder leiser wird. Hat nichts mit dem Rauschen, wenn man die Kabel schlecht verlegt hat an Hut.
    Kann das die Weiche schuld sein? Weil wenn das mit nem anderen Pult auch kam kann es doch nur an der Weiche liegen?!
    Beide verstärker spielen ja nicht aus Spass verrückt.
    Oder irgendwas mit der Erdung nicht IO?
  • Volker
    • 12. Dezember 2007 um 19:15
    also habe ich das richtig verstanden, dass ein sinusähnliches bummen auchschon bei den o.g. Geräten (ohne sonstigen Anschluss irgednwelcher Kabel oder weiterer Geräte) auftritt ?
  • christoph omsels
    • 12. Dezember 2007 um 19:34
    ja so kann man das sagen, richtig.
    Hab einmal alle signalkabel vom pult getrennt als es brummte. wurde nicht weniger. auch der masterregler brachte nichts.
    erst als ich am verstärker selbst runterregelte hörte das auf.
    Irgendwie bleibt da immer nur die weiche übrig. Gibt es ne Möglichkeit, dass sie der Übeltäter sein könnte? Wenn ja, wieso? wurde immer pfleglich behandelt..
  • renegade
    • 12. Dezember 2007 um 20:26
    Hallo
    ich würde sagen das hört sich nach nem kaputten Kondensator an
    ist nur die frage in welchem Gerät
  • christoph omsels
    • 12. Dezember 2007 um 20:41
    Da das Wechseln der Pulte nichts geändert hat wohl die Weiche?!
    Beide Verstärker fangen ja nicht aus Spass an gleichzeitig zu Brummen...
    Hm, werde ich wohl mal versuchen die Weiche auch noch zurückzugeben..
    Oder jmd. einen anderen Tipp?
  • stagepower
    • 13. Dezember 2007 um 15:37
    hatte sowas mal mit einer shure funkmikroanlage...
    systematisches komponententauschen hilft den fehler zu finden!
    lg
    michael
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
