  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Computerproblem - wer hilft meinem AlzheimerPC?
  • Wurst Werner
  • 30. Januar 2008 um 21:53
  • Wurst Werner
    Kinder, ich hab da ein nerviges Computer Problem, wo ich nicht mehr weiter weiß. Mein Laptop (Asus A6JA) "vergisst" manchmal seine AudioTreiber . Kein Scherz! Ich hab drei externe Soundkarten, zwei davon haben ständig Probleme mit ihren Treibern. Die einizge Karte, die komplett stabil läuft, ist ein RME Multiface, dass über eine PCICIA Karte in den Laptop gelangt. Die anderen beiden mucken mächtig rum. Einmal eine Terratec Phase24x, welche über Firewire angeschlossen wird und eine Tascam US-122, welche über USB in den Compi gelangt.
    Jetzt habe ich immer wieder das Problem, dass nach dem Booten manchmal die Phase24x (bzw. deren Treiber) nicht erkannt/aktiviert wird. Bei der Tascam muss ich sogar nach jedem Neustart den Treiber neu installieren, wobei da noch dazu kommt, dass nachdem "der Treiber erfolgreich installiert wurde" dannach oftmals die Meldung kommt "die Hardware wurde nicht richtig installiert". Die USB und FiWi Ports sind aber definitv ok.
    Habt ihr eine Idee, was ich mal versuchen sollte?
    Viele Grüße
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • Arno
    • 30. Januar 2008 um 22:05
    Zwei mögliche allgemeine Lösungen:
    1) Den Tascam US-122 habe ich selbst. Bei dem Biest muss man den Treiber mehrmals installieren (2 oder 4mal). Das steht auch zum Glück im Handbuch, sonst hätte ich mich beim Installieren bestimmt sehr gewundert. Kann es also sein, dass du die Treiber nie vollständig installiert hast?
    2) Windows installiert die Gerätetreiber Port-abhängig. Wenn du also ein USB-Gerät in einen anderen USB-Anschluss stöpselst, dann will Windows die Treiber neu installieren. Kein sehr anwenderfreundliches Verhalten.
    Bis dann... Arno!
  • Wurst Werner
    • 30. Januar 2008 um 22:14
    @ Arno,
    danke, das zweite muss ich mal ausprobieren, aber zu Punkt1 ist es ja seltsam, dass ich nach der TreiberInstallation die Meldung bekomme, dass der "Treiber erfolgreich installiert wurde und das Gerät nun benutzt werden kann". Wenn ich dieses Dialogfeld schließe kommt häufig die Meldung: Die Hardware wurde nicht ordnungsgemäß installiert :shock:
    Klar, hier ist Karneval, aber mein Laptop hat anscheinend schon Aschermittwoch. :D
    Was mich nur stuzig macht, dass ich mit zwei Karten Probleme habe und scheinbar immer Treiber-basiert. :roll:
    Viele Grüße
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • Arno
    • 30. Januar 2008 um 22:20
    Evt ärgern sich die Karten gegenseitig, indem sie sich gegenseitig immer die Treiber überschreiben. Leider kennt Windows XP keine revisionssichere Treiberinstallation.
    Vielleicht alles runter schmeißen und sich peinlich an die Anweisungen im Handbuch halten und nochmal installieren. Manche Hardware muss man anstecken und dann die Treiber installieren, bei manchen muss man unbedingt vorher den Treiber installieren.
    Ich wünsche dir jedenfalls viel Erfolg.
    Bis dann... Arno!
  • tufkaklto
    • 31. Januar 2008 um 07:38
    Hast Du ev eine TV Karte installiert ??
    DvbT vom laptop ???
    Bei meinem Laptop haben die TV Treiber die kompletten Audiotreiber geschossen, und zwar so, das ich die selbst mit Spezialisten nimma hinkrieg. :evil:
    Zum Glück nur an meinem Alten Fujitsu, den ich nur mehr für zu hause verwende.
    Auf einem anderem Standrechner hatte ich Probleme, weil ein MOTU Treiber sonst alle anderen unterdrückte, der Patriarch :shock:
  • Wurst Werner
    • 31. Januar 2008 um 07:50
    Helau Klaus,
    DBV-T hab ich nur auf dem zweit Rechner, macht da keine Probleme, außer das ich fast keinen Empfang habe :lol:
    Vielleicht muss ich mal alles neu installieren. Hab ne PN bekommen, ein Kollege hat mit dem gleichen Laptop das gleiche Problem mit der Terratec Karte. Vielleicht bringt ein Bios update ja was...Plug&Pray geht mir langsam auf den Sack :?
