kann man ein DMX-3-Poliges-Kabel einfach zerschneiden und verlängern? Sind die 3 Kabel farblich markiert?? Und es muss doch sicher nicht so dick sein oder? Da geht doch keine SPannung durch?
Hallo
warum zerschneiden, wenn man die XLR 3- oder 5 Pol Stecker verlängern kann, es gibt auch 70 m Trommeln oder Adapter von 3-5 oder 5-3 Pol
http://www.sommercable.de/1__produkte/1_…el_last_dmx.htm
Belegungspläne hier: http://www.sommercable.de/1__produkte/1_…e/dmx_kabel.htm
hier soll das ganze an der decke in kabeltunneln verbaut werden.. festinstalation im wohnzimmer
strom verläuft da eh schon.. blöd das das wohl nicht auch per dmx kabel geht?!
.. und man kann das ganze nicht "im kreis" schalten sondern muss nem anfang + ende machen? blöd.. ich bestellte mir so nem dmx4all nano usb/dmx-kabel-dingens und das hat nur einen dmx-ausgang ... naja, bestellte auch nem abschlusswiederstand mit.. hm blöd, erinnert an alte 10 mbit lan zeiten
vor den schicken neuen steckern...
ps: bestellte mir erstmal ein 10m kabel mit, mal sehen ob das hinhaut bzw sich noch zu den anderen quetchen lässt... tipp: niemals die kleinsten kabeltunnel-dinger kaufen.. hier sind an manchen stellen 10 kabel reingequetcht.. davon oft 5x strom *g*..
Dann kauf dir ein Installationskabel (die sind teils viel dünner als die Stage Version) und löte dir die Stecker dann selbst drauf, bevor du da was Stückeln anfängst und mit Isoband zusammenklebst. Es ist nichts ärgerlicher wie in einer Fixinstallationen draufkommen, dass ein Fehler genau wegen so einer Stückelei passiert ist.
DMX Kabel gibt es günstig von der Rolle. Bei größeren Kabellängen ist es sicher besser die 110 Ohm einzuhalten, und auch den Abschlusswiderstand nicht vergessen.
http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=210_212_225&products_id=1326
Du kannst auch einen DMX-Splitter einsetzen, und von dem aus mehrere DMX-Stränge verlegen. Z.B. zwei Stränge links und rechts an der Zimmerdecke entlang.
So brauchts Du nicht Alles in "einer großen Schleife" verlegen.
http://info.dimmer.de/infmux.htm
So wie ich das verstanden habe, geht es doch um eine "Zimmerinstallation".....
Da braucht es keine dicken Kabel und keinen Splitter....
Normal sollte es genauso gut funktionieren, die Leitungen parallel zu betreiben.
Sprich ein einfacher Y-Adapter.
Weiterhin kann man für kurze Strecken und wenige Teilnehmer auch ohne Probleme dünnes Mikrofonkabel, beispielsweise das Cicada von Sommercable nehmen.
bei installation im wohnzimmer mit geschätzten 20 m gesamtkabellänge ists bei dmx fast völlig egal, welche kabel man nimmt... auch wenn mich jetzt einige hausen, der normale klingeldraht sollte ausreichend sein... wenn es funzt wird da auch nichts mehr passieren...
DMX hat 250 kHz Datentakt... mit oberwellen etc sollte man also ein kabel nehmen, was bis 3-5 Mhz vernünftig überträgt... das sind meines erachtens alle, die sich IRGENDWIE kabel schimpfen dürfen...
Kann ich bestätigen. Ich verwende mittlerweile problemlos nen Y-Stück (also kein Splitter) und da dran dann jeweils 10m Mikrofonkabel (sommercable) mit Neutrik-Steckern ohne Endwiderstand.
Hab das jetzt ein paar mal aufgebaut gehabt, keine Probleme soweit.
