Probleme mit Output vom Omnitronic CM 742 Mischer
  • jbl_alex
  • 31. Januar 2008 um 20:39
  • jbl_alex
    Hallo Freunde,
    will meinen Omnitronic Club Mischer modifizieren, sodass ich Ihn nicht weiter als +3db laut Anzeige aufreissen kann, wenn Gain Mittelstellung pro Kanal 0db Eingangsempfindlichkeit entspricht.
    Sprich von dem Pult ist die Masterverstärkung so dermaßen hoch, dieser lässt eine Übersteuerung des Master OP's zu, wenn nicht mal die Kanäle 0db haben!
    Also hab heruasgefunden, wenn ich den Master auf gut ein Drittel aufziehe, dann würde mir das bei weitem reichen! Will also den Wert, den der Master Fader bei einem Drittel hat nun bei ganz aufgezogenem Master haben.
    Bloß wie vorgehen?
    Ich bitte um Vorschläge.
    Bei meinem Dynacord M1 habe ich bei Service angefragt, weil hier haben aber die Kanäle brutalst übersteuert. Schließlich anderen Widerstand eingebaut und es war Ruhe,
    aber hier habe ich ja das Problem dass der Master einen brutalen Output zulässt und auch gern clippt dann.
    Will hier nur den Master abändern, da bei den Kanälen eh alles passt
    Gibt es da einen Service der mir da helfen kann?
    Alex
  • pm-acustics
    • 31. Januar 2008 um 21:56
    Abend,
    genau kann ich die Lösung für das Omitronic nicht liefern da ich es nicht kenne.
    Aber im Prinzip werden nur die Widerstände in der OP Amp Gegenkopplung erniedrigt. Egal ob das im Kanalzug ist oder im Master.
    Musst mal suchen im Pult Layout..im Bereich der Ausgangsymetrierung wird man da fündig....
    Wenn es schon offen ist , könnte man auch noch die Masteranzeige modifizieren (+6dB) und den Bass EQ pimpen...+3-6dB reicht.
    P.S: Omnitronic = Steinigke -> Eventuell rücken die den Schaltplan raus.
    Grüßle
    Sven
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
