02r - Delayline
  • andreas grossmann
  • 19. Januar 2008 um 16:32
  • andreas grossmann
    kann ich eine Delay-Line (ca. 10m) mit dem 02r hinbekommen? Das 02r hat ja nur die Delay-Möglichkeit auf die Eingangssignale.
    Wenn ich jetzt die Stereosumme auf BUS 7/8 route, diesen dann über einen AUX rausführe um ihn wieder in ein Eingangskanal zu stecken. Da dann das Delay einstellen und dann diesen Kanal auf BUS 5/6 routen und über einen Auxweg zum Amp gehen?
    Funktioniert das so?
    Ich weiss das ist etwas umständlich, aber ich könnte mir ein weiteres Gerät sparen.
  • oops
    • 19. Januar 2008 um 18:12
    ich finde einmal zu viel geauxt. warum gehste denn nicht gleich mit group 5+6 zum amp ? ansonsten funktioniert das...
  • andreas grossmann
    • 19. Januar 2008 um 19:17
    Ich meinte damit das man die Busse 5/6 auf Auxwege routet, weil die Busse ja keine Buchsen haben, aus denen ich das Signal raus bekomme.
  • oops
    • 19. Januar 2008 um 20:52
    ahso... war`n bisl missverständlich formuliert...
  • andreas grossmann
    • 20. Januar 2008 um 05:04
    ...ich bin auch nur ein Mensch... eh' Mischmaschine...
  • Christian Engel
    • 20. Januar 2008 um 12:50
    Tachchen,
    zunächst schaffst du mit der Delay-Funktion der 02R-Inputs max. 18,6m Verzögerung. Passt also.
    Ich denke irgendwelche Hin- und Hersteckerei kannst du dir sparen.
    Ich würde die Kanäle, die auf die Delay-Line sollen einfach doppelt routen, in diesem Beispiel auf Bus 1+2 (und natürlich auf den Master).
    Jetzt legst du dir den Bus 1+2 im Digital-I/O-Menü auf den Fader von Line 17+18, quasi als "Subgruppe". Jetzt kannst du in diesem Stereoweg dein Delay setzen. Line 17+18 legst du jetzt natürlich nicht auf den Master, sondern auf Bus 3+4 und routest diesen Stereo-Bus im Setup-Menü auf die Aux-Send-Buchsen 3+4. Fertig ist die Delay Line mit separatem Master-Fader ;)
    Viele Grüße, Chris
  • andreas grossmann
    • 20. Januar 2008 um 14:18
    Bei dieser Version war ich mir nicht sicher, ob das Delay dann noch zur Verfügung steht. Aber wenn du es sagst... ;)
  • herr snel
    • 20. Januar 2008 um 14:39
    wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann kann man über Einbau-Karten die Bus-Outs auch auf physikalische Ausgänge legen. Wäre ja vllt eine Überlegung Wert dein Pult entsprechend zu erweitern wenn du öfter mal einen Bus auf einem Ausgang brauchst.
    Viele Grüße;
    Mätthi
    Wenn man heißes Wasser einfriert, dann hat man immer frisches heißes Wasser!
  • andreas grossmann
    • 20. Januar 2008 um 14:46
    Ich hab die große analoge Karte drin und eine AES/EBU - aber mit beiden *noch* nicht gearbeitet. Das das damit geht - das ist mir klar...
  • Christian Engel
    • 20. Januar 2008 um 20:50
    Andreas
    Ich habe mein Pult jetzt nicht vor mir, aber es ist ja prinzipiell so, dass du die Funktionen der Stereokanalzüge (inkl. dem Delay) immer verfügbar hast, egal ob du da jetzt einen digitalen Track-In, die analogen Inputs oder eben eine "Subgruppe" drauf gibst.
    Ich bin mir sehr sicher, dass es so gehen wird. Könnte es bei Bedarf aber auch am Pult checken.
    Beste Grüße, Chris
  • andreas grossmann
    • 20. Januar 2008 um 20:59
    Danke!
    Brauchst dir die Mühe nicht machen - ich nehme einfach 2 Klinkenkabel mit und gut - Ich habe 24 Stunden Zeit für diesen (kleinen) Aufbau. Da kann ich auch eben probieren.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
