PA für 50 - 500Leute
  • frank kathmann
  • 31. Januar 2008 um 22:35
  • frank kathmann
    bin auf des suche nach einer PA die man flexibel für Veranstalltungen von 50 - 500 Personen einsetzen kann. Hatte vielleicht an die HK Audio DEACON gedacht. Welche erfahrungen habt ihr mit dieser Anlage schon gemacht oder habt ihr noch andere Ideen. Hatte auch schon an einen 18sound gedacht.
  • georgenomex
    • 31. Januar 2008 um 23:18
    Wenn die Lautstärkeanforderungen nicht zu hoch sind sollte es schon reichen, ansonsten mal bei der RCF PRO Serie umschauen... da hast du mit 4 Bässen und 2 Tops deutlich mehr Power...
  • sven
    • 31. Januar 2008 um 23:42
    50-500 Pax ist ja mal keine Anfängeranlage mehr, wenn mal an ernsthafte Beschallung denkt, tutst Du doch oder ? oder HKS ( hobbykistenschieber) ?
    Da ist wohl mehr gefordert als mal ein paar Stative aufstellen...
    Die Empfehlung lt. Hk 4 bass und 2 top für bis zu 700 Personen, würde ich in Rchtung mehr Geld ausgeben noch mal überdenken
    Wenn Du PA suchst bis 500 PAX solltes Du dir überlegen wie kannst Du dein System erweitern willst wenn dann mal 700 - 1000 Leute kommen. Kurzum so ein Eintieg in ein System will gut überlegt sein:
    Wie kann ich meine System fliegen oder richtig stacken (Winkel, Interferenzen, Sicherheit) ?
    Was hat der Nachbar-Verleiher ? Ergänzungen ?
    Mach doch noch mal ein paar Angaben was Du denn damit machen willst, und dein ca Budget (ist ja auch irgendwie wichtig...)
    Keine genau´ren Angaben in der Frage nicht,
    verhindern eine kompetente Antwort schlicht ! :wink:
  • frank kathmann
    • 1. Februar 2008 um 14:36
    bin kein HKS
    fahr zur Zeit über 4 X 18Sound 18LW1400 (18") in Behringergehäuse
    und Behringer B1520 15" / 1"
    Die Anlage hat unten zu wenig Schub und die mitten kratzen vom sound
    Hatte überleget diese durch die HK Audio DEACON zu ersetzen.
    oder
    4 vernünftige Bassboxen zu bauen für die 18 Sound und dazu das passende Topteil zukaufen / bauen.
    Wir machen zur Zeit fast alles von der kleinen Mikrofonanlage bis hin zum DJ auf der Jugendfete mit 500 P. Auch Bands hatten wir schon vorm Pult eben alles bis 500 P.
    Ausbaubar sollte die Anlage auf jegen fall sein da es zu Zeit immer Größere Formen an nimmt.
    Budget 4K€
  • ben gunn
    • 1. Februar 2008 um 14:47
    Hallo Frank,
    wie Du schreibst kommt für Dich auch ein Selbstbau in Betracht.
    Da es eben auch ein Frage des Budget ist und man auch nicht alles so kaufen kann, wie mans braucht, empfehle ich Dir mal das:
    2 x 18" BR mit Oberton XB700 (Bauvorschlag hier vom Thomas aus dem Forum)
    2 x PS-12
    Habe diese Kombi gerade gestet mit Ultradrive DCX und 2 x Amptec Endstufen und bin begeistert.
    Gruss Ben Gunn
  • burkhard sapandowski
    • 2. Februar 2008 um 09:45
    Kann ich nur zustimmen. Ich habe das gleiche System aber für bis 500 P. nehme ich 4 Bässe mit doppel 12" Sateliten.
    http://www.party-dj-magdeburg.de
  • georgenomex
    • 2. Februar 2008 um 12:00
    Bei 500pax würde ich auch auf jeden Fall doppel 12er Tops bzw. Horntops verwenden. Mit einer PS12 pro Seite hätte ich da schon Bauchweh...
  • ben gunn
    • 2. Februar 2008 um 12:39
    Ja, ihr habt ja Recht, ging aber davon aus, dass nicht immer 500 Pax sind.
    Wenn 4 Bässe, dann muss n Doppel 12-er her, gerade bei den oben genannten "potenten" Bässen. Aber fürn Anfang läßt sich auch damit was anfangen. Es kommt aber auch stark auf die Räumlichkeiten an, Indoore sind nicht zwingend 4 Bässe notwendig und wenn man nur 2 Bässe verwendet, wäre ein Doppel 12-er oder Horntop zu dolle.