    Viele Grüße
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • Freakpedda
    • 31. Januar 2008 um 08:33
    Zitat von "Wurst Werner"
    Plug&Pray
    WW
    sehr schön gesagt
    Cullen Hightower
  • cr
    • 31. Januar 2008 um 09:03
    Hallo WW ;)
    Du kannst im Windows auch Hardware-Profile erstellen.
    Man kann dann beim booten auswählen welches Profil man gerne hochzerren würde und dementsprechend Deiner auswahl werden dann nur die ausgewählen Treiber geladen...
    Wie schon vermutet beißen sich zwei Treiber. So könnte man dieses Problem umgehen...
    Nachteil: beim booten entscheiden welche Karte man benutzt ....
    Gruß!
  • Wurst Werner
    • 31. Januar 2008 um 11:32
    Et läuft!! :D
    Auf Verdacht hab ich die Registry gesäubert und auf einmal geht es...
    Dennoch danke für die Anteilnahme.
    Gleich geht es zum ersten OpenAir in diesem Jahr, schön dass hier für Nachmittag Orkan und Regen angesagt ist. Da werd ich dann mal einen Dauereintrag in der Registry des Bierstandes durchführen :wink:
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • treibsand
    • 31. Januar 2008 um 13:50
    Jetzt erst??? :roll:
    Was wird's denn - "Rock for Flocke" oder doch eher "is' gut, Knut"?? Und welcher Eskimo plant zu dieser Jahreszeit OpenAir??
    Trotzdem: Prost von der eiskalten Ostseeküste.
  • Wurst Werner
    • 31. Januar 2008 um 14:15
    Prost zurück:-)
    Da macht der WW gleich Lärm-->
    Kollege Rockline bringt das "Bolzholz" mit:-)
    experimentelles Video zur VA gibt es auch:-)
    http://www.myvideo.de/watch/1720909
    Die Band spielt:
    http://www.clipfish.de/player.php?vid…Dk1NTU1Mw%3D%3D
    Das Bier gibt es:
    http://www.diebels.de
    Bis morgen...wenn Gott will 8)
    CEO @ SoundSurface
  • SimonFB
    • 31. Januar 2008 um 23:37
    Na wenigstens die drei Mädels haben Spaß :D
    Am Anfang war das Licht
  • ukw
    • 1. Februar 2008 um 03:15
    Das alte Leid
    IRQ 5 für Audio
    Windows funktioniert sonst nicht so gut. :lol:
    Möglichkeiten: Zu aller aller very first => die Audiokarte installieren und im Gerätemanager => Ansicht => Ressourcen nach Verbindung
    überprüfen, ob IRQ 5 verwendet worden ist.
    ggf umkonfigurieren*.
    So* kann man auch versuchen eine bestehende Installation zu retten, wenn sie instabil läuft. (* Audio manuell umkonfigurieren im Gerätemanager)
    Dieser Murks besteht seit Ewigkeiten. Besonders die DOS basierenden OS des Windbeutels hatten dieses Problem (3.11, w95,98 und Millennium)
    Bei den neueren Versionen (NT-Versionen) murkst der Plug & Pray Manager alles soweit hin, daß Windows "irgendwie" läuft. Aber Win geht nur, wenn Audio den Interrupt N°.5 belegt.
    Mehrere Soundkarten nur mit USB / Firewire PCI oder mit dem Bootmanager die "Onbord" + gesteckten Karten managen.
    www. Alles-wurscht.de im Video / Lückenfüller war gut ;)
    ... for a few dB's more . . .
  • ljbigfish
    • 2. Februar 2008 um 16:02
    Tach,
    was issn das fürn Scheiss bei diesem "Betriebssystem". Ich hab in meinem Rechner (mit Ubuntu-Linux) 4 verschiedene Soundkarten gleichzeitig laufen. Und kann auch noch eine USB-Karte anstöpseln, ohne Probleme zu haben.
    Ich muss dem Rechner nur sagen, welche Karte welche Nummer bekommen soll. (Sonst ist die Reihenfolge bei jedem Start verschieden). Mann kann sogar die Nummer für Karten festlegen, die noch garnicht angestöpselt sind.
    Gruß Simon
