  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Dimmerpack als Stromverteiler?
  • hias.h
  • 13. Dezember 2007 um 17:41
  • hias.h
    Kann man ein Dimmerpack auch als Stromverteiler nutzen?
    Das Dimmerpack ist ein älterer 12x2kw Dimmer von MA,
    (habe keine genaue Bezeichnung drauf gefunden)
    Mit "Full-On" Tasten je Kanal.
    Es sollen nur Koch/Back/Irgendwie-heiß-mach-Geräte angeschlossen werden.
    Geht sowas ohne Probleme?
    (dass die angeschlossenen Geräte nicht mehr als 2kw ziehen dürfen kann ich mir denken)
    • 13. Dezember 2007 um 18:23
    das geht bei einem dimmer ohne probleme. was kritisch werden kann, ist wenn da ein amp drann hängt. dann geht das nur mit einem guten dimmer. habe ich mal getestet mit arena 1202d und ging ohne problem.
    also anschließen und viel spaß beim kochen 8)
  • MRspeaker
    • 13. Dezember 2007 um 19:23
    Ich denke das es da bei einem Markengerät keine Probleme geben sollte.
    Aber schau besser in der Bedienungsanleitung nach, ob das Gerät für induktive/kapazitive Lasten ausgelegt ist.
    http://www.audio2.eu
  • chw
    • 14. Dezember 2007 um 01:18
    Ganz normale Kochplatten (die alten ohne Elektronik) kannst Du damit sogar in der Temperatur regeln, also Dimmen.
    Probleme gibt es nur wenn es nicht "ohmsch" oder mit Elektronik, bzw. einem Netzteil versehen ist, dann sollte schalten auf 100% immer noch gehen, solange der komplette Sinus am Ausgang ankommt.
    Probleme bereitet nämlich nicht nur der beim Dimmen sinkende Effektivwert der Spannung, sondern auch das was so alles entsteht und enstehen kann wenn aus einem Sinus ein halbes Rechteck wird.
    Ob es einen Sinn ergibt einen Dimmer für sowas zu verwenden sei mal dahingestellt. Wobei jedoch der DMX gesteuerte Würstchen,Tee, Kaffe oder Wasserkocher schon so seinen Reiz hat ;)
  • djobi
    • 14. Dezember 2007 um 22:33
    dito
    Wobei jedoch der DMX gesteuerte Würstchen,Tee, Kaffe oder Wasserkocher schon so seinen Reiz hat Winken
    der beschriebene MA dürfte noch gar kein DMX haben ..
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • markus thieke
    • 14. Dezember 2007 um 23:02
    ...Ob es einen Sinn ergibt einen Dimmer für sowas zu verwenden sei mal dahingestellt....
    Wird wohl kaum kohle haben und da kein "Normaler" Stromverteiler zur Hand ist sondern noch der Dimmer, der dann sonst keine Funktion hätte, muss halt der Ausreichen- und im Grunde ist doch ein Dimmer auch ein "Strom Verteiler"
    markus
    Markus Thieke
    Am Heckenkamp 20
    38302 Wolfenbüttel
    Tel. 05331 / 40 35 800
