  5. Konzert-Sound Praxis
Klinke <-> XLR Adapter symmetrisch ausführen?
  • UlTraAudio
  • 17. Dezember 2007 um 23:41
  • UlTraAudio
    irgendwie scheinen meine "little Helpers" zu schwinden, daher werde ich
    mich zwischen den Feiertagen wohl hinsetzen und ein ein paar neue fertigen.
    Unter anderem fallen darunter:
    6.3mm Jack <--> XLR female
    Nun zu meiner Frage:
    Kann ich davon ausgehen, dass eine gewöhnliche mono Klinkenbuchse
    den Ring mit dem Schaft brückt? Ich habe ein paar Geräte (Keys / FX)
    durchgemessen, bei denen war das der Fall.
    Dann müsste ich mir nur ein Paar symmetrische Adapter bauen.
    Immerhin haben die meisten Pulte in meiner Liga symmetrische
    Line Eingänge.
    Beste Grüße
    Ulf
    --> Keine Sorge, ich nutze sowas höchst selten.
    Wenn mir am Pult mal die XLR Eingänge ausgehen,
    dann nehme ich sowas, um LineSignale vom Core zu holen.
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
    • 17. Dezember 2007 um 23:45
    nein, davon kannst du nicht ausgehen. Warum sollte ein Hersteller auch eine Stereobuchse einbauen, wenn es eine Monobuchse genauso tut?
    Tomy
  • cr
    • 18. Dezember 2007 um 10:58
    Hi Ulf,
    es kommt auf Dein Mischpult an (wie Du ja schon gesagt hast) und auf das "Endgerät".
    Die meisten Geräte (Keys, EFXe) haben an den Klinkenausgängen unsymmetrische Signale. Daher sollte man bei längeren Wegen eine Passive DI Box oder eine aktive mit 220V Stromversorgung nutzen.
    Wenn man ein Gerät mit einem unsymmetrischen Ausgang anschließt und einen symmetrischen Adapter verwendet wird die Signalführung automatisch unsymmetrisch weil es ja im gegenüberliegenden Gerät unsymmetrisch verschaltet ist, selbes bei unsymmetrischem Klinkeneingang am Mischpult aber symmetrischer Ausgang vom Key.
    Ich mache das auch gerne.
    Auf der Bühne eine aktive 4Fach DI mit Stromversorgung und am Pult dann die XLR mit Adaptern auf symmetrische Klinke ziehen und in die Stereo-Kanäle stecken.
    Wenn die Kanäle ausgehen kann man sich so zumindest die Keys von den Mono-Zügen wegholen. Wenn ein Keyboarder seine 2-4 Keys selbst mixt, gibt er meist eh nur eine Stereosumme runter, oder man hat halt 4x XLR-Klinke Adapter.
    Die Stereokanäle sind allerings meist etwas abgespeckt was die EQs angeht, daher macht diese Variante die Allgemeinheit nicht so glücklich.
    Ich persönlich habe an den Keys den EQ nur wenig in gebraucht, daher ist das recht praktikabel.
    Gruß!
  • UlTraAudio
    • 18. Dezember 2007 um 11:43
    meine Frage hat sich erübrigt.
    Das tut sie in der Tat nicht. Bei dem ersten überprüften Gerät gibt es eine
    interne Brücke, und das zweite hat eine Metallbuchse die den Schaft umschliesst,
    der Massebügel hat dabei den Ring berührt.
    Sachen gibts...
    Gruß Ulf
    By the way: Ein Kollege meinte, ich solle bei diesen "Texas Adatptern" kein Neutrik einsetzen,
    dann blieben sie auch länger bei mir. Kann das sein? :roll:
    Wer baut denn halbwegs robuste, aber günstigere Klinkenstecker?
  • simonstpauli
    • 18. Dezember 2007 um 12:07
    Ganz günstig: Klinkenkabel konfektioniert kaufen, in der Mitte durchsäbeln, jeweils einen XLR-Stecker anlöten, fertig sind 2 Adapter.
    • 18. Dezember 2007 um 13:22
    Ebay (ist natürlich nicht der Hersteller :P ). Ich hab mir damals `nen Schwung (erkennbare) Neutik-Copys gekauft, welche bis heute problemlos ihren Dienst versehen. Sind zwar am Schaft nicht so robust wie die Neutriks, da nicht massiv, aber ich fahre äusserest selten mit dem Auto drüber, also alles eine Frage der Anwendung.
    Ansonsten schau mal bei Sommercable nach Hicon-Steckern.
  • chris216
    • 18. Dezember 2007 um 20:01
    Ich habe letztens für Adapter und kurze Patches Hicon HI-J63S03 gekauft. Machen einen sehr soliden Eindruck, werde ich jetzt öfters einsetzen...
    Christoph Holdinghausen
