  4. Mischpulte & Signalquellen
1HE Limiter mit Passwortschutz
  • djzottel
  • 31. Mai 2010 um 12:48
  • djzottel
    Moin Party-People,
    ich bräuchte mal kurz ne Kaufempfehlung, da mich die Suche nicht weiter gebracht hat.
    Für eine billige PA einer Kirchengemeinde suche ich einen Limiter, welchen man durch ein Passwort gegen Zugriff sichern kann.
    Klanglich werden kaum anforderungen gestellt, da die 4A Anlage das eh wieder zerschießen würde. ;)
    Hauptfokus ist der Preis. 1HE wäre klasse.
    Evtl. hat ja auch noch einer hier im Forum was gebrauchtes für nen guten Kurs rumliegen.
    Vielen Dank
    Tobias
  • thc
    • 31. Mai 2010 um 21:18
    Welcher Preis - der für neue Hochtöner?
    Ansonsten gibt es da natürlich den Behringer Ultradrive DCX 2496 - kurz UD oder DCX - als üblichen Kandidaten.
    Für eher unbedarfte Benutzer sehr in der neuen Version 1.17 mit Abstandshaltern unter der Platine zu empfehlen.
    Als nettes Addon hat man - oder frau - da auch gleich das richtige Werkzeug, um einer eher suboptimalen PA frequenzgangmäßig ein wenig auf die Sprünge zu helfen.
    Die knapp 300 Euro dafür sind imho gut angelegtes Geld - wir (auch Kirchengemeinde) haben inzwischen drei Stück davon im Einsatz.
    Wenn Dein NRW nicht zu weit weg von meinem ist, kannst Du Dir das ja mal bei uns anschauen.
    Claus
  • Seibel
    • 2. Juni 2010 um 14:02
    Das T.Racks vom Thoann gibts gebraucht für 100€ incl. Versand ist Passwortgeschützt und hat 1he, günstiger wird es kaum mehr gehen :wink:
    Edit: Ist zwar ein Controller hat aber auch einen Limiter Intern.
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • skyworker
    • 2. Juni 2010 um 16:09
    Gerade der Limiter des T-Racks ist aber nicht eben brauchbar. Daher würde ich auch zum Ultradrive raten. Oder eben über eine Alternative mit einem anderen Zugriffsschutz nachdenken (zum Beispiel einen DBX oder einen Composer mit Plexiglasdeckel oder dergleichen). Selbst Massen von Heißkleber über dem Gain oder modifizierte Potis könnten Abhilfe schaffen (das war früher schon ein beliebter Trick in Discos)
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • djzottel
    • 2. Juni 2010 um 17:06
    Poti auf die Rückseite legen... bin ich auch noch nicht drauf gekommen.
    Werde mir mal ein paar Gedanken machen... Danke erst mal an alle.
    Wenn noch gebrauchte Gerät zu haben sind einfach eine PN an mich.
    Besten Dank
    Tobi
  • timo blösser
    • 2. Juni 2010 um 17:49
    Claus
    Ich wollte mir in nächster Zeit auch einen DCX anschaffen, was hat es denn mit der neuen Version, von der du sprichst, auf sich?? Wofür sind die Abstandshalter, was ist besser? Kann ich sicher sein, einen von den neuen zu bekommen, wenn ich z.B bei Thomann bestelle?
    Timo
  • hias.h
    • 2. Juni 2010 um 18:08
    ist das inzwischen nachgewiesen?
    alles woran ich mich erinnerne, ist dass der Parameter Attack genau umgekehrt eingestellt werden muss, da er nicht, wie beschrieben die ansprechzeit in ms einstellt sondern die Dämpfung pro ms. (also z.B 100dB/ms und nicht 100ms)
    Früher gab es beim dcx Probleme mit der Isolation zwischen Platine (bzw. Lotbatzen und Komponentenfüße) und dem Gehäuse.
    Die Platine lockerte sich irgendwann und dan gab es Kurzschlüsse. Weit verbreitete Bastellösung war, einfach ein Stück Kunststoff dazwischen zu kleben.
  • thc
    • 2. Juni 2010 um 18:40
    Und genau dazu habe ich den neu gekauften UD auch gleich aufgeschraubt - und direkt wieder zugemacht, weil da nämlich einige Schaumstoffstücke unter der Platine klemmten.
    Und Ja, unser ist aus dem Treppendorf geliefert worden.
    Claus
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
