  5. Signalquellen
Monarcor und T-Bone DI-Box Phasendreher?!?
  • elias meyer
  • 21. Dezember 2007 um 11:55
  • elias meyer
    Hallo
    Ich hatte am Wochenende folgendes Erlebniss:
    Stereo Spur am HD Ausgang hat ein wackler.Da man wärend des Gig´s nicht groß ausprobieren konnte wo der Fehler liegt hat man schell Klinkekabel und DI-Box gewechselt. Dann ging das Problem erst los.
    Eingbaut war eine 4-fach T-Bone DI-Box, die an einem Kanal der StereoSpur durch eine Monarcor DI-Box gewechselt wurde. Die Stereo-Spur war ganz ohne Bass und nur sehr undeffiniert. => eine der DI_Box hatte einen Phasendreher.
    Ich habe beide DI-Boxen mit nach hause genommen und ein paar Messungen gemacht. Großes Equipment hab ich nicht. Ich hab ein Signal ausgegeben und direkt wieder auf den eingang gegeben, und das 2 Signal(Signalform war identisch(Mono))über die DI-Box auf den 2 Kanal gegeben.
    Kanal 1 ist direckt, und Kanal 2 mit der DI-Boxen.
    Meine Ergebnisse:
    (Ich weis nicht wie ich die Bilder direkt reinbringe aber heir mal die Links,
    vieleicht kann die jemand importieren)
    Monarcor DI-Box(feine auflösung)
    http://s3.directupload.net/file/d/1283/gvq23mig_gif.htm
    Monarcor DI-Box(grobe auflösung und -20dB)
    http://s2.directupload.net/file/d/1283/wrirumg8_gif.htm
    T-Bone 4fach DI-Box TDI4(feine auflösung)
    http://s5.directupload.net/file/d/1283/e85wc6pi_gif.htm
    T-Bone 4fach DI-Box TDI4(gobe auflösung)
    http://s2.directupload.net/file/d/1283/82w7y8kq_gif.htm
    T-Bone macht ein Phasendreher aber sonst sieht das Signal gut aus.
    Aber die Monarcor DI-Box macht Nulldurchgang beim Spitzen wert???
    • 21. Dezember 2007 um 13:05
    Mach bitte die Messung noch mal ohne 20dB-Pad, da z.B. gerade die Absenkung der Monacor (DIB-100, ich schätze mal genau die meinst du) in Verbindung mit dem Übertrager einen schönen Hochpass erzeugt. Ich würde auch prinzipiell gerne wissen, woher die hochfrequenten Störgeräusche (sieht zumindest so aus) kommen, vielleicht solltest du deinen Testaufbau noch mal durchchecken und als Signale z.B. verschiedene Sinustöne und evtl. noch ein paar Impulsfolgen nehmen, dann lässt sich einiges etwas besser erkennen (du kannst die Testtöne direkt in Wavelab erzeugen).
    Bei der Monacor-DI hast einfach eine klassische Phasenverschiebung, warscheinlich bedingt durch die (ungewollte) Filterfunktion mit aktiviertem PAD.
  • elias meyer
    • 21. Dezember 2007 um 13:30
    Ich hab die Messung mit und ohne -20DB gemacht und den Eingangs- und Ausgangspegel jeweils gleich gelassen. Die Kurve sieht gleich aus nur der Wert ändert sich.Da siht man das die Monacor wesentlich mehr Pegel hat als die t_Bone
    Mein testsignal war ein Rauschen und Knistern(aufgenomen vom Plattenspieler).
    Du meintest man kann mit WaveLab Sinustöne erzögen??
    Genau das wolte ich, aber ich weis nicht wie das geht. Kannst du mir da tips geben?? Ich mach die Messungen nochmal und melde mich mit den neuen Ergebnissen.
    Monarcor -20db grob
    Monarcor -20db fein
    Monacor grob
    Monarcor fein
    zum vergleich und weil ich jetzt weis wie es geht nochmal TDI4 grob
    TDI4 fein
  • bwaack
    • 21. Dezember 2007 um 14:27
    Kann durchaus sein, dass sich DIBoxen in der Polung des symmetrierten Signals unterscheiden.
    Mir ist sowas sogar bei ein und demselben Typ des gleichen Herstellers untergekommen. Abhängig vom Baujahr lieferten Klotz-Di-Boxen, die äußerlich kaum zu unterscheiden waren, unterschiedliche Polungen ab.
    Es gibt ja auch immer noch Geräte, die auf XLR-PIN 3 heiß sind (und eben auch positiv).
    Du kannst das einfach deinem Gerätepark entsprechend am XLR-Ausgang der DI umlöten.
    Aber vorsicht: Hat deine Soundkarte symmetrische Eingänge? Wenn du nach der DI-Box per Adapter wieder auf einen unsymmetrischen Eingang gehst, können deine Ergebnisse auch an einem falsch geöteten Adapter liegen.
    B.
  • Georg_Koeln
    • 21. Dezember 2007 um 16:01
    Geh auf den Menüpunkt "Werkzeuge - Signalgenerator". Wie es am besten weitergeht, ist in der Hilfefunktion unter "Signalgenerator" dokumentiert (ist nicht so ganz trivial und ein wenig zu umfangreich, um es hier aufzulisten).
    We're on a mission from God. - Elwood Blues
  • rockline
    • 24. Dezember 2007 um 17:54
    Als kleines Weihnachtspresent hat Rockline noch ein Screenshot aus Smaart mit einer angeklemmten DIB 100 von Monacor!
    Oben ist Phase zu sehen, unten Frequenzgang. Die Monacor DIB100 läuft also 100% in der Spur. Schöne Feiertage, Stefan
  9. Suche Lichteffekt
