  4. Sonstiges
Topteile als päärchen fliegen??
  • Herbie
  • 25. Juni 2010 um 00:27
  • Geschlossen
  • Herbie
    eine Frage an die Gemeinde, könnte man wie auf den Bildern zu sehen, die Topteile mit Stoffschlingen und Schäkeln so fliegen??
    Geplant ist eine zusätzliche sicherung per safety pro Box, natürlich an einer angemessen Dimensionierten Truss auf passenden Traversenliften.....
    Die Tops haben werkseitige Flugpunkte per Schraubösen....
    Ich hätte gerne ein paar Meinungen und Erfahrungswerte,...vielen Dank :)
    Gruss,
    Herbie
    P.S: ich hab da mal eben im Garten einen Versuchsaufbau gebastelt ;)
    flugfähig bedeutet: "fenster auf und raus damit"... :)
  • hasenfuß
    • 25. Juni 2010 um 01:01
    mechanisch ja, bei halbwegs "üblichen" abstrahlwinkeln akustisch aber eher suboptimal
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • bassfaceb
    • 25. Juni 2010 um 07:16
    zum fliegen:
    ich hätte da Bauchschmerzen
    Beim fliegen von Lautsprechern soll man an 2 separate Punkte anschlagen
    das hast du mit den unteren schlupf nicht gemacht
    Dann hast du als mechanischen verrutschanschlag das Holz der Kisten genommen... die vibrieren aber! Daher solltest du jede Kiste einzeln fliegen... du wirst aber weder hier noch im PA Forum dazu jemanden finden dem du die Verantwortung geben kannst, weil dann doch etwas passiert ist. Daher sollte man das schon gelernt haben wie es richtig geht und selber dafür grade stehen. Wenn da 40kg auf über 1m² einschlägt und da jemand stibt zahlt man schließlich bis ans Lebensende
    Das größere Problem ist aber das Clustern von Lautsprechern! das ergibt schnell auslöschungen
    Im hochton muss das Horn dafür geeignet sein un ie TMT sollten den richtigen Abstand von einander haben.
    Sonst löscht sich einiges aus und du bekommst nurnoch Matsch raus
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • skyworker
    • 25. Juni 2010 um 10:26
    Schlicht: Nein!
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • MRspeaker
    • 25. Juni 2010 um 12:50
    Von mir auch ein klares nein.
    - Nur ein Gurt für die unteren Boxen
    - Unberrechenbares Verhalten beim durchtrennen eines Gurtes
    - Vermutlich ist das System nicht brandfest
    - Keine Sicherung der Schrauben am Schäkel
    Die Boxen sollten erstmal voneinander getrennt werden.
    So lässt sich die einzelne Box besser ausrichten.
    So wie es auf dem Bild zu sehen ist, ergibt das nur akustischen Müll.
    Weiterhin sind die Gurte vermutlich nicht brandfest und sollten dann eine Stahleinlage haben.
    Mindestens zwei Gurte sollten Verwendung finden, damit wenn ein Gurt reist, der andere die Last tragen kann sowie die Momente, die entstehen, wenn die Boxen anfängt zu fallen.
    Wir machen das folgender Maßen;
    Die Topteile, die keinen herstellerseitigen Flugbügel haben, bekommen eine Flugvorrichtung vom Hersteller. In einem Fall sind das 3 8mm Stahlseile mit Kausche und Schäkel.
    Zwei Seile zum fliegen der Boxen, das dritte zum anwinkeln.
    Somit wird im Fehlerfall die Box von 2 statt 3 Seilen getragen.
    Die Schrauben der Schäkel werden mit Splinten gegen herrausdrehen gesichert.
    http://www.audio2.eu
  • mike j.
    • 25. Juni 2010 um 13:29
    Abgesehen dass es mechanisch so absolut nicht geht, gibts akustisch auch somanches Problemchen. Der Hersteller hat fürs Clustern keine Schräge Kante vorgesehen (die Trapezwinkel an den Boxen sind NICHT zum Clustern da!). Wenn Clustern dann lieber die Monitorschräge an die Clusterkante (wenn ein x90° HT Horn verbaut ist) aber auch das mit mehr Kopfweh als einem lieb ist.
    Es wäre besser, im PA Forum einmal das Riggingbrett zu durchforsten wie man Tops überhaupt fliegt, bevor du an ein päärchen denkst.
    Als erste Grundregel: Kein Flugpunkt kein Fliegen!
    Zweite Grundregel: Bei durchtrennen einer Haltevorrichtung muss die Box immernoch stabil hängen und darf eine bestimmte Fallstrecke nicht überschreiten (ich meine dass das 20cm sind).
    Dritte Grundregel: Eine Sicherungsvorrichtung MUSS bei mobilen Installationen vorhanden sein (Safety).
    • 25. Juni 2010 um 14:31
    Alles weitere im Rigging-Brett des Pa Forums klären.