    Die PS-12 ist im Übrigen schon sehr laut und kann locker aktiv getrennt mit 650 W befeuert werden.
    PS-12 baut man bestimmt nicht umsonst, die finden immer ne Verwendung, dann kann man immernoch 2 Bässe nachbauen und dann Doppel-12-er raufstellen. Das aktuelle Forumsprojekt von der Doppel-12-er scheint ja auch ne richtig gute Box zu werden.
    Gruss Ben Gunn
  • Sebastian K
    • 2. Februar 2008 um 15:47
    ich würde bei den 18 lw 1400 bleiben, sind wirklich sehr amtliche chassies.
    simuliere dir ein anständiges br gehäuse und baue sie amtliche aus mpx und gut verstrebt.
    ich würde auf jedem fall zu einem doppel 12er greifen.
    und auf potentes bassamping achten.
    einer der 18 lw 1400 vertägt LOCKER 2 kw! musste ich selbst schon feststellen WIE leistungshungrig der ist.
  • Reini
    • 2. Februar 2008 um 16:13
    ...wenn er schon die 18SW1400 hat, dann kann er auch das Gehäuse von der 18S-Seite nehmen; lieb Dirk Hahn fragen dann bekommst sogar einen Bauplan. 4 x 18S-W1400 reichen für 500 Pax.
    Als Top wäre die HK ConTour CT112 eine Überlegung wert; auf jeden Fall mal n die Richtung 12"/1,5" (und wenn ich da an die alten JBL P722 denke, dann reichen die für 500Pax...)
    Vorraussetzung ist natürlich auch ein passendes Amping und eine aktive Weiche (analog einen Digicontroller)
  • frank kathmann
    • 3. Februar 2008 um 21:32
    Hallo alle zusammen.
    Werde wahrscheinlich 4X Oberton XB700 oder von Dirk Hahn einen Plan.
    Als Top evtl. SK 212.
    Frage:
    Habe 2 Behringer EPS 2500 für die subs
    und eine OMNITRONIC P-1500
    komme ich damit aus???
  • outliner
    • 3. Februar 2008 um 23:21
    Frage:
    wenn du die endstufen in reihe schaltest.... :wink:
    im ernst:nein.2-ohm betrieb ist bei diesen amps nich so doll,drunter kommt nix raus.pro kiste kannst du 1000w rechnen.drunter gehts zwar auch aber dann brauchste keine vernünftigen boxen wenn sie nicht anständig gefüttert werden.
  • boris marlaux
    • 4. Februar 2008 um 11:24
    Die Deacon finde ich besser als die Actor.Wir haben uns aber für Dynacord entschieden.Ist zwar kostspieliger aber hat auch einen besseren Wiederverkaufswert.
  • Sebastian K
    • 4. Februar 2008 um 16:45
    bitte amtlichen amping verweden.
    mit chinaamping kommt man nicht weit.
    da muss man sich nicht wundern warum der 500 euro 18er nicht drückt
  • tamaris-pa / mts
    • 4. Februar 2008 um 18:02
    LD1600 für 2st, dann macht das ganze auch Spass. Fürs Top ne 1000er oder 1600er.
  • blade11
    • 12. Februar 2008 um 12:53
    Hi Frank!
    also ich würde an deiner Stelle SO vorgehen...nicht das du dich hinterher ärgerst und falsch investierst...(die 18sound sind doch besser als die oberdröhner!?!?)
    Leih dir mal richtig gute Amps aus, die die angesprochene Leistung für den 18sound bringen und teste erst mal direkt an deinen vorhandenen Bässen...Es kann gut sein, dass die Endstufen a) nicht genug Leistung haben und b) nicht als Sub-Endstufen zu gebrauchen sind...daher Subendstufen leihen und schauen, obs wirklich an den 18sound oder dem Gehäuse liegt, bzw. du einfach richtig fette Amps brauchst...
    Sowas hatte ich auch schon mal, und der Unterschied war wie Tag und Nacht...
    Das Topteil sollte kein Horntop sein, das ist zwar für 500pax richtig gut, aber du willst es ja fullrange auch bei 50pax Sachen einsetzten...da wäre ein Horntop echt ungeeignet...
    Grüße :D
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
