na, wenn du ein Messystem Da hast, schließ dich am besten vorher mit einem aktiven und einem passiven Bass irgendwo ein und misst. beziehungsweise vielleicht am besten draußen irgendwo wo du platz hast.
Den passiven neben den Aktiven Stellen, Messmikro in 1-2m davon entfernt Mittig zwischen die Bässe auf den Boden, Mikrofonständer drüber das keiner rein läuft.
am besten Lässt du beide Signale durch deinen DSP laufen.
Erst misst du erst den Aktiven und dann den Passiven ohne Weiche und vergleichst die Kurven. legst die erstmal so übernander das die Im nutzbereich gleichlaut sind.
dann probier einfach die LP und HP aus bis die Kurven Des Pegels und der Phase deckungsgleich sind. eventuell ist beim Aktivbass noch ein bisschen ein Boost oder Cut um 3-4 DB irgendwo drin.
eventuell willst du beim aktive den Hicut auch auf 200Hz stellen um alle Bässe Wiederholgenau nach oben hin zu trennen.
dann musst du am veranstaltungstag nur noch diene Tops mit den Bässen verheiraten.
ich hoffe das wirre geschreibse bringt dich irgendwie Weiter
