welche Zangen darf unsereins denn jetzt noch zum Quetschen von Aderendhülsen benutzen?
Diese hier?:
oder diese hier?:
oder beide?
Diese hier?:
oder diese hier?:
oder beide?
Es sind (soweit ich informiert bin) beide erlaubt, ist nur eine Frage des Preises:
Die einfache Zange hat nur passende Pressbacken - die teurere (ca. faktor 8-10) ist selbsteinstellend, hat eine Hebelübersetzung, eine fest definierte Presskraft mit ner lösbaren Verriegelung, damit man auch ja ganz durchdrückt etc.
Kachel
hallo,
meines achtens darf man beide zangen verwenden.
Wobei ich die untere Zange empfehlen würde, da die eine Quadrat als Querschnitt crimpt und du somit besseren halt bei den Meisten Steckern hast.
Außerdem kommst du dann besser in die Schraubklemmen der CEE stecker hinein.
Jau super ,dann muss ich meine nicht einmotten wenn es nur eine Preisfrage ist.
Ich denke aber, dass ich mir doch mal eine der teureren Varianten kaufen werde. Wenn man den ganzen Tag Hülsen verbaut ist man sicher über das Ratschensystem, zwecks Kräfteschonung, dankbar.
interessante Frage!
gabs nicht auch irgendwo die Forderung nach einer gasdichten Verpressung?
Schafft das die erste abgebildete Zange (und ähnliche gleicher Bauform ohne Verriegelung) überhaupt?
Wird diese Quadratverpressung nicht auch schon irgendwo gefordert?
Gasdichtheit gilt für z.B. Flachsteckhülsen, Flachsteckern, Krallenkabelschuhe.... u.s.w. Dort wird gecrimpt !
Aderendhülsen (AE) laufen unter Quetschverbinder. Dort ist aufgrund
der Technologie keine Gasdichtheit erreichbar.
Würde auch Zange 2 empfehlen da man dort keine Fehler durch
Verwendung des nicht passenden Gesenkeinsatzes machen kann.
Gruss Martin
Zitat von "HAMA"Gasdichtheit gilt für z.B. Flachsteckhülsen, Flachsteckern, Krallenkabelschuhe.... u.s.w. Dort wird gecrimpt !
der Technologie keine Gasdichtheit erreichbar.Würde auch Zange 2 empfehlen da man dort keine Fehler durch
Verwendung des nicht passenden Gesenkeinsatzes machen kann.Gruss Martin
Sorry, aber das stimmt so nicht!
Auch bei Aderendhülsen ist eine Gasdichtheit erreichbar!
In meinem Link ist ja auch eine Aderendhülse dargestellt!
(2tes Bild von oben)
Siehe auch:
1.:Die Prüfung des dichten Crimps erfolgt mittels Schliffbild. Die Schliffbildebene liegt vorteilhaft im mittleren Drittel der Leitercrimphülse und zwischen den eingeprägten Rillen.
2.:http://www.crimpen.de/index.php?id=616&L=3?%3Dfr
3.:http://www.crimpen.de/index.php?id=649&L=3a%3F%3F%3Dfr
Timo
Jan:
Kleiner tipp noch:
Wenn Du dir eine "Richtige" Zange zulegen willst,
nimm lieber diese hier:
http://www.knipex.com/index.php?id=783&L=0&kat=crimp&ukat=crimp11a
Vorteil:
Verpressung von 0,08 - 10,0 mm² und 16,0 mm² in einem Profil
und liegt m.W. in der selben Preisregion.
Timo
Sofern Klemmen verwendet werden, die eine gasdichte Verpressung verlangen (z.B. Wago-Reihenklemmen), muss diese Gasdichtigkeit eben erreicht werden.
Mit der "Hobby-Zange" ist das leider nicht möglich, da braucht es dann das etwas teurere Profi-Exemplar
Für den "Feld-Wald-und-Wiesen-Elektriker", der mal ab und zu einen Schukostecker anschliesst, dürfte die günstige Variante jedoch ausreichen.
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
