  4. Sonstiges
Spannungsschwankungen am Aggregat verhindern
  • Mathes Meiser
  • 21. Juli 2010 um 15:44
  • Mathes Meiser
    • 22. Juli 2010 um 16:36
    Ich gebe Dir generell recht.
    Aber wir haben das so einmal im jahr dass wir das brauchen.
    Und da soviel Geld ausgeben ist da so ne sachen.
    Aber dann müsste man halt mal übers mieten nachdenken.
    Ein anders Problem istz noch, dass die großen aggregate ja auch ziemlich laut sind.
    Zu der Baulampe:
    Wenn man nachts party macht möchte man ungerne ne super helle lampe stehen haben;-)
    Aber müsste ich mal mit nem anderen Verbraucher testen.
  • Mechwerkandi
    • 22. Juli 2010 um 16:46
    Du kannst auch einen einfachen Widerstand verwenden, ~ 600 Ohm/100W.
    Dann hast Du es nicht mehr hell, aber wenigstenz warm... :grin:
  • mike j.
    • 23. Juli 2010 um 02:49
    Alle Agregate sind Laut - falsch - Bredenoord sind so leise, dass man wirklich mit dem Ohr drangehen muss um zu wissen obs noch läuft.
    Wenn du das Teil wirklich nur 1 - 2 mal im Jahr brauchst, leihe es zu. Du hast nix davon, wenn du nun Geld für ein billiges Aggregat ausgibst (~300 Euro) und dann noch die hälfte Defekt ist, was da drangehangen hat.
    Verrate wo du wohnst (PLZ), dann kann dir sicher wer aushelfen. Allgäu und Raum Rosenheim können wir auch aus Österreich aus bedienen, wir haben auch ein kleines in deiner Leistungsklasse mit 2,5kVA auf Lager, das auch mit Amps ohne Grundlast zurechtkommt.
  • Seibel
    • 23. Juli 2010 um 08:24
    Die Problematik vom Theatstarter hatte ich auch. Ich hatte den fehler gemacht günstigere Aggregate anzuschaffen. Jetzt hab ich nur noch einen kleinen Aggregat für Notlicht und einen großen mit knapp 30kw für große Events. Brauchen tu ich die Leistung nie. Deswegen Miete ich nun in der nähe 10 Kw Aggregate für um die 60-70€ an. Es ist wesentlich günstiger als selbst zu besitzen und warten zu müssen.
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • Mathes Meiser
    • 23. Juli 2010 um 09:30
    wohne bei köln.
    Das ist dann wohl doch was weit ;)
  • Seibel
    • 23. Juli 2010 um 11:05
    Aggregate kannst du in jeder größeren Gemeinde Mieten Bauhof Feuerwehr DLRG THW etc. einfach mal Anfragen.
  • Mathes Meiser
    • 23. Juli 2010 um 11:38
    habe grade mal angefragt.
    ein 3,2kW aggregat 22/tag.
    Werde das wohl dann mieten.
    will bald mit nem wohmobil auf ein festival.
    Dann miete ich mir so ein aggregat, klemme das außen an das mobil
    und sstecke innen die anlage an ne steckdose ran.
    Sal sollte doch gehen, oder?
  • mike j.
    • 23. Juli 2010 um 11:41
    Siehste, jetzt hast sogar was richtiges für angemessenes Geld und musst nicht Angst um die Anlage haben.
  • studi
    • 23. Juli 2010 um 14:23
    und du weißt, wo du später kucken kannst, wenn du doch noch eins erwirbst. Und wer häufig mietet, kriegt Rabatt und später noch günstiger das Gerät selbst...
  • Mathes Meiser
    • 28. Juli 2010 um 12:59
    Würde ein 3,2kW Gerät von Knurz erhalten.
    Typenbezeeichnung konnte man mir nicht nennen.
    Sind die Sachen von Knurz i.O?
  • Mechwerkandi
    • 28. Juli 2010 um 13:59
    Knurz ist ein Namenszeichen von der Fa. Kirsch.
    Die haben auch die Aggis für die Bw fabriziert. Rein technisch gibt sich das alles nicht viel.
  • Mathes Meiser
    • 28. Juli 2010 um 14:01
    • #32
    hm
    ist das ne negative oder positive Aussage?
  • Seibel
    • 29. Juli 2010 um 16:24
    • #33
    Positiv, die Aggregate von der Firma Kirsch waren bisher immer alle sehr gut.
  • Mathes Meiser
    • 30. Juli 2010 um 10:27
    • #34
    gut.
    Danke
  • um-b
    • 2. August 2010 um 23:09
    • #35
    Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das Boels 800W Aggi (siehe http://www.boels.de/Sites/Files/00…3%9Ftechnik.pdf) mit dem Thomann-Set einwandfrei läuft. Miete ich immer für einen Umzugswagen, mit einer 60W Birne als "Grundlast :oops:"
    http://www.dbsoundnlight.de
  • Donnerjahn
    • 29. Juli 2014 um 14:23
    • #36
    Ich schreib auch mal meine Erfahrung, und zwar mit dem Honda EU20i dazu (Inverter, 1,6 kW Dauer, 2kW Spitze <30min). Hab den Moppel für Openair Parties bis zu 200 Leute (nur für Musik) gekauft.
    Und das funzt wunderbar mit 2x RCF Art310A MKIII (400W/Stck, Schaltnetzteil) und 2 15er BR Subs (bestückt mit Beyma 15G400, Tuning bei 30 Hz) an einer gebrückten Tapco Juice J-800 (Eisenschwein, gebrückt 800W Dauer an 4 Ohm). Plus 300W Monitorendstufe (auch konv. Trafo), Behringer Contoller & Mixer, Laptop und Pioneer Decks.
    Im "Sparmodus" (Schildkröte ^^) hat er bei hohen Pegeln angefangen zu pumpen, also nachzuregeln, aber keine Probleme oder Geräteausfälle, auf Vollgas (Hase) ruhiges schnurren.
    Bei leiserem Pegel läufts auch perfekt auf "Halbgas" und somit fast 8 Stunden bei einer 3,6l Tankfüllung. Das Teil lässt sich auch auf Propan/Butan umrüsten, dann läuft´s an einer 11kg Gasflasche noch länger.
    Er schluckt mal kurz beim Einschalten der Tapco, sonst alles souverän gelaufen mit ca. 0,8l Sprit /h (Vollgas bzw. Hase). 200W Baustrahler dran, hat nix geflackert.
    Ich habe noch eine weitere Tapco und noch 2 von den Bässen und werde die demnächst auch noch mit dranhängen, ich gehe aber davon aus dass das auch problemlos möglich ist.
    Bin sehr zufrieden mit dem Teil. Ist auch superleise!
    Grüße, Donnerjahn
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
