Beschallungsfrage????
  • elmstreet666
  • 2. Juli 2010 um 22:41
  • elmstreet666
    Hallo Gemeinde!!
    Habe Mitte August ne Frühshoppenparty Outdoor
    Als Equipment stehen zur Verfügung:
    2x HK Audio premium Pro 12 Zoll Top,2x600 Watt RMS
    2x HK Audio premium Pro 18 Zoll SUB,2x600 Watt RMS
    1x HK Audio LUCAS MAX,2x 10 Zoll Topteil je 400Watt RMS,1x 15Zoll Sub,1200Watt RMS
    Alle Systeme sind Aktiv!!
    Lässt sich das untereinander kombinieren,z.b 3 Subs nebeneinander usw..
    Wie würdet Ihr da vorgehen??
    Musik geht die ganze Palette! von ABBA bis Zappa!
    leute werden denke ich so um die 150 da sein!!
    Das ganze beschallende Gebiet ist Schlauchförmig,so eine Art Carport intergriert,die Gaststätte ist in der ganzen Länge,das heist die ganze länge ist Mauer und auf der anderen Seite fängt dann der Sportplatz an!also offen!kann sein,das der Vetranstalter in der Ganzen Länge ein Zelt hin stellt
    ca 30 Meterlang und 4 m breit!! Seiten sind offen,natürlich grenzt da noch die lange Mauer!
    Was meint ihr,wie würdet ihr da die Anlage integrieren???
    LG Sascha
  • tufkamar
    • 3. Juli 2010 um 06:09
    Disko oder Hintergrundbeschallung?
  • bassfaceb
    • 3. Juli 2010 um 07:35
    ich würde nur die pr:o's da hinstellen und nix weiter solange das Durchschnittsalter über 35 ist
    Für ne Jugendfeier noch 2 Pr:o Subs dazu mieten, wenn du höhe Qualität liefern sollst(wenn man das mit den pr:o Kisten überhaupt kann- ich darf lästern ich hab auch HK rumstehen)
    für Sprachbeschallung/ öffentliches Fußball-gucken ggf ne Delayline bei ca 15m mit dem Lukas machen und Sub auf 0 drehen
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • elmstreet666
    • 3. Juli 2010 um 11:07
    Wird ne disco werden!!
  • tufkamar
    • 3. Juli 2010 um 11:27
    "Front" aus den Premiums und nach 10m/15m die Lukas als Delay.
    Alternativ: 0m / 10m Premium, 20m Lukas als Delay, jeweils an der "Wandseite"
  • MRspeaker
    • 3. Juli 2010 um 17:22
    Na für 150 Leute reicht es völlig aus, einen Sub pro Seite zu haben.
    Die kleinen Aktivsysteme sind für kleine Sachen gut aber bei Outdoor und ein paar Leuten mehr die richtig Partypegel wollen, verlieren sie auch irgendwann mal Ihre Wirkung.
    Aber bei der größeren Anlage bist du mehr als im grünen Bereich.
    Die kannst du auch alleine aufstellen.
    Dann ist es vorne laut zum tanzen und hinten leise fürs Bier....
    Wenn seidlich der Aufstellfläche eine Wand ist, dann kannst du dort die Bässe parken, das gibt nochmal ein bischen Lautstärke.
    http://www.audio2.eu
  • thomas kistler
    • 4. Juli 2010 um 13:10
    Subs kombinieren kommt nie gut! Also ich würde keinesfalls die 3 Subs kombinieren, sondern nur die Pro benutzen.
    Die Frage, die mich beschäftigen würde, wäre wie sich der Schall angesichts der etwas speziellen Raumform (sehr dünn, stark reflektierende Mauerwände, oben offen, wenn ich das korrekt verstanden habe) im hinteren Bereich verhält. Wahrscheinlich hört man da ja nur noch Reflexionen von den Wänden und kein Direktschall mehr... Zudem wird über die Länge recht viel Schall von den Leuten absorbiert, respektive verfliegt nach oben hin weg. Ich würde drum auf jeden Fall - um auf nummer sicher zu gehen, und um flexibler zu sein - die beiden 10er Tops als Delay bei 10-15m hinstellen. Vorhanden sind sie ja schon, und es ist schnell gemacht bei 2 aktiven Tops.
