Bose 203
  • jule haus
  • 28. Januar 2008 um 22:29
  • jule haus
    Habe mir bose Speaker gekauft
    BOSE 203 Freespace....
    das Problem:
    wenn ich leise höre alles kein problem wenn ich jetzt aber lauter mache passiert folgendes
    Die Musik wird leiser erst auf einem Kanal dann auch auf dem anderen und ganz allmählich wir es wieder lauter.
    Sonst hört sich alles super an, klasse sound und satter Bass
    Hab es schon an vier verstärkern probiert immer das gleich hab 8 St. und bei allen is es das gleiche.
    Danke
    • 28. Januar 2008 um 23:47
    kann doch gar nicht sein, Bose baut doch die besten lautsprecher der welt... ;)
    hmmmm... vielleicht machst du einfach ein bisschen zu laut?
    oder hast du alle 8 an einem amp angeschlossen?
    könnte sein, das seine temperaturschutzschaltung dann eingreifen muss, da überlast...
  • jule haus
    • 29. Januar 2008 um 01:22
    Ne das passiert auch wenn ich nur eine box oder 2 oder mehrere anschliesse ganz egal wie.
    Aber du sagt es liegt an den Amps?
    Danke schonmal
    • 29. Januar 2008 um 18:54
    wenn es auch bei einer einzelnen box passiert, liegt es an der vorgeschalteten elektronik.
    der beschreibung nach hört sich das für mich nach einer schutzschaltung im verstärker an.
    entweder temperaturschutz oder leistungslimiter.
    aber der amp kann doch wohl 100W an 6 Ohm?
    sehr seltsam...
    ist deine verkabelung auch 100% ohne feinschluss?
    sowas kann passieren, wenn ein feines drähtchen vom speakerkabel aus versehen an den anderen pol kommt.
  • jule haus
    • 29. Januar 2008 um 19:56
    hab jetzt mal eine box zum techniker gebracht der misst sie mal vernünftig durch.
    Aber das mit dem amp kann schon sein das der zu wenig leistung bringt und einfach mit den boxen nicht mehr mitkommt.
    ich schick hier mal nen link vom daten blatt der boxen vielleicht könnt ihr ja was mit anfagen.
    http://www.diewilden12.de/ebay/bose203/0020103249_d.pdf
    kabel sind in ordnung
    danke
    kann mir auch jemand bei meinem anderen Thema weiterhelfen???
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
